Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
1. Погода пропонує шось починати робити. Наприклад подушку фундаменту. А думки застерігають - попереду морози, буде багато води, зачекай.
2. Порахував в якійсь онлайн програмі тепловтрати по варіантам. Там правда регіон Київ, -22С/+20С і дуже примітивний підбір матеріалів. Не врахована вентиляція.
Вийшло з утепленням стін 10см - 5,9кВт, 15см - 5,2кВт. Я так розумію, з зимами подібними цій, ті 5см окупляться за 100 років.
Верно. Но только если погода не изменится и цена на энергоресурсы не вырастет.
15 лет назад стена в два кирпича считалась достаточной по теплосопротивлению. А сейчас? И посчитайте сколько эта разница в 5см составляет процентов от всей стройки.
Окупаемость считайте по средней температуре отопительного сезона. Там разница будет вообще 0,3-0,4кВт.
Таке питання до громади.
На фасадній частині ділянки стоїть старий деревяний стовп укртелекому з жмутом дротів. Дроти висять дуже низько, менше 3м. Буде заважати заїзду техніки.
Як би правильно позбутися цього?
..нікому метрів 120 жмуту дротів не треба?
Это все понятно, но шо вы хотите? Непонятно. Снесете техникой и познаете прелести недобрососедского отношения. Оно вам надо? Это то же самое, что выкинуть любимую курительную трубку деда. Вроде ни дед ни трубка в раздельности не нужны и не опасны, но только троньте, познаете все прелести. Как вам решать, ну то проблемы вашего решения. Можете снести чудо- техникой, ссылаясь, на то, что я не виноват, то все провода, они ниже норм. И вот все то, что вы теперь, соседи ,без благ цивилизации, то не мои проблемы, то Укртелеком. И подождите так-2//4 недели и укртелеком к вам новые сети протянет, все по нормам будет.
Вариант 2- предупредить Укртелеком о том, что вы о оторвёте кусок их собственности.
Вам что больше нравится?
То точно провода связи?
У нас Укртелеком часто практикует тянуть свои провода по электроопорам, только ниже
Зачастую простая деревянная рогатина 3-4м во время заезда миксера или крана решает проблему
Отримав будівельний паспорт з вкладеним повідомленням про початок будівництва. За все 1200грн., два тижні.
не понял. раньше после получения стройпаспорта сами заполняли и подавали уведомление
Сервіс. Може то у нас в селі таке. Сама архітектор казала що вже не памятає коли був минулий застройщик. Народ виїзжає, житла повно, будуватися не хочуть.
Так архітектор бачить розміщення будівлі на ділянці.
Чи можу я трохи відступити від її планів?
Хотів би щоб будівля була вздовж ділянки.
техпаспорт со стройпаспортом не сверяют при подаче уведомления о завершении.
повернуть чуть дом - вообще без проблем.
А яка мінімальна відстань до границь ділянки? Мені сказали що 3м, а раніше було 1м. Я хочу зробити відступ 2м.
Споруд поруч немає. До червоної лінії 4,4м. Вулиця не магістральна.
Змінено користувачем yur43
Вы стройпаспорт читали?
Перечитав ще раз. Написано - зміни погоджувати, будівництво вести в межах прийнятих норм.
Я і питаю, чи точно це 3м? Що буде, якщо я помилюся на метр?
У меня в стройпаспорте конкретно все указано. Правда я получал его уже почти два года назад. Вроде с тех пор были изменения по расстояниям и вроде таки 3 метра сейчас требуют. указанный у меня дбн уже не действует. новый называется так ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій
dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802#load
6.1.41 При розміщенні будинків в кварталах із сформованою забудовою для догляду за будин-
ками і здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш
виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 м. При цьому, має бути
забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню
атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємо-
узгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В.1.1-25.
Для новї садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м.
Вот почитайте, у автора тема на форуме есть dreamdim.ua/uk/vidstani-mizh-budynkamy-vidstani-do-mezhi-ta-protypozhezhni-rozryvy-z-01-10-2019/
Сьогодні переміряв ще раз ділянку таким набором
Перепад по площі забудови 8см. Точка забудови вища за всю іншу площу від 5 до 35см.
...Земля вся мокра під снігом і пухка до крику.
Розділення контурів ТП (тепла підлога) проситься на 4 зони.
Причому три зони по 100м труби, а основна - 200м.
Труба PEX 16мм.
Розбивати основну зону не хотів би. Чи є в кого досвід експлуатації довгого контура ТП ?
Для 16 трубы и 100 метров на пределе. Чем прокачивать будете? Посчитайте необходимые расходы теплоносителя, определите нужную скорость и получите сопротивление контура (падение давления). Потом сравниваете характеристику своего насоса с нужным расходом и падением давления . Если насос проходит (в чём я сильно и сильно сомневаюсь) - дерзайте. Только мотайте улиткой, а не змейкой
А вообще в одном помещении не проблема разбить контур на два
Длина контура не более 70 мп. На один дом 90-100 м2 у меня гребенка в среднем на 8-10 контуров. Контура по 100 и 200 метров недопустимы
В будинку де живу 14 років - 9 контурів, які ніхто не розраховував. Памятаю тільки що труби було 400м. Все прекрасно прокачується штатним насосом газового котла. Дуже економно працює. Труба металопласт, 16мм. Прохідний отвір аналогічний PEX.
Думаю, чотири контури любий насос прокачає. Різниця тільки в дельті між подачею і обраткою. При використанні довгих контурів дельта збільшується і трохи падає передача тепла від труби до плити, але при невеликому кроці розкладки загальна продуктивність системи не змінюється.
Колись робили опалення на два однакових промислових приміщення. Я відмовився від пропонованої сантехніками двотрубної системи і використав послідовне включення батарей. У сусіда було двотрубне. За 16 років проблеми були тільки у нього. Через недостатню циркуляцію батареї замулило, мили кожні три роки. В мене спостерігалося падіння температури на крайніх з 10 батарей. В нього низ кожної батареї був холодний, а дальні взагалі не прогрівалися.
На довгий контур викину балансир і регулювальний вентиль з колектора, для збільшення протоку. Коротші відбалансую.
Буду першим з контуром 200м.(думаю)
