Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
МакДо
обмінник починає обмерзати зі сторони байпаса, і далі, коли в ньому вже є точка кристалізації, він швидко замерзає весь. через це не рекомендую орієнтуватися на +1.
хоча пару тижнів є на експерименти :-)
29 хвилин тому, yur43 сказав:
Якщо байпас притоку короткими імпульсами частково відкривати і цим підтримувати температуру на виході з будинку наприклад +2С
Не зрозумів логіки з байпасом. Якщо я правильно розумію байпас має скеровувати вуличне повітря прямо в приточний канал, оминаючи теплообмінник. Таким чином в приміщення піде холодне повітря. Щодо теплообмінника то йому все рівно яким чином забрати з нього холодне повітря, чи зупинкою приточного вентилятора, чи скеруванням притоку повз теплообмінник.
Змінено користувачем Dmode
8 хвилин тому, Dmode сказав:
Не зрозумів логіки з байпасом. Якщо я правильно розумію байпас має скеровувати вуличне повітря прямо в приточний канал, оминаючи теплообмінник. Таким чином в приміщення піде холодне повітряю. Щодо теплообмінника то йому все рівно яким чином забрати з нього холодне повітря, чи зупинкою приточного вентилятора, чи скеруванням притоку повз теплообмінник.
Теплообмінник отримує тепло від витяжного потоку, який ми не перекриваємо. З іншого боку пластин ми маємо холодне приточне повітря, потужність холоду якого я пропоную регулювати частковим (пропорційним) відкриванням приточного байпасу.
Може бути ситуація, коли одна частина пластин теплообмінника може обмерзати швидше за іншу, налаштуванням можна зробити запас.
Змінено користувачем yur43
53 хвилини тому, yur43 сказав:
Але часткове відкривання байбасу буде знижувати температуру притоку в приміщення. Тоді вже більш оптимально повністю зупиняти приток, щоб у найкоротший час розтопити  сніг.
Може бути ситуація, коли через одна частина пластин теплообмінника може обмерзати швидше за іншу
Так, особливою проблемою є ситуація коли частина витяжних каналів між ламелями у теплообміннику обмерзають і блокують рух повітря через них. Тоді будь-який рух у приточних каналах підтримує мороз у забитих витяжних. І навіть повна зупинка притоку не вирішує ситуацію, бо тепле повітря витяжки не проходить через забитий снігом проміжок. Лікується або витяганням теплообмінника і проливкою теплою водою (відносно швидко), або подачею на приток теплого повітря після переднагріву на повну потужність (відносно довго). В такому режимі можна розморозити забиті канали, але час такої розморозки може бути 3-5 годин. Якраз займався цим зранку, бо побачив що показники "попливли".
Тому будь-який холод у приточному каналі якщо вже виникло обмерзання є протипоказаним. Лише повна зупинка притоку може розморозити канали між ламелями які не повністю забиті. І тільки подача на приток теплого повітря може розморозити вже забиті канали.
Тому видно Вентс виставляє уставку 3-5С на витяжці, і -3 на переднагріві. Що дає теоретичний 0С (3 - 3) по сумі температур притоку і витяжки, і знижує ризик обмерзання. Але при високій вологості та низьких швидкостях у теплообміннику ці пороги варто піднімати вище.
9 хвилин тому, Dmode сказав:
Я всеж перевірю свою теорію плавного зменшення притоку байпасом, потім відпишусь.
52 хвилини тому, yur43 сказав:
А чому теорію, такий принцип є, в мануалах до декотрих ПВУ вказана така інформація, що не просто відключати приток, а частково перенаправляти через байпас, щоб витяжного повітря через рекуператор проходило більше. Але тут напевно має бути регульований байпас, а не просто відкрито/закрито, і якось має регулюватися відсоток відкриття байпасу по певних показниках, по датчиках температури напевно. Одночасно з цим напевно треба збільшувати потужність переднагріву, щоб в кімнати не йшло прохолодне повітря.
11 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Можливо там є байпас що перенаправляє витяжку з приміщення на вхід теплообміннка зі сторони вулиці, замість притоку з вулиці. Тобто закільцьовує потік внутрішнього повітря. Тоді би отримувалось тепле повітря у приточній частині теплообмінника і у витяжній, що сприяло би максимально швидкому обігріву теплообмінника.
Але якщо у наявності лише байпас що може перенаправити вуличну подачу у приміщення повз теплообмінник, то сенсу його використовувати для розморозки немає. Якщо вже хочеться щось регулювати по потоках, то ефективніше було би збільшувати потік витяжки підрулюючи витяжним вентилятором. Але це тільки на початковій стадії обмерзання. Якщо канал закупорився то такий спосіб не допоможе.
Без сенсу пускати тепле повітря байпасом повз теплообмінник. Якщо вже воно нагрілось переднагівом, то тепло треба скеровувати саме в теплообмінник, щоб розморозити його якнайшвидше.
46 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Час переходу заслонки мого ПВУ близько 40 секунд. За 1 секунду буде 1/40 положення. Зачекали 3 секунди реакції датчика температури вихлопа, робим ще крок. Закласти дельту, щоб не ганяло мотор туди-сюди.
