Нарушение технологии строительства
Inna-eva
Уважаемые профессионалы! Очень нужно авторитетное мнение по технологии устройства стен.
При строительстве нашего каркасного домика с утеплением базальтовой ватой строители в части дома, а именно, в зонах кухни, сан.узла и части спальни на внешней стене вместо пароизоляции использовали ветробарьер (как я думаю, так как он и снаружи дома) и еще какой то похожий на ветробарьер черный материал.
Говорят, что главное, чтобы крыша была в пароизоляции, так как весь пар поднимается вверх, а для стен так (без пароизоляции) даже лучше, так как стены будут дышать да и используемый материал дороже пароизоляции, а в сан узле еще и влагостойкий гипсокартон сверху будет.
Можно ли доверять мнению наших строителей или необходимо настаивать на полной укладке пароизоляции?
По информации из интернета по правилам использования одного и другого материала я понимаю, что технология нарушена и внутри на стенах тоже нужна пароизоляция иначе вата будет впитывать влагу (несмотря на то, что она стремится вверх), такак этот материал пропускает влагу для ее отведения, а значит будет мокнуть и, в последствии, замерзать. Но муж склонен верить опыту строителей, а не информации из интернета(((
Очень, очень, очень нужно Ваше аргументированное мнение, чтобы успокилась я или иметь везкие доводы переубедить мужа и строителей сделать так как требуется по технологии и не угробить дом еще до его постройки!
Заранее искренне благодарю за ваше внимание и экспертное мнение!
Так с внешней стороны же и должен быть ветробарьер, а пароизоляция изнутри.
И я расчитывала, что так должно быть, но у нас внутри где-то 30-40% стен в ветробарьере. Я не специалист, чтобы определить точно, но он и снаружи(
Должна быть пароизоляция внутри везде и стыки и примыкания проклеены лентой K2. Стоит переделать.
На фото все помещения с использованием ветробарьера (не пленочный и нетканый материал) белого и черного цвета.
Снимайте, последствия будут печальные. Гляньте канал Строй и живи на Ютуб, там часто последствия снимают. Контора как раз специализируется на каркасном строительстве.
С точки зрения технологии, идет паробарьер, потом вата, потом гидробарьер(ветробарьер, супердиф мембрана и т.п.)
Пар конечно будет идти вверх, но и в стены он идти тоже будет, где будет конденсироваться, так как точка росы у вас в вате, вата будет намокать и ухудшаться ее теплосберегающие свойства.
Конечно пара там не много, но тогда скажите нафига ветробарьер нужен изнутри?
У вас внутри дождь? или все таки отделка?
Также обратите внимание, паробарьером могут быть виниловые обои.
спасибо за рекомендации!
спасибо за ответ! у нас будет отделка вагонкой, обои не предусмотрены
Только меня одну настораживает -монтаж окон на пену в каркаснике?
Не видно -перехлесты в изоляции? Алюминиевый скотч, который со временем отваливается произвольно?
Установка сливного трапа вровень с фанерным полом. У вас планируется душ в пол?
душевого поддона у нас не будет, нас заверили что при устройстве гидроизоляционного пола и укладке плитки крышка трапа поднимается, как-то так
Добавлено через 46 минут
А для каркасников есть отдельные правила установки окон? меня как раз насторожило это кличество пены, поэтому я сделала фото с окном в надежде, вдруг кто-то обратит внимание и выскажется по этому поводу
Нахлесты вроде есть, не знаю в норме ли. Как себя ведет этот скотч понятия не имею, хотя читала о необхоимости бутил-каучукового, я это увидела уже в готовом состоянии, мы не каждый день ездим проверять, а муж не любит переделок(
Мало того, но уж если пароизоляция устанавливалась вертикальными полосами, то и рейка должна быть прибита по стойкам вертикально, и перехлест полос должен быть прижат этой рейкой...
