Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
МакДо
7 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Ну не знаю
Ось для прикладу мій план.
6 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
А зазор є хоча б 10мм, не вистачає?
Та ви що? Там же поріг серйозний для попередження розповсюдження потопу (так мені казали, коли встановлювали двері). За 7 років ні разу не скористалися послугами того анти-потоп порогу. Але двері врізані і лишається або демонтаж порогу (не памʼятаю що під ним лишили плиточники) або решітка
  • Сумно 1
31 хвилину тому, TaurosRMK сказав:
А зазор є хоча б 10мм, не вистачає? Для 30 кубів чи скільки там, мало б вистачити.
Решітка додатково завжди краще. Мені тої щілини на одну людину ще добре, а на двох вже мало. Але ми рідко двері закриваємо, хоча решітки заготовлені лежать.
13 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
А мені воно нащо? ))
Для розуміння сутності сили перетоків, що переносять повітря з однієї частини будинку в іншу. :)
1 хвилину тому, yur43 сказав:
Повністю з вами погоджуюсь. Двері в вітальню закриваємо, поки кицька жива, бо вона має свої біоритми.
5 хвилин тому, МакДо сказав:
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво ))) Я бачу в кожній кімнаті приток або витяжку і баланс 240/240 кубів, що і куда перетікає щось не дуже зрозуміло.
23 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Нічим не можу вам допомогти. Можливо це проблема вашої уяви :)
  • Хаха 1
34 хвилини тому, МакДо сказав:
Гасает по хате? У нас кот на оборот, так привык к режиму, что нас спать идти заставляет после 12)
Змінено користувачем ЯД
36 хвилин тому, ЯД сказав:
Ще й заходить в спальню і кричить: дайте консерви, випустіть на двір, бо там кажан полетів. Вона лише ночує вдома. Влітку лише дневнує. Брали з підвалів для відлову мілкої скотини. Трупи мишей, птахів, кажанів та не погризених кротів вже трішки дістали на доріжках.
  • 5 місяців потому...
Завалявся так і не інстальований глушник ф125 900мм. Кому потрібен - пишіть в пп.
Сьогодні був на горищі. Кому потрібні металеві хомути 125мм та 150мм, 90ʼ пластикові кутники ф125 від вентс, трійники, метра 4 ф90 повітроводу флексівент - пишіть, домовимось.
  • 3 місяці потому...
Підкажіть таке питання, вентиляція (ваш сабж) зовсім не дає конденсату в таку погоду як зараз. Це трохи дивно. Чи нормально?
49 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Багато конденсату в мінус на вулиці. Чим більша різниця температур, тим більше конденсату. Вологість в приміщенні також впливає: чим вона вища, тим більше конденсату. Як вона взагалі? Двигуни не повилітали?
54 минуты назад, МакДо сказал:
один був дохлий, але без проблем поміняв із вашого ЗІПу, вдячний. щей і запас душу гріє :) загалом все робить, користуюсь, ефективність теплообмінника важко оцінити, бачив що градусів на 7-10 точно нагріває. із мінусів шумновата, але в мене в тех приміщенні, то більш менш. регулювання дно, треба переробляти але лінь :) колись займусь.
Всем добрый! Оживлю тему.
Дом построен, идут внутренние работы, дошли руки до вентиляции. Вопрос к ТС: почему пришли к мысли, кардинально переделать ПВВ ?
У меня планировка сильно напоминает Вашу.
Есть большое желание использовать её, как исходник.
Вот план моего дома
6-План здания.pdf
Жилая часть напоминает Вашу, добавлен гараж и котельная, в которой планируется монтаж рекуператора с выходом на чердак.
Забор внешнего воздуха, планируется делать через тройник: или классически снаружи, или через грунтовый теплообменник, вход которого сделан в котельную.
Если Вы не против, могу продолжать, вопросов много...
22 хвилини тому, kagal2008 сказав:
Вот план моего дома
6-План здания.pdf 448 \u041a\u0411 · 1 завантаження
По хорошему стоило вент сделать до отделки, тк нюансов с каналами и размещением их - туча.
Со своей колокольни могу сказать, что хорошо, что отдельное нежилое помещение под установку, что можно сделать вход выход под вентиляцию, и даже грунтовый то.