40 хвилин тому, Dmode сказав:
через теплообмінник іде тепло витяжного повітря, його цілком вистачає для роботи ПВУ без розморозки до -3С вулиці. Коли ми відкриємо байпас притоку повністю (повне обмерзання теплообмінника), в теплообміннику буде 20 градусів, саме так розморожується заводський варіант. Я ж пропоную не доводити до обмерзання пропорційним зменшенням притоку, який буде частково пущено в обхід байпасом.
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Повне обмерзання це НЕпрохідність каналів для витяжного повітря. Тоді не допоможе вже ні байпас ні зупинка притоку.
Заводський варіант це балансування на межі НЕповного, початкового обмерзання. І воно не завжди справляється як згадував @shneider_vova
Це те саме що пропорційно зменшити швидкість приточного вентилятора по відношенню до витяжного, але без охолодження притоку як це робить байпас.
7 хвилин тому, Dmode сказав:
зменшити приток вентилятором теж можна частково, але повітря в будинку звідкись має взятися, воно прийде в моєму випадку через пороги вуличних дверей, так що тепліше від цього не стане. А в повітроводі притоку холодне повітря байпасу змішається з основним потоком теплообмінника, думаю буде не дуже відчутно.
Зараз дивлюся на цю феєрію термореле, яке вимикає приточний вентилятор (загальний потік від цього падає раза в три) з періодом секунд 20, і хочу покращити цей процес. Гріти електрикою не буду, основна система опалення справиться.
14 хвилин тому, Dmode сказав:
тут я не згоден із тобой. бо просто зменшити швидкість приточного - то впаде врешті решт і вихідний потік, якщо немає десь привідкритого віконця.
Тільки що, yur43 сказав:
от невпевнений. якщо все на ТП, то буде некомфортно
1 хвилину тому, shneider_vova сказав:
лайкаю, бо штатно лайкати не дає, я так поняв лайки вже платні будуть
3 хвилини тому, shneider_vova сказав:
Ми ж ніби блаудор тест з тобою робили. Немає ідеально герметичних будинків. Дизбаланс по притоку відбувається через нещільності оболонки навіть з закритими вікнами.
Тільки що, Dmode сказав:
та робили, але там була різниця тисків 50Па. тож не компенсують ті нещільності всю подачу
8 хвилин тому, yur43 сказав:
Якщо під порогами місце з найменьшим опором у всій оболонці то так. Але як правило в сучасному будинку відсутні явні отвори з низьким опором. Більше дрібних нещільностей які розмазані по периметру оболонки. Тому рух повітря через низ не створює локального дискомфорту в якомусь окремому місці.
17 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Ось знайшов Tвої "блаудор" показники. Припустимо потрібно компенсувати 30% дисбалансу від 150кубів. Це 45 кубів. Твоя ж оболонка при 10Па пропускає через себе понад 150 кубів на розрідження і понад 170 кубів на нагнітання. Тому навіть повне відключення притоку компенсується при 10 паскалях, а 45кубів і при меньшій різниці тисків.
37 хвилин тому, shneider_vova сказав:
50 Па — це дуже багато. Буде 100-200 кубів при такого перепаді буде навіть в дуже "герметичному" будинку.
В мене витяжка з кухні легко робить 100 Па розрідження і повітря шурує зі всіх щілин. Навіть створки вікон деформуються трохи і звідти сильно сифонить. Вхідні двері можна відкрити тільки впершись плечем і при відкриванні чути хвилю повітря, яка заходить всередину.
Звітую: зранку як накрутив до 0 +1 на термостаті нагрівача, так увесь день і пройшов без проблем. Температура подачі варіюється від +1 до +3.
Втрата на анемостатах подачі майже 1 градус при -11 на вулиці. Думав буде гірше.
1 годину тому, volomoto сказав:
В мене витяжка
В мене тягне з лійки димаря каміну, аж свистить і з нещільностей дверей підвалу. І ще звідкись. Коли вікно відкрите у дальній спальні, а витяжка працює на 2/3 швидкості, то двері в коридор між спальнею і вітальнею не закриваються, якщо їх штовхнути (захлопнути). Потік холодного повітря з привідкритих дверей на вулицю також відчутний, але плече застосовувати не потрібно.
3 години тому, МакДо сказав:
На вулиці -14,5. Установка йде в захист при -0,7-0,8. Датчик на витяжному каналі показує +5,8. Ненавиджу ці датчики. Тепер думку гадаю, чи лізти на горище і накручувати нагрів, чи вимикати ПВУ на ніч і лізти на горище, закривати дроселі на фронтоні?
Змінено користувачем МакДо
2 хвилини тому, shneider_vova сказав:
Та навіщо лазити? Нічого критичного навіть при обмерзанні не буде
Як з язика зняли. Стою вже хв 5 біля ПВУ. В захист йде через 1-2рази. Напевно як вітер подує сильний). Переживав, що за тих 33 секунд відморозки нагрівач себе перегріє. Але помітив по датчикам, що навіть при вимкненому вітряку подачі, температура на ввідному каналі швидко зростає. Напевно через те, що витяжка працює і перетягує повітря з подачі.
3 хвилини тому, МакДо сказав:
  • Dr.Yura змінив заголовок на Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
