Доска половая.
Taurus
SV73;1325676 спасибо что ответили!
да, лаги лежат на кусочках деревянных брусков, и как бы зажаты между противоположными стенами. А как их жестко закрепить, если они не прилегают к основанию? :( Просверливать сквозь эти подложенные бруски к полу? Бруски все разной высоты - это так подгоняли под уровень.
И еще вопрос - а как их переделывать правильно, если доска из-за кривизны не везде прилегает к лагам? И чем и как приклеивать доску?
4515222 спасибо Вам за ответ!
лак будет - Synteko Star90 (двухкомпонентный)
и грунтовка Synteko Sealmaster
Если лагу жестко закрепить(а лаги с таким сечением крепяться обязательно) ,то притянуть к ней кривую доску вполне реально.А как крепить Вы ответили сами.Скрипов можно избежать использовав прокладки и крепление саморезом в паз в предворительно просверленое отверстие диаметром чуть больше сечения самореза.И обязательно в каждую лагу.
а какие прокладки (из чего?) лучше использовать? и как их правильно ставить?
Можно пробковую подложку(для пол.покрытий)ложиться на лагу перпендикулярно доске.
т.е. просто пробковые полосочки положить на лаги? а их надо как-то приклеить или прибить к лагам?
и еще вопрос:
нужна ли гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки, которая ложится на бетонное основание под лаги? Просто если лаги прийдется прикручивать к бетону, то гидроизоляция будет продырявлена и потеряет свой смысл :(.
з.ы. извините за большое количество вопросов, но больше спросить не у кого
Змінено користувачем Abrikoska
и еще вопрос:
Гидроизолировать нужно было стяжку,а под доской в идеале нужно обеспечить вентиляцию и обработать лаги биозащитой.Все это делают для продления службы пола.Если этого не сделать то смертельного ничего нет,ну прослужит пол не 30 а 20 лет,думаю до следующего ремонта хватит.А пробку клеить не нужно,она и так прижата доской.
лаги мы обрабатывали, а стяжки там нету, мы кладем сразу на бетонные плиты перекрытия. И у нас 1-ый этаж пятиэтажки-хрущевки.
Вообще решили дощаные полы делать, потому что в квартире постоянно холодно, не больше +18С
Лаги прибиваете дюбелями к плите перекрытия. Я после этого еще и зазор между лагой и плитой "запениваю". После этого к лаге можно притягивать практически любой "вертолет". Клей использую ПВА (Д3). Да, и еще! Источник скрипа обычно не в точке доска-лага, а в соединении досок между собой.
да, скорее всего, скрипит в точке доска-доска.
Мы пробовали доску притянуть к лагам саморезом, но доска притягиваться не хочет и дает трещины. Не пойму, как люди их саморезами крепят? Мы пробовали и сразу вкручивать в паз (наискосок), и высверливать предварительно дырочку. Но результат тот же - доска в пазе лопает при затягивании. Брали саморез под дерево 3,5х55 (черный такой).
Крутить саморезы (и бить гвозди) надо не в паз, а в ГРЕБЕНЬ под углом 45градусов
А что в гребень меньше колит?
Ни чего не имею против ламината по 70 грн. из Новой линии. НО всегда рекомендую только проверенных производителей;Quick Step, Egger,Witex, Haro, TARKETT. Весь ламинат укладывается плавающим способом,тоесть на ровное, перепад высот на два метра длины не должен превышать более 2мм, сухое основание, влажность не более 2%. Подложку, лучше всего использовать натуральную пробку от 2-3 мм,но можно и подложку финской фирмы Карелия это Tuplex..
Не рекомендуется укладка плавающего пола под жестко закрепленной мебелью и кухонным оборудованием, т.к. в этом случае ламинат может оказаться плотно прижатым к основанию, что приводит к образованию щелей между панелями. Между полом и стеной или другой поверхностью примыкающей к полу следует оставить компенсационный шов шириной 7-10мм. Такой же зазор на расширение нужно оставлять вокруг труб, дверных коробов, порогов.
Ламинат нужно убирать иногда влажной тряпкой. Для этого имеются самые различные средства, например Lobadur Laminatreiniger.
