Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Плита ллється в коритко з XPS 100 мм. Борти коритка додатково укріплені шифером. Але по відгукам, він укріпляє екструзію в момент заливки, а потім відклеюється. Я планую лити відмостку до плити. Тобто шифер потім не витягну. Через це переживаю за вигляд цоколя.
А как вы планируете вытянуть опалубку плиты при залитой до плиты отмостке?
Планую або підперти тільки верхній край, або просто засипати дрібним щебенем залиту обмостку. Опалубки в звичному розумінні не буде.
Зря. Порвёт или разопрет. Но дело, конечно, Ваше :-)
На жидкие гвозди - попробуйте - супер!
Петросян?
Да просто ваше тема чистый троллинг. Сначала пытаешься разобраться, высказать своё мнение помочь, а по итогу толстый тролль.
Сорри не буду больше отписываться тут, просто в подписке тема была.
Хочу будинок , який має приємно дивувати. Незвичайний. Але міцний і теплий.
Через критику прихильників традицій маю підтвердження, я на правильному шляху.
Геотекстиль в подушці можу і взагалі не використовувати. Але бічні грані подушки хочу розділити водонепроникною мембраною від грунта. Що порадить громада?
Начинайте уже :) Жду фотоотчетов с нетерпением по каждому этапу
Меня особенно впечатлила водосточная труба по центру крыши и вывод где-то под фундаментом.
Необычно и точно будет удивлять :)
Вивід труби водостоку за 10 метрів від фундаменту.
Час покаже, хто правий.
Між дощами, в якості приведення фізичної форми в норму, виніс з фундаменту кубів десять землі. Бачу ще пару тижнів і вже не буде що робити трактору.
Нет, но пока нестабильная погода, выношу землю на планировку старого участка.
Зимой отрос животик, трое брюк не сходятся. Вот и упражняюсь.
На сколько помню, шпилька 12мм должна входить в подушку с усилием не меньше 25кг.
Вчора проводив даний експеримент.
На знятому плодородному шарі (30см) зусилля заглиблення шпильки 24-25 кг.
В грунт. Не в подушку.
Це еквівалентно 24т/м.кв., на площу 100 м.кв. - 24 тисячі тонн.
Останні думки про подушку:
- 30см плодородки знімаю, трамбую
- геотекстиль
- 15см дорожної суміші, трамбую
- геосітка зі скловолокна
- гранвідсівом вирівнюю під "0"
Трубу під воду треба закласти нижче подушки.
а канализацию?
сможете повторить эксперимент со шпилькой, замочив грунт предварительно обильно водой?
а канализацию?
Каналізацію і закладні під електрику, ТН, кладу вище - в подушку.
Спробую. Думаю глина, на яку всі стрічковий фундамент кладуть, після розмокання теж здивує цифрами.
канализацию прокладывают так - трамбуют песчаную подушку до 100% уплотнения, потом отрывают нужные траншеи и прокладывают трубы, с учетом уклонов. что то я сомневаюсь, что щебень так легко откопается (а кстати, что вы понимаете под дорожной смесью?).
та глина, что размокает, и входит в расчет фундамента в размокшем состоянии. И если они сильно размокает (а например, она может стать просадочной при размокании) принимаются специальные меры для избежания замокания
Суміш щебня і відсіву.
Пробував свіжий мокрий грунт - 10кг/см.кв
Це 10 тисяч тонн на 100 м.кв.
prom.ua/ua/p1038108331-samohodnaya-tachka-akkumulyatornaya.html
така тачка є в кого? Які відгуки, можна брати?
Змінено користувачем yur43
Рахував так: довге сверло 12мм впираю в землю і кантером рівномірно вганяю його на кілька сантиметрів.
Зусилля при цьому складало в одному випадку 10кг, в іншому 24-25кг.
Площа хвостовика сверла 1,14 см.кв., вважаємо 1 см.кв.
А далі переводимо в метри і тонни.
ИМХО - это ни о чем не говорит.
Я не говорил, что сверло/арматура с кантером это сертифицированный пенетрометр. Это лишь способ оценить степень уплотнения подушки. Я хз можно ли это применять к коренному грунту..
Сверло має гладку стінку і більше підходить як заміна щупа пенетрометра.
Площа трохи більша за 1 см.кв, тобто заміряні 10 і 24 кг/см.кв будуть в реалі 11 і 26 кг/см.кв. Для суб'єктивної оцінки цих даних вистачить.
Усадка стрічкового фундаменту завжди буде більшою ніж плити. Стрічка лезом входить в грунт, тоді як плита давить площиною і грунт може вилазити тільки по бокам.
Чорнозем загрожує об'ємним зменшенням через вигнивання органіки яка є його складовою. Вміст органіки можна визначити лабораторним аналізом, або банальним випалюванням пробного зразка. Хочу провести такий дослід.
Під воду, електрокабель і геоконтур теплового насосу роблю футляри з ПНД-50. Наче все поміщається.