Короче, халтура еще та...:o
а у нас вагонка будет набиваться ветикально, рейки нужны горизонтальные
По монтажу окон все похоже на обычный монтаж, за исключением того, что пароизоляция наклеивается на оконный профиль со стороны пены и потом соединяется с основной. Парозащита должна быть непрерввной. И с улицы точно так же. То,что нет монтажных пластин еще не значит, что окна не крепились анкерами. Они могут быть изнутри.А пена обязательна 15-20 мм
В таком случае по вертикальным прижимным рейкам набивается горизонтально обрешетка для вагонки ( по типу контрейка-обрешетка на крыше)
спасибо за ваше внимание!
пены у нас как-то несколько больше, не 20, а скорее 120мм
понятно, если что-то сделано неправильно, то нужно чем-то жертвовать, в данном случае внутренней площадью
Если один и тот же материал крепить разными сторонами к утеплителю внутри и снаружи - такой вариант имеет право на жизнь?
Для ветробарьера - нет...
Добавлено через 3 минуты
Судя по фото, это не так...Когда лишняя пена срежется , посмотрите...
а могли ли монтажные пластины запениться или как проверить есть они или анкеры? вдруг правда только пена(
мне на глаз показалось, что мой кулак может влезть между рамой и стеной, если это не так, я буду рада
Откуда у вас такая информация?
Можно ссылку на норму?
А без бумажки непонятно, что так будет лучше? Ну, тогда почитайте на досуге :
Мне, допустим, не понятно, как влияет направление рейки на качество пароизоляции, при условии что мы её проклеили хорошими лентами.
Автору темы и подавно.
Лопатить книжки ради того чтобы найти (или не найти) ответ на вопрос - это перебор.
Если нет конкретой ссылки на норму, ну тогда всё ясно. Проехали.
У меня сложилось впечатление, что вы с мужем совсем не владеете знанием и пониманием технологии, поэтому один из вас не хочет ничего переделывать( я понимаю, это же уже уплаченные деньги), а вы сомневаетесь, но вряд ли сможете простыми аргументами донести до мужа архинеобходимость переделки- у вас просто не хватает знаний противостоять и мужу и прорабу.
Предлагаю самый простой выход в вашей ситуации- возьмите специалиста на независимую экспертизу. Он вам по месту скажет с чем можно смириться, а что совсем катастрофично.
Специалисты есть на форуме и даже в вашей ветке сейчас. Нужно только попросить провести экспертизу.
Судя по фото ( но вы же понимаете, что по фото можно и ошибиться, на месте виднее будет) у вас там проблемы полезут не только с пароизоляцией. А вы пока в стадии работ, когда ещё можно все поправить. Натянут гипсокартон и все- дальше будет уже все это рукожопство( простите мой французский) спрятано и будете дальше создавать ветку по типу- что делать лезет плесень, вздувается гипс...
  • Лайк 8
Вы считаете, что здесь это условие соблюдено?
Я ничего не считаю.
Я знаю точно, что ориентация реек обшивки почти никак не влияет на герметичность соединения нахлестов пароизоляции. За это отвечают ленты и клея.
Проще говоря: проклеенной пароизоляции ориентация реек побоку, а непроклеенной она не поможет
Можно спросить совета по материалам, какую посоветуете купить пароизоляцию желательно доступную в продаже уже сегодня-завтра? нужен 1 рулон 30кв м (это с излишком).
Эпицентр по дороге, там есть: Пароізоляційна плівка RoofOK 110 PI 30 кв.м Польша, за 336грн, epicentrk.ua/ua/shop/paroizo...-30-kv-m-.html -выбрала по плотности 110г/кв м
Или это не то? я совсем не разбираюсь, но цена данной пленки небольшая исходя из малой площади, может доступно в продаже что-то лучше?
Крепить пароизоляцию нужно надписями наружу? То что у нас есть я на ощупь не могу определить где гладкая, а где шершавая и надписей там нет, вдруг и она вверх дном...
Если я сама приобрету пароизоляцию, не падая никому в колени,то ее уже, надеюсь, используют по назначению, не откажут
А вот лента К-2 по цене кусается так как ее нужно несчетное количество для поклейки и переклейки( нам еще окна в два периметра обклеивать нужно, так как пообрезали рядом с окнами без запаса и проклейки
Добавлено через 6 минут
Уважаемые специалисты можете сориентировать в стоимости такой экспертизы и возможности ее провести " уже вчера"?
Буду надеяться, что муж согласится...
