Dushes. Дом в стиле прерий
dushes86
1. Длина свесов крыши ~1.5м от мауэрлата. Предлагает усиливать фанерой эти вылеты (по проекту там брус 200х50). Это разумно?
Разумно, но не всегда нужно.)) Фанера изначально лучше дерева, но опять вопрос целесообразности.
2. Крышу над 2этажной частью дома (4ската по бетонным плитам, размер 10.5х13м) предлагает опирать на усиленные плиты (речь идет о 2х опорных столбах в вершинах 4хскатки). Это целесообразно?
ЦЦелесообразно, если плиты под это расчитаны))
3. Навесы над террасами и крыши над эркером считает по цене с коэффициентом 1.25 (за сложность и кол-во скатов). Так практикуется?
Над эркером , это еще и мало, а над терасой в чем сложность?
Может и разумно, может и нет. Нужно смотреть ЦИФРЫ.
Что значит "усилять?
Вообще то расчёты- удел не строителей а инженеров-конструкторов.
А почему именно фанерой а не доской?
У меня были случаи с 1,5 м вылета. Ничего не усиляли - считали изначально под эти условия
Т.е. проекта стропильной системы нет?
Чем меньше скат - тем больше трудоёмкости на 1 м.кв.
Я тоже миниатюрные участки (мерее 10 м.кв) считаю с повышающим коэф.
В принципе, нормальная практика и это логично
Проект в каком-то виде есть - шаг, раскладка строил, сечения стропил и мауэрлата. Вот один лист и общий план кровли (уже поменялся в части длины свесов и конструктива навеса, который теперь просто примыкает к стене, а не к кровле через ендовы.
И вы за это ещё деньги платили? ))))
Ну, видимо некое усреднение. Небольшие площади скатов, плюс вся крыша в 4х уровнях (навес авто, эркер с террасой, 1этаж, 2 этаж). Всего 16 скатов.
Судя по плану кровли, разуклонок перед дымарями у вас не запланировано. А их ннада
Думаю, 200х50 на 1,5 м свеса выдержит. Нужно считать, конечно, но уверенность есть.
А вот диагональные стропила 200х50 - очень слабо
Так же нужно в указанных местах ставить усиленную лобовую, из той же доски 200х50 т.к. нарожники "висят в воздухе"
Диагональные сдвоенные нарисованы.
Отмеченные красным, стропила висят в воздухе.
Синие стропила тоже нужно усиливать, потому что на них опирается перемычка перед дымарём
Вот еще вопрос по ценообразованию: примыкания к дымоходам вентканалам как-то отдельно оговариваются, или как правило входят в м2? Т.к. у меня их 5 штук планируется.
Добавлено через 3 минуты
Да. с переподвыподвертом... Готовтесь линять на деньги:rolleyes:
Вова, а я чем, по-вашему, занимаюсь? :) Линять готов, но не хочу быть обманутым. Потому комментарии знающих форумчан для меня важны.
У меня вылет (на террасе) 1.8 по горизонтали. 200*50, шаг 600. По проекту была нарисована дополнительная балка с колоннами, строители предложили убрать , я пересчитал - действительно, по расчету проходило без балки, так что сделали просто вылет. Но у меня есть три точки опоры стропила, так что нужно считать в конкретном случае
Синим отметит прогоны и стойки, которые необходимо выполнить из более мощного, чем стропила, леса.
При условии, что перекрытие готово взять на себя эту нагрузку.
Но даже если нет, то тоже есть варианты. Но это сложнее
А как должно/может выглядеть опирание кровли кроме нарисованного мауэрлата?
Увидел пост выше
Готовы по честному приехать и помочь не полинять в будущем
Если не уверены, то нужно дать потренироваться на кошечках))
Крыша позволяет разбить на этапы, оплата после принятия придидущего, ну и естественно переход к следующему. Да, для профессионало может быть обидно такой подход, но скажите что и вы не по дешевке их берете ;)
Чем больше платите денег, тем большим задротом можете быть в подходе:D
6 часов пути.
Не вижу проблем
Ну, как сказать... Вы о консультации или об исполнении?
об исполнении
об оном, разумеется.
консультация бесплатна и безлимитна, насколько позволяет функционал форума
Ну поскольку я ещё на стадии "предтендера", то почему бы и не попробовать. Думаю, эту часть дискусии мы можем перенести в лс.
Предварительная квалификация.
Весьма важный этап
Авось кому надо: отдаю в дар 2 жб кольца, толстостенные 1.6м. И, возможно еще пару метровых колец (через пару недель буду знать точно) за килограмм апельсинов. Фото прилагается. ЗЫ: это Харьков, рн Кулиничей (602мрн)
