Выбор воздушного теплонасоса (воздух-вода)
Dmode
Вопрос к опытным(перезимовавшим) с ТН😂 я стало быть недавно подтянулась в ряды и ниже чем -1 до сегодня не видела🙄 имею Тепловой насос Электролюкс и так скажем резервный на случай чего электро-котел Вайлент, на улице -9 и ожидается падение чуть ли не до -20😏.
Как мне правильно поступить, пусть ТН себе маслает) или время пришло включать Вайлент, если включать то ТН выключать, что вообще делать и какой алгоритм???
1 час назад, seksinika сказал:
А расчетно до какой температуры должно хватить ТН?
я выключал в -10 и включал котел, но у меня его ниже -10 и не хватало
в вашем случае пусть работает пока хватает, дальше на котел
  • Дякую 1
А кто его знает))), пока работает.
Если у вас полный комплект с буферной ёмкостью. Вам. Не стоит  беспокоится. В баке есть тен.
Автоматика отработает.
Есть емкость но маленькая, на 50 литров.
В общем продолжение), включили Вайлент теперь ТН на ЦО не включается только на ГО🙄, надо чего видать в его параметрах менять идет поиск инструкции на тот гаджет))), зато Вайлент прост оказался но блин нельзя задать минимальную температуру включения.
П.С. Дурдом с газом было проще😂.
А как котел и ТН обвязаны гидравлически?
И что за отопительные приборы - полы или радиаторы?
Змінено користувачем blacktigra
Та я думаете знаю как они обвязаны))), могу разве что фото сделать и сбросить, везде только теплые полы, батарей нету.
19 минут назад, seksinika сказал:
Может вам тогда проще инсталяторов спросить?
2 часа назад, seksinika сказал:
Может и так, но не могу же я для смены режимов при смене погоды сантехника заказывать).
это все просто нужно было спрашивать сразу
судя из описанного выше у вас котел перед ТН похоже, по этой причине он греет достаточно и ТН греть уже не обязательно
вообще в такую погоду лучше бы наоборот у ТН забрать функцию ГВС и оставить ему только отопление
В общем после изучения инструкции ТН😂 путем проб и экспериментов вроде как все работает, на котле температура 30 градусов задана а на ТН 37, через пару часов можно будет что то уже понимать.
П.С. Оказывается тот Электролюкс запоминает чего от него хотят если параметры задаются в выключенном состоянии, ну как все Китайское вроде работает но алгоритм не до конца ясен🤣.
  • 8 місяців потому...
Всім привіт, "замучився" з вибором ТН. коротка ввідна інформація:
будинок 110 м2, опалення - тепла підлога. цегла, утепленний.
Під час огляду цін в інтернеті однозначно вибів випав на Panasonic. але  озвучені зараз ціни - це 8500 евро за 9квт зовсім засмутили.
Я розумію, що Panasonic хороший, або навіть найкращий варіант, але 8500 - теж дуже класні)
Чи не підскажете якусь альтернативу "за менші" гроші?
1 час назад, Иван стройка сказал:
Обратитесь к форумчанину deneeska. Он собирает ТН
В 26.08.2022 в 12:58, Иван стройка сказал:
Яка розрахункова тепловтрата будинку?
Яка потужність?  Не треба гнатися за виробником і обирати найдорожче з назви фірми.
Доти, доки не буде розуміння тепловтрат будинку обирати обладнання нема жодного сенсу, бо для обігріву будинку (опалювальною) площею 110 квадратів може знадобитися і 3 кВт*год і 25 кВт*год.  Тобто і ціна обладнання може відрізнятися на декілька порядків.
13 часов назад, Invest-finans сказал:
Орієнтовно 5-6 квт/год, в -15, при  внутрішній 22.
Змінено користувачем Иван стройка
Подивіться на Mitsubishi Heavy HeatGuard 71NX, Cooper Hunter CH-HP8.0SINK, Daikin Altherma, Gree GRS-CQ10.0Pd/Na-K та ще купа різних фірм та типів.
Я б радив розглядати ті, що мають роздільний внутрішній та зовнішній блоки а також дивитись на інверторні моделі.
У мене вже більше 6 років працює інверторний Cooper Hunter на теплу підлогу, а також на бойлер. Жодних проблем не виникає. Восени встановив програму на обігрів та нагрів бойлера і до весни. Весною відключив обігрів залишивши бойлер і до осіні.
12 часов назад, Иван стройка сказал:
А потрібно розрахунок при -7 зовнішня
Та 21 внутрішня
Посмотрите польского китайца CALDORIS‐HPM10 у apogey.in.ua за 3,5 Кевро.
  • 5 місяців потому...
Питання !
На опалення будинку теплою підлогою та ГВП.
16кВт установки.
"Panasonic t-cap" vs "lg therma v" vs "Daikin Altherma 3"?
panasonic.pdf LG therma V.pdf
Daikin.pdf
Змінено користувачем anabioz
Також вибираю серед цих, а також Midea та Mitsubishi HeatGuard, і шось важко сказти переваги одного на іншим.
1 час назад, volomoto сказал:
Heat Guard то місцева розробка на базі MHI. Midea - треба дивитися детальніше що за модель.
Якщо дуже коротко, то коли заходить мова про технічну підтримку та терміни постачання запчастин маркетинг відходить на задній план.
Зможу допомогти із Daikin Altherma, якщо визначитесь.
  • Дякую 1
16 часов назад, anabioz сказал:
Питання !
16кВт установки.
Panasonic t-cap непоганий вибір якщо потрібно багато тепла при низькій температурі, але в нього гірша ефективність в міжсезоння через переразмірений компресор. Потрібна буде буферна ємність. Доволі стара модель, якщо на R410a.
Daikin Altherma 3 трохи поступається продуктивністю в сильні морози, бо акцент зроблений на підвищену сезонну ефективність. Буферна ємність зазвичай ніколи не потрібна.
Щодо LG краще промовчу, бо можу виглядати безтактним.
1 година тому, blacktigra сказав:
Настільки все погано з ним?
Ну, чого ж погано. Телефони гарні робить.
Жартую.
Якщо серйозно, то моя думка буде суб'єктивною, бо вони ж конкуренти. Не люблю казати про когось погано, та очікую на таке ж ставлення у відповідь.
  • Хаха 1
В 17.02.2023 в 11:49, volomoto сказал:
Как незаинтересованный могу дать некую характеристику.
Мидея пытается вылезти на рынок любыми путями....
Предложив сою продукцию Электролюкс, Куперу,  и остальным именитым брендам
Зайчика и мышкам.
Хэви живут в своем мире. Неплохая продукция но не возможно сравнить.
LG- очень качественная сборка. Все настолько продумано - что через чур.
Из-за чего куча косяков и помочь сможет только тот чувак чью фотографию вы найдете внутри блока ;).
Панасоник - это типо проститутки
Пожила с Дайкином 10лет и разбежались.
Неплохо - но все тех.решения остались у сожителя.
Дайкин вне конкуренции. Но цена.
Но  и на старуху бывает проруха.(это то поводу vrv)
На просторах олх есть ККБ от Дайкина.
Ставишь ПТО и красота.
ГВС -это кощунство для ТН.
ЗЫ. Мне вообще нравится Тошиба;)
Ещё неплохо GREE- но политика цен, не очень. Если по европейским ценам То Супер.
Змінено користувачем Dem@
  • Дякую 1
