Гидроизоляция 1-го ряда ГБ
@ndrey_Z
Народ, еще размышляю на тему рулонная ГИ vs гидрофобный раствор.
Вот если класть 1й ряд ГБ на гидрофобный раствор (имею в виду с добавкой), мы получаем общую жетскую конструкцию фундамент-плита-стена. В таком исполнении, в случае появления даже небольшой трещины на фундаменте или в плите, не пойдет ли это трещина и по самой стене из ГБ?
В исполнении отсечной ГИ с применением рулонной ГИ она вроде получается как неким демпфером и, по идеи, небольшие трещины не должны распространятся так же как в случае совсем жесткой конструкции?
Кто что думает?
Не зависимо от того какая у вас будет гидроизоляция, если неравномерно просядет фундамент, в стене будет трещина
Наоборот. Общая жёсткость неразрезанного рунной ГИ здания будет выше и вероятность трещин в ф-те и в стене над ГИ буде ниже. В общем это ИМХО но без публикации научной работы, где будет доказываться обратное вы меня не переубедите.
Так я ж не переубеждаю) наоборот спрашиваю, интересно мнение.
Это я не вам. Я понимаю, что у меня возможно профессиональный перекос проектирования в сейсмически опасный районах.
Sika, хороший, проверенный продукт, можно купить в Эпицентре
Татьяна, прошу прощения за глупый вопрос.
Все же приобрел гидрофобную Sika-1 добавку для кладочного слоя первого ряда (не дождался Адинол).
Но я немного озадачился как все же делать этот кладочный раствор. Согласно инструкции, пропорция по отношению к воде 1:10. Но вот сам раствор какая то жесть. Расписано нанесение в 3 последующих слоя с разным содержанием цемента: 1й - 1:1, виорой - 1:2, третий 1:3..
Если понял правильно это процедура для оштукатуривания поверхностей. А что делать с кладочным раствором, такая же 3х слояная штука?))
Может, если Вы ранее использовали в таких целях, поделитесь пожалуйта информацией.
Зараннее благодарен.
2da037292d4d.jpg' alt='2da037292d4d.jpg'
Я использовал Sika, строители делали раствор 1 к 2 (м-500) и добавляли Sika согласно инструкции (пропорции).
Спасибо! То есть никаких в 3 слоя, все в один выравнивающий 1й слой слой под газобетон, правильно?
Если у Вас Sika-1, то дозировка 3% по весу цемента.
ecommended Dosage Add one part of Sika®-1 to 10 parts of water, which is equivalent to approximately 3 % of cement content.
Если у Вас Sika-1+, то дозировка 1,5% по весу цемента.
Recommended Dosage 1.5% by weight of cement or a minimum of 5.25L/m3
На мешок 25 кг х Х % = 375 - 750 гр добавки.
Учитывая, что плотность добавки около 1, то 750 мл.
Если такая дозировка (а это водный раствор), то нужно учесть, что Вы еще добавите воду в раствор. Поэтому сначала налить в мешалку где-то 10 литров воды, туда весь объем добавки потом цемент , песок мешать и подливая воду довести смесь до нужной пластичности.
Желательно запомнить кол-во воды, что пошло на первый замес.
Никаких 3 слоев не нужно. Просто кладете первій ряд на один слой этого раствора.
Огромное спасибо!
Еще к читателям.
О добавках и нанятых рабочих.
Вчера приехал клиент купить Адипласт.
Говорит закончился Планикрет (мапеевкский аналог).
Спросил : какая дозировка для стяжки?
Ответили : 3 части воды + 1 часть Адипласта.
Удивление.
Говорит, что его бойцы добавляют 7 частей воды + 1 часть.
Спрашивает : чего у вас такой большой расход?
Даже не захотели стпрашивать откуда взялась цифра 7.
Попросили его почитать инструкцияю по применению Планикрет.
Это я к тому, что если застройщик связался со строительной химией ему есть смысл самому, на первом этапе, узнать как не потратить деньги впустую и не получить "витаминку" плацебо.
  • 3 тижні потому...
Вот такая штучка.
Адинол-ДМ
ekco.com.ua/p100831347-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html
Эта помпезная тирада на сегодня несет чисто информативную нагрузку так как в данный момент продукт is sold out .
Уже в продаже.
Сегодня заказал.
Есть вопрос к знатокам.
Этот продукт надо/можно добавлять в ЦПР (цементно-песчаный раствор) или клей для ГБ?
Спасибо за ответ:good:
Уже в продаже.
Сегодня заказал.
В ЦПР.
Возможно толщина слоя под первый ряд должна быть больше толщины слоя клея. Так как верх фундамента может прыгать по высоте..
В ЦПР.
Как мы с Татьяной определили - на мешок (25кг) цемента надо, в среднем, 350 грамм продукта. А мне надо на 12м2. Высота 4см (средняя). Итого 0.48м3.
Взял с запасом 2л. Согласны?
0,48 куба раствора = 1000 кг раствора (взял плотность 2,1)
Если раствор будет 1 : 3, то в 1000 кг раствора 215 кг цемента (учесть в весе и воду) = 1 + 3 + 0,65.
215 х 1,5% = 3,22 кг - 4 кг (кратно 1 кг)
Вроде так.
Навіщо мудрити з цими розчинами , промастити гідроізоляцією не фундамент ,а сам ГБ , потім класти на звичайний ЦПР.
  • 3 роки потому...
Підніму тему. Зараз на етапі закладання 1го ряду ГБ. Плита +- рівна, ще додатково шліфану невеличкі напливи від гладилки і буду класти. Буду класти на рубероїд.
Я так зрозумів що робити правильно це класти його (рубероїд) в 2 слоя
Питання наступні:
1. Який рубероїд вибрати?, іх є багато виробників і  видів (ЕПП, ЕКП, ркп і так далі...) І ціни відповідно від 300грн до 3000грн.
2. Яку брати товщину?
3. Рубероїд просто кладеться на плиту/фундамент? Його не потреба якось направляти чи промазувати чимось?
7 минут назад, dragon200 сказал:
Питання наступні:
При выборе рубероида обратите внимание на срок службы оного!
Вы удивитесь...
  • Сумно 1
2 часа назад, tansss сказал:
Вы удивитесь...
Чому?
Я промазал какойто битумной мастикой. Потом на нее рубероид, и первый ряд газоблока клали на раство 1 к 2 (цемент:песок).
  • Дякую 1
2 часа назад, dragon200 сказал:
Чому?
В смысле!? Т. Е. Вас устраивает срок службы ГИ 20 лет? Вы дом на сколько лет строите?
27 минут назад, tansss сказал:
Не влаштовує таке. Що ви можете порадити на гідроізоляцію 1го ряду?
56 минут назад, dragon200 сказал:
В этой теме много правильных вариантов
А що саме порадите ви?
13 минут назад, dragon200 сказал:
Гидрофоб в раствор или полимер-цементная обмазка