Вам в первую очередь надо понять сколько вам надо воздуха и куда, чтобы понять объемы и сечение каналов и размеры установки, сопротивления и получится ли забрать грунтовый ТО по ваш объем.
А потом думать как же каналы сделать чтобы обеспечить объем там где хочется. А учитывая, что по холодному чердаку - сколько ещё утеплителя надо будет добавить на вентканалы, чтобы небыло дождя.
31 хвилину тому, kagal2008 сказав:
В темі все описано. Вирішив переробити, бо розміщення ПВУ на холодному горищі - не зовсім розумне рішення. А в теплому контурі не було місця для тієї системи. Тому обрав більш компактну установку. Повітроводи вирішив переробити задля більш точного балансування системи.
Ця тема не є моєю власність :) Тому можете задавати питання форумчанам тут.
Також хотів собі ПВУ, але для тесту почав з витяжки, експеримент показав, що холодне горище не місце для ПВУ. Конденсат, купи льоду, гемор з утепленням,якого завжди замало. Уклони, злив та разумне утеплення у морози ефекту не дають. Рад що спочатку провів експеримент на витяжці та не викинув грощі на ПВУ.
У фіналі на зиму затикаю канали кульками з синтепоном, весною достаю. Влітку витяжкою доволен, не жалію, що зробив, бо класична вертикальна перестає працювати весною коли маленька різниця температур
Змінено користувачем Enot123h
36 хвилин тому, Enot123h сказав:
Якщо по нормальному, то ні, але якщо варіантів інших немає, а вентиляцію треба, то можна все добре продумати і з деякими нюансами, але все буде працювати. Наприклад для ПВУ можна на горищі зробити окремий бокс з якогось OSB і утеплити його EППС, це вже захистить ПВУ. Повітроводи також добре утелити, бо на них будуть основні тепловтрати. Єдине що злив конденсату самий вразливий, його треба добре захищати від обмерзання, або зразу заводити в тепле приміщення.
В мене на холодному горищі саморобна ПВУ, не сказав би що супер достатньо утеплено, але нічого не обмерзає. Невеликі тепловтрати присутні, хоча і зими ще не було, але до -10...-5С все добре, а тепловтрати компенсуються нагрівом. В середньому загальні витрати е/е за місяць 50-55 кВт*год, з них половина на нагрів, поливина на все інше обладнання.
7 годин тому, TaurosRMK сказав:
В мене за 2024 рік вентиляція спожила 95 кВт.год. Працює постійно, без підігріву.
10 часов назад, ЯД сказал:
Т.к. разводка каналов будет на чердаке, то на отделку, это кардинально не повлияет. а вот "тучу", по размещению отверстий под анемостаты, хотелось бы разогнать уже сейчас (до монтажа натяжного потолка).
По расходу воздуха, мой план практически копия плана ТС. По ГТО вход 200мм далее 5 ниток 160мм 15м.п. каждая, выход 200мм. ИМХО, этого достаточно для 2 чел на 100м²
Пока уложено 100мм Baugut akustik. Далее планируется 250мм эковаты. в итоге имеем 2 варианта: уложить вентканалы в эковату или монтировать по полу чердака с последующим утеплением.
1 годину тому, yur43 сказав:
95 кВт.год
Так у вас там лайт режим на низьких обертах)) і вентилятори можливо трохи менш потужні ніж в мене, плюс відсутність нагріву даються в знаки. Яка потужність ПВУ в типовому режимі використання?
Я багато експериментував з обертами, різними замірами анемометром, і це все трохи намотало.
2 години тому, kagal2008 сказав:
Та планы, то такое. А то что ГТО 200 это гуд)
Вы ж тоже флексивентом думаете?
Нарисуйте просто на плане притоки/сборы с расходом - это покажет сколько рукавов к точкам. Ну и где отверстия делать - тоже видно будет
И я бы в таком случае каналы бы делал внутри ваты.
6 годин тому, yur43 сказав:
Виходить 11 Ват/год загальне споживання вентиляційної установки. Вентилятори менше 5 Ват враховуючи "мозги"?
3 години тому, Vstar сказав:
так і є, дуже економно, тихо. Але постійно, з літа 2022р.
  • Dr.Yura змінив заголовок на Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
