fhntv_smart Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 3 минуты назад, Made in USSR сказал: меня интересут ,если ноль где то отгорит током шибанет на ящике или непосредственно на земле ?! это важно конечно же ?! Это называется система защиты TN-C-S. Когда заземление соединяются с нулевым проводником в щитке. Наибольшая опасность в том, что в случае обрыва нуля на корпусах всех приборов подключенных к заземлению может появится опасный для жизни потенциал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 я буду соеденять ноль с землей .и все . никуда заземление больше не пойдет ! ни в какие резетки. я могу соеденить землю и нейтраль друг с другом и без соедениния с ящиком используя только Шину N «ноль». и вообще нет проблем. если ноль отгорит ,то и так ничего хорошего не будети если у меня не будет своего заземления. спасибо всем за советы. у тс прошу извенения за офтоп в вашей теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 есть еще такой вопросы к знающим , как известно в щитке есть электросчетчик . Лично у меня стоит еще старый индукционного типа на три фазы . принцип работы такого устройства известен . вопросы : 1. не будет ли этот счетчик "слабым звеном" в случае если через одну из его токовых катушек будет протекать ток 40-50-60 А. ? данный тип счетчика не рассчитан на такие токи ( хотя кратковременно были токи в 40 А ). То есть не выйдет ли он из строя и не будет ли являться участком ,на котором при таких токах будет значительное падение напряжения. 2. ноль заходит в счетчик ,обязательно ли соблюдать такое условие учетчиков ? 3. имеет ли смысл сменить его на современный на 100-120 А ( прямого включения ).типа Nik 2307 ARP3T.1000.M.21 ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) 1 час назад, Made in USSR сказал: 3. имеет ли смысл сменить его на современный на 100-120 А ( прямого включения ).типа Nik 2307 ARP3T.1000.M.21 ?! Двухтарифный, отобъется года за 3, если ночной тариф для физиков не отменят. Заодно и не боятся за катушки. PS. классно наверно такой счетчик рядом с квантом смотрится Ноль на счетчике обязателен. Змінено 28 серпня 2021 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 2 часа назад, Made in USSR сказал: Nik 2307 ARP3T.1000.M.21 ?! у меня трёхфазный Ник 2 раза был в ремонте, в квартире однофазный работает с 2013 г. После 2-го ремонта поменял за свой счёт на энергомеру не советую Ник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 мне отбивать ничего не надо! приоритет только физические величины. дайте совет по сути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) По сути, Вы показываете счетчик на 5 Ампер и хотите за ним поставить стаб на 12 киловат. Какая Вам еще суть нужна. Стоял энергомер механический, не ломался. Поставил Ник трехфазный с радиомодулем и 2 тарифами. С 14 года работает. Батарейку не меняли, ничего не ломается. А по взрослому прежде чем выкидывать пол миллиона-миллион за ТП может есть смысл пролянуть свой SIP без скруток до другого конца села. Может быть и квант не нужен будет. Но надо с местными энергетиками говорить. Змінено 28 серпня 2021 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 1 час назад, AOZ1 сказал: А по взрослому прежде чем выкидывать пол миллиона-миллион за ТП может есть смысл пролянуть свой SIP без скруток до другого конца села. Может быть и квант не нужен будет. Но надо с местными энергетиками говорить. Я в соседней теме калькулятор приводил. Длинную линию тоже дорого тянуть. Думаю, нужно как Далет советовал — сначала обратиться, получить рассчеты, после думать. Може если столбы хоть не вкапывать — то дешевле выйдет, кто их знает. Опять же, если тянуть свою линию — то только трехфазную при большой длине. А то снова можно попасть на «не хватает», трехфазная даже при том же суммарном сечении (и при отсутствии тока в нулевом проводе) все же в три раза больше пропустит энергии, при том же просаде в процентах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) та уже чуток вжарил местных энергетиков -зашевелились.......но немного. скоро сделаю заземление и заземлю ноль ( надеюсь стабилизируется напряжение хоть немного ). ноль у нас плохенький .как в прочем и фазы. не я этот электросчетчик ставил. как я понял 5 ампер это номинальный ток ,а вот какой максимальный ток у него вот это интересный вопрос! у современных приборов учета энергии таки и пишут : к примеру у этого счетчика axiomplus.com.ua/elektricheskie-schchetchiki/product-36165/#descr Номинальный ток, А:5А Максимальный ток, А:120А 🤔 а насчет стаба ,так я еще и трехфазный потом куплю и протестирую.......... если будет нужно и будет желание. Змінено 29 серпня 2021 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 изучив тему счетчиков более досконально ,решил все оставить как есть. пока все устраивает. соседу насильно (не спрашивая мнения хозяина дома ) рэс поменял счетчик на какой то электронный ,так тот считает как бешенный ! не хочется верить ,что его "перепрошили" умельцы в рэс ( хотя кто его знает ). реактивку то его старый дисковый не считал ! так ,что пока затих,а если придут менять ,то скажу ,что куплю сам поверенный у производителя( посмотрим ,что скажут ). но недавно меняли старинный дисковый на .СТАРЫЙ дисквый ( но уже конца 90х ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 (змінено) 40 минут назад, Made in USSR сказал: изучив тему счетчиков более досконально ,решил все оставить как есть. пока все устраивает. соседу насильно (не спрашивая мнения хозяина дома ) рэс поменял счетчик на какой то электронный ,так тот считает как бешенный ! не хочется верить ,что его "перепрошили" умельцы в рэс ( хотя кто его знает ). реактивку то его старый дисковый не считал ! так ,что пока затих,а если придут менять ,то скажу ,что куплю сам поверенный у производителя( посмотрим ,что скажут ). но недавно меняли старинный дисковый на .