Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
У меня такое ощущение, что вся тема сплошной тролинг от автора :D
Аналогично, только не пойму смысл
Вже більшість матеріалів замовлена.
Я будівельник починаючий, так що помагайте.
Які будуть пропозиції по подушці фундаменту?
На форумхаусі пишуть що не знімають весь чорнозем.
40 сантиметрів тільки.
Знімати поступово і шпигати шпилькою ?
Змінено користувачем yur43
Нормальний такий тролінг, за такі бабки :beer:
Заедьте на шиномонтажку, возьмите колес, разложите по площади плиты и подожгите. Огонь выжарит всех червяков и грунт не будет давать усадку.
Мене тут сусіди і так ненавидять, а Ви ще вогню хочете і диму..
Двух зайцев одним махом- и землю прожарите, и соседи подохнут или сбегут.
А смысл, если все равно никого не слушаете и делаете по своему?
Уже???
Вы ж только с палкой-копалкой по участку ходили!?
Или таки пальцы веером и дядя директор гранкарьера? В Украине априори таких не любят
Тогда только шины поджигать... :)
ЖБ дом как по мне идея хорошая, было б кому его делать, опалубки эти все и прочее. Я и сам бы щас такой вариант рассмотрел.
С монолитными стенами, достаточно будет котлован засыпать песком с послойной трамбовкой, можно виброкаток поискать. 200мм ПСБ-35, чисто для высоты цоколя и удешевления. Плита 100мм с ТП. Монолитные стены и перекрытие, ребра в плите не нужны.
В нас пісок і щебінь в одну ціну, я вибрав щебінь. По глибині подушки вагаюсь.
Плита вибрана 200мм, бо одношарове армування - це не плита. В мене плита без ребер, однорідна.
XPS вже привезений, 100мм XPS + 200 мм плита = 300мм над подушкою до чистового полу. Ділянка рівна.
А попробуйте земляной дом, получается огромная экономия тепла
И бюджетно опять же!
Шож вы творите! 15 страниц обсуждения ушп, народ вон друг дружку кем только не называл. И тут- натебе!:lol:
Какие ваши предложения, Штирлицtansss?
Поискать родичей на геотекстилевой фабрике! Шоб разделить им каждый слой щебня каждой фракции. Бо ж смешаются обратно! :)
А ты меня не тролль!
Вам не подобається спосіб ущільнення крупнофракційного матеріалу меншою фракцією?
Вже Вас я вважав спеціалістом старої закалки.
Як раніше будували без геотекстиля?
В першому повідомленні теми про плиту є.
Так, без ГТ, делается если смешивать фракции в мешалке (миксере) а не в котловане! Так называемая дорожная смесь 0-40!:)
Об этом уже все давно забыли :) В названии то У-Ш-П, вот народ и сцепился рожками.
Еще добавьте ленту под несущие и тогда это будет называться нормальный фундамент, а не коровья лепеха
цоколь сантиметрів 80, і крильцо на пять ступенек
Вітаю всіх.
Почитав іноземні форуми...
Прийнято рішення знімати чорнозему 40-50см. Грунт трамбувати.
Геотекстиль кладу тільки по периметру котловану.
Присипаю відсівом 5см.
Дрібний щебінь 10см.
Крупний щебінь до проектного рівня.
Зверху дрібний щебінь і плита.
Пробував детальніше грунт на глибині 30см, досить щільний, претензій на мякість вже немає.
Дренаж не роблю.
Питання до громади по трамбовці. Є на прокат 400грн\день бензинова 75кг плита. Чи піде вона?
Ще э варіанти купити нову недорогу електричну або бензинову і продати по завершенню робіт за півціни.
Краще купити нову. Пригодиться ще не один раз. Також у свій час думав, чи орендувати. Вирішив купити і ні разу не пожалів. Правда, передпокупкою пробував різні плити: 61, 75 і 93 кг. Зупинив свій вибір на 93 кг.
