Вопросы по утеплению крыши, не требующие создания новых тем
Konstruktor
Кровельщики сделали шаг балок перекрытия 59 см
Шаг - это растояние по осям (цетрам) балок.
Вас же должен волновать ПРОСВЕТ между балками. То есть расстояние между одним краем балки и другим.
Поэтому замерьте этот размер, тогда и будет ответ
Да, сорри
Я имел ввиду просвет между балок 59 см
Ширина утеплителя 61 см
Да, сорри
Для такого расстояния, по моим ощущениям, оптимальный запас разницы - 1-1,5 см. Всё что больше - ужа начинает "выдавливать вату" из полости.
Но это ощущение сформировано от работы с ватой Парок или Роквул. Другие марки/модели я не знаю, как себя поведут. Надо пробовать.
Идеально, когда вату вставляешь и она сама себя распирает в полости и не требует поддержки снизу и держится сама собой.
Но вы попробуйте, как у вас будет получаться.
В любом случае, даже если парни старались выдержать всё с точностью то всё равно балки где-то покрутило, балки усохли сами по себе (-8-12%) размеры уже наверняка будут немного "гулять".
Но в целом, нормально.
Лучше подрезать 0,5-1 см чем добавлять
Спасибо, утеплять будем пароком
Вот Вы всё ТМарками разговариваете и сантиметрами. А разница в 2см. Тот Парок, что Вы выбрали какой плотности?
Ну просто тупо, если он рулонный, то вообще никаких проблем 61 впихнуть в 59.
Вітаю! Маю встановлені ферми та дах. Як краще зробити утеплення з холодним горищем? Можливо є фахівці у Бориспільському районі? Дякую
  • 3 місяці потому...
Добрый день.
На картинке красной линией обозначил пароизоляцию.
Можно ли таким образом поступить, чтоб завести пи за эппс? Грубо говоря обернуть вставку с ппс и не клеить пи к стене?
20 часов назад, kovalenko сказал:
Добрый день.
Мне кажется, что лучше всё-таки прикрыть пароизоляцией ЭППС и приклеить его к армопоясу, т.к в щель между ЭППС и армопоясом может проникать пар который в последующем попадёт на балки и в утеплитель.
Задам вопрос @tansss
Андрей, чисто ради интереса, что за лента прикручена саморезами и какую роль она выполняет?
27 минут назад, kovalenko сказал:
Это - обычная ПЭ упаковочная лента... Сначала она монтируется поперёк балок, а после монтажа ПБ - вдоль. Функция одна - удержать 300мм базальта от давления на ПБ, его провисание и тд...
Категорически не рекомендую использовать для поддержки ваты на ПБ рейку... Столько раз видел как рейка зацветает буйным цветом гриба когда зимой/весной на ПБ выпадает конденсат!
Змінено користувачем tansss
  • Дякую 1
20 минут назад, kovalenko сказал:
А зачем вдоль балок?
Скобы всё равно со временем отстёгиваются и прорывают ПБ... Лента - страховочное крепление
16 годин тому, tansss сказав:
А як ви герметизуєте дирки в ПБ від саморізів?
59 хвилин тому, tansss сказав:
"І тут Остапа понесло."
48 минут назад, andrey_ka сказал:
Так же как все-все-все в случаях с рейками досками степлерами и тд... :) Договариваюсь с "тараканами из головы" и выдаю им герметик и они своими маленькими лапками на потолке  тчательнейшим образом всё герметизируют!
  • Хаха 1
А если, например, закрепить эту ленту к крайней балке, и далее, без использования крепежа просто обертывать каждую балку и закрепить на последней?
Немного перерасход ленты, но 100% не оборвется в месте шурупа.
4 часа назад, kovalenko сказал:
А пороизоляцию куда воткнете? Поверх ленты?
Блин, вся северная Европа и скандинавы, монтируют обрешетку по пароизоляции, а у нас изобретают "свой велосипед"
7 годин тому, tansss сказав:
Те що пароізоляція повинна бути герметична , ( знает каждый пионЭр!).
п.с. Делали бы свою халтуру тихонько, а так ... ещё и хвастать стали!  И других халтуре учите!
        "tansss"
ПС...Ну ви за всіх не розписуйтесь , вам слід було написати я , я , я . А  всі , всі  , всі , у випадках з рейками , дошками   використовують (delta-schaum-band) , або щось подібне. У випадках зі степлером (delta-multi-band) , або щось подібне.
Так она ж и есть герметичная(если конечно прохфессионалы не наделали дырок в ПБ саморезами ВНЕ балок! :)
Что подтверждено " Блаудортестами" (слово то какое!)
А ваши ленты и прочая фигня - понты одного из местных крышных инспекторов ну и ваши ... развести на деньги заказчиков как по работам таки по материалам!
3 часа назад, OlegArh сказал:
Ну почему же поверх? Снизу вверх: ПИ - лента пе - вата/балки.
19 часов назад, kovalenko сказал:
Если лента для поддержки ваты, то нормально, хотя и нецелесообразно.
Змінено користувачем OlegArh
Здравствуйте. Имеется следующий пирог перекрытия холодного чердака: цементно-песчаная либо известково-песчаная штукатурка ~10-20мм, доска 25-30мм и между балок высотой 150-200мм насыпано нечто похожее на шлак. Возникло желание утеплится поприличнее без снятия штукатурки и досок. Подойдёт-ли такой пирог: штукатурка-доска-ЭППС 10мм в роли пароизоляции и сверху стекло или эковата 190-200мм? В смарткалке ничего критичного не показывает. Заранее большое спасибо!
Добрый день, у меня хрлдный чердак, влага на чердаке, решил на коньке разрезать пленку гидробарьера и приклеять коньковую вент ленту, какую посоветуете чтобы норм и не за все деньги мира
Добрый день. Подскажите - свес еще не подшитый. Имеет ли смысл делать черновой потолок (ПИ и подбить рейками)? Не нагадят ли птички на ПИ? Холодный чердак.
Так что - можно или не стоит?
Вопрос в том, что рейки немного мешают дальнейшим работам и уже устал перелаживать их с места на место