СТАРЫЙ дисквый ( но уже конца 90х ). С реактивкой вопрос интересный. Конечно, всегда можно выбрать что считать, тем более что счетчики есть и такие, что учитывают реактивку. Учитывая, что типичная составляющая реактивности - индуктивная, логично предположить, что ее и добавили бы, если б решили за нее денег брать (в быту не берут, в офисах в жилых домах — берут при превышении нормы, а производства просто оплачивают отдельно и по превышению норм — еще и штраф, кажется, от договора зависит). У нас есть небольшой емкостной компенсатор реактивности прямо в стабилизаторе, примерно на 3А (около 700ВАр). Помню, еще когда бета-версию Кванта запустили (Эталон, Вольтер) и установили им же на офис — проверяющие очень удивились в первый же месяц, куда реактивка на счетчике делась. А дело в том что офис освещался ЛДС, а в ЛДС дроссель, а это прилично по реактивке индуктивной, вот оно все и скомпенсировалось. Удачно совпали мощности, почти в ноль. Однако ж, не в этом дело — что именно насчитывает счетчик, можно перепроверить, хотя бы грубо, и попросить в случае обнаружения отклонений поставщика электроэнергии привести учет в соответствие Вашему с ними договору (заменой или ремонтом счетчика, например). Если реактивка не должна оплачиваться согласно договора — то так оно и должно обеспечиваться в плане учета. Змінено 2 вересня 2021 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 1 час назад, Made in USSR сказал: не хочется верить ,что его "перепрошили" умельцы в рэс ( хотя кто его знает ) один мне доказывал что раньше было не так как сегодня, а оказалось у него ТТ стояли в 2 раза меньше чем должны были быть по учету. вот и платил он 10 лет всего за 50% потребленного. А тут поставили новый счетчик...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 1 час назад, Dalet сказал: один мне доказывал что раньше было не так как сегодня, а оказалось у него ТТ стояли в 2 раза меньше чем должны были быть по учету. вот и платил он 10 лет всего за 50% потребленного. А тут поставили новый счетчик...... Вам-то хорошо, Вы можете анализатор поставить и сверить что и как. Он, небось, и количество электричества может посчитать и сравнить показания счетчика. А люди в угадайку играют, вообще без сравнительных данных, ни точных ни неточных не имея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 1 минуту назад, iiigolkin сказал: Вам-то хорошо, Вы можете анализатор поставить и сверить что и как. Он, небось, и количество электричества может посчитать и сравнить показания счетчика. А люди в угадайку играют, вообще без сравнительных данных, ни точных ни неточных не имея. за то им есть о чем поговорить, а мну все ясно, не о чем и порассуждать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 Выбило автомат на кванте при чудесах на фазе со стороны Киевэнерго. Нагрузки не было. Дом был на генераторе. До кванта Еатоновский трехфазный 32А и трехфазное УЗО от ABB. Если будет продолжаться буду просить разрешения вскрыть и поменять Ваш SEZ на что то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 (змінено) 4 часа назад, AOZ1 сказал: Выбило автомат на кванте при чудесах на фазе со стороны Киевэнерго. Нагрузки не было. Дом был на генераторе. До кванта Еатоновский трехфазный 32А и трехфазное УЗО от ABB. Если будет продолжаться буду просить разрешения вскрыть и поменять Ваш SEZ на что то другое. Про чудеса Киевэнерго мне уже сообщал наш электрик из Киева. У них там вроде бы модернизация, потому регулярно что-то переключают по высокому, так он думает. И выбросы от этого длиннее и мощнее, чем обычные коммутационные импульсы, например, от сварки или отключения какого-то станка у соседей. Мы провели работу по этому поводу, загрубили защиту от перенапряжения до упора, чтоб держала максимально для нее возможные по длительности перегрузки, не отбивая. Так что если есть желание — приведем Ваш аппарат к самым последним этим доработкам. Цитата Еатоновский трехфазный 32А и трехфазное УЗО от ABB на перенапряжения не реагируют, не их функция защита от высоковольтных импульсов. Змінено 15 вересня 2021 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 Скажите, а Вы бесперебойники не думаете делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 1 час назад, iiigolkin сказал: на перенапряжения не реагируют, не их функция защита от высоковольтных импульсов. Там ближашее к кванту стоит ABB OVR T2 40-275-C по идее могло бы и принять на грудь. Сейчас выйду в Вайбере там продолжим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 1 час назад, Dendnepr сказал: Скажите, а Вы бесперебойники не думаете делать? да, будет такая опция в новой серии QUANT ABC. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 26.08.2021 в 23:20, fhntv_smart сказав: У нас есть просадка 100 вольт. Из них по фазе 50 вольт и по нулю 50 вольт. Нет. Т.к. линия трёхфазная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 (змінено) 4 часа назад, AndyAntonov сказал: Нет. Т.к. линия трёхфазная. может нагрузка несимметричная на три фазы даже необязательно у данного потребителя Змінено 15 вересня 2021 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Она-то скорее всего несимметричная. Но не до степени загруженности только одной фазы. Скорее всего перегружены все три. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2021 Цитата В 26.08.2021 в 23:20, fhntv_smart сказал: У нас есть просадка 100 вольт. Из них по фазе 50 вольт и по нулю 50 вольт. называется - перекос фаз. Основная причина - очень неравномерные нагрузки на фазах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 8 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 А как Вы доводите до сведения клиента нужные данные по электрике, если клиент — ни разу не электрик и вообще гуманитарий? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