Крутить в гребень можно при условии идеальной доски и идеально выставленых лаг и то это не всегда удобно.А чтоб не колоть доску нужно сверлить отверстие большим диаметром (если саморез 3.5 то сверлим 4) и притягивать с чувством.
Скрип появляеться из-за непритянутых досок к лаге и подложка немного компенсирует неровности лаг 1-3мм.Достаточно провести эксперимент в месте скрипа найти лагу,просверлить прям в доске отверстие чтоб попасть в лагу диаметром 4.5мм,сделать потай и закрутить саморез 75мм*4,если нужно то несколько и скрип исчезнет,потому что доска притянеться к лаге и исчезнет люфт.Главное условие диаметр отверстия должен быть больше самого шурупа,тогда она действительно притягиваеться.
А у Вас сколько там потолок? Это же они поднимаются насколько...Ну если конечно это не смущает.
Желательно черные не брать...Они плохие. Желтые лучше всего.
Я сильно удивлен... В гребень и бить (крутить) проще и удобнее, и раскалывает в РАЗЫ меньше, и притянуть "пропеллерные" доски можно намного эффективнее. Ведь "тела" доски, в которое крутится саморез, намного больше, чем если крутить в гребень.
  • 1 місяць потому...
Всем добрый день,
Подскажите пожалуйста, что делать?
Решили положить пол деревянный, приципиально не хотелось химии, ламината или линолиума. Купили доску половую, сосна, 10см х 40см,
лаги, высота 2 см, ширину точно не помню. Лаги прикрепил к полу с расстоянием 40-50 см между лагами. Потом к сожалению пришлось приостановит работу на 2 недели, доски лежали в квартире и видимо от этого их немного повело, как называют "вертолетом", сегодня начал подгонять пол, стелить в разбежку, длина 2,8м + короткий отрезок. И случилась такая проблема-только 8 досок смог подобрать чтобы в пазы попадало, остальное - ни как не получается. Подскажите, есть ли решение какое то, чтобы кривую доску вжать паз в паз?
большая площадь?
доска ширина 100мм (10 см) и толщина 40мм (4 см)?
П.С. лаги 2 см - это не правильно
большая площадь?
Площадь 40 метров - квартира вся.
Почему лаги не правильно?
Доска, да, с торца 10 см, а в высоту 4 см. (на самом деле 3,6, но почему то называется 4)
если "пропеллер" - укладывать вдвоем, стягивать саморезами, но "пропеллеры" тоже разные бывают - не факт, что получится
предполагаю, что доску где-то на рынке брали и она банально была не досушенная
лага 2 см - это не лага, в нее невозможно нормально закрепиться, она не выдержит никакой нормальной нагрузки (мебель ставить будете?) и тд и тп
Вдвоем пробовал, изначально в большинство в паз не попасть, те что ввдоем, что втроем - без толку. Нужна какая то хитрость.
Доску брал в давно проверенном месте, сухую, строители сказали что ей нужно полежать немного, видимо не ровно уложил уже в квартире. Также, сказали что 2см лага это оптимально (я имею в виду ее высоту, ширина примерно 10 см, но точно не помню), впрочем проблема то не в лагах, а в пазах.
проблема в том, что ее покрутило
если два человека не могут загнать ее в паз - значить покрутило так, что уже не загоните
как вариант - порезать ее по 1 метру и сделать "вразбег", типа палуба
Спасибо, такой вариант обдумал уже, правда не по метру, а получается по 1,2 1,4 1,2 - примерно так. Но хочется надеятся, что могут быть еще решения проблемы:)
Да вы стоительный гений :)
Браво!
Если у вас не влезает гребень в паз, то скорее всего доска набрала влаги из помещения (ремонт идет?). Я бы попробовал немного шлифануть гребень, ленточной шлифмашиной. Главное, что бы он заходил в начале, а потом с помощью клиньев жестко садить доску на место.
Ремонт закончился, пол в последнюю очередь решили класть.
По разбуханию доски тоже были мысли, но дело в том, что если с угла загонять, то отлично входит, но если всей плоскостью - то не попасть:( Какие то с большим усилием с киянкой загоняются, но не все. Доски покоробило:(