А от з приводу геотекстилю, то радив би всю площу під засипкою ним застелити. Я його брав через інтернет напряму у виробника. При цьому найміцініший, який був, виявився дешевшим, ніж в "Епіцентрі" у м. Черкаси.
Порізати, звичайно, товстий геотекстиль - ще те "задоволення".
А от від УШП довелося відмовитися через місцеві "особливості": дуже багато гризунів через те, що на полях сіють багато соняшника і кукурудзи. Та й сусіди ними ж "балуються". А ще мав можливість спостерігати, як їдять XPS мурахи, коли знаходять хоч маленьку шпаринку, коли можна до нього добратись. Спеціально заливав декілька років назад шмат XPS в бетон, залишивши пару тоненьких отворів. Через 2 роки розбив бетон і знайшов у "екструдері" мурашник.
Тому лив просту плиту з ребрами жорсткості догори, яку потім утеплював по периметру зі всякими збоченнями.
При тому, що всередині будинку ще не було навіть утеплення стелі і не було XPS по плиті під теплою підлогою, вода в будинку не замерзала навіть при температурах "за бортом" -12...-15°С.
Вітаю всіх.
Дренаж не роблю.
Да вообще не снимайте, сверху положите геотекстиль и налейте бетона. Че заморачиватся?
Че тролить то?
Че тролить то?
Вашу позицію я розумію, але довіряю тезам фахівців. А тези говорять:
- при товщині засипки більше 15см геотекстиль не потрібний
- при УГВ нижче 0,5м від конструктиву фундаменту дренаж не потрібний
- при достатній несучій здатності чорнозему знімаємо тільки плодородний шар (город - 30см, садок - 50-60см), в грунті має бути мінімум органіки.
Якщо чорнозем не удобрювався і в ньому немає коріння, можна утрамбувати і лити плиту без подушки взагалі.
Вы меня конечно, извиняйте, делайте на своей стройке, что душе угодно, но ... це капец, вот всем кто это читает- так делать не надо!!!!!
Я снимал слой порядка 60-80 см. До глины. Которая была такой плотности, что на ней колёса груженного "под завязку" ЗиЛа и КАМАЗа не оставляли вмятину даже на 5 мм.
Тем не менее, стелил геотекстиль максимальной прочности и делал дренаж на расстоянии 1,5 м от предполагаемого края плиты. Климат у нас меняется. Он становится ближе к субтропическому. И иногда могут быть конкретные ливни. Даже потенциально не стоит допускать возможность подтопления. Если рассуждать так, как yur43, то мне нафиг не нужен был дренаж, т.к. грунтовые воды у меня на глубине 5,5-6,5м.
Подсыпка/подушка из щебня разных фракций получилась порядка 30см. Поверх него - полиэтиленовая плёнка высокой плотности в 2 слоя с проклейкой стыков.
Далее была залита бетонная подготовка (подбетонка) толщиной 10 см из бетона М250, которая была обработана Penetron'ом и далее на неё наплавлен в 2 слоя еврорубероид (через 28 дней).
Только после этого была залита фундаментная плита с рёбрами жёсткости вверх из бетона М350 с добавкой стальной анкерной фибры и базальтовой фибры. Это помимо армирования арматурой 16 мм и 14 мм (2 слоя со смещением клеток) собственно плиты и при дополнительном армировании рёбер жёсткости. Ибо страшно "недобдеть", если видишь рядом дома с треснутыми фундаментами.
Цена "экономии" - копейки, но эти "копейки" не стоят нервов, беспокойного сна и переживаний по поводу того, прогибается или нет фундамент. Тем не менее, я даже залил тензорезисторы в некоторые места фундамента, чтобы проконтролировать его возможные деформации в процессе возведения "коробки".
Борт плити планувався зашиватися шифером 10мм. В подальшому мабуть буде нанесений армуючий шар штукатурки на сітку і наклеєна плитка.
Шифер вбирає вологу, якої на цоколі достатньо, його просто розірве морозами. Отримаємо проблему з вологим цоколем і подальшим розшаруванням декоративного покриття.
Як хто робив цоколь, так щоб надійно ?
