ФОП vs РРО
MaksymS
Да я простой ФОП :)
просто иногда новости читаю. И пару подписок в телеграм канале
И Слегка перепуганный :)
3 хвилини тому, Dendnepr сказав:
простейший 3чет доходов. Без всех этих кодировок товаров и прочего. Складского учёта и т.д.
Тогда возможна торговля контрабандой, например.
Сначала просто фискальный чек на сумму денег.
Это могло бы работать где-нибудь в Швейцарии. Но не в Украине, где каждый считает себя самым умным и начнет сразу же заниматься фальсификациями в свою пользу.
4 хвилини тому, Dendnepr сказав:
Люди просто боятся делать ошибки при использовании рро
Правильно боятся. Ибо ошибки это больно.
Кто брал нал раньше без чека, тот и сейчас так будет работать.
Но это не точно :) .
В 19.12.2021 в 00:50, MaksymS сказал:
Більшість з них сама обрала свою долю, своїми власними руками. І взагалі цей напрямок правильний - податки мають сплачувати всі, а не вибірково.
Два момента.
Введение РРО увеличивает маржу между теми кто работает в черную и в белую, делая их неонкурентноспособными на рынке.
Основная цель придавить ФОП-ы через которые работают большие сети достигнута не будет.
То есть, как результат, куча народу пойдет в черный нал. А большие конторы апплодируют стоя.
В 19.12.2021 в 01:02, Сергей_84 сказал:
Мене в цих змінах, що обговорюються більше напружує необхідність ведення товарних запасів, якщо ти торшуєш складною технікою.....
А це означає, що продаєш котла через рахунок  і все ....товарні запаси.
От це дійсно попадалово і суцільний гемор з первинниии документаии ..а то все дрібниці
Меня умиляет 100 грамм дистиллята в счете с СТО. Так что готовьтесь вписывать кецик пакли и 10 грамм фигни для смазки этой пакли.
Змінено користувачем AOZ1
22 минуты назад, AOZ1 сказал:
Ага, щас...)))
Банка змазки 200 г і 1 завиток паклі.
PS Насправді  консультнувся ,рішення є...договір підряду і плаваюча ціна договору з додатком у вигляді попереднього кошторису.. А в ньому вже що хочеш і не потрібно пробивати кожну позицію  у вигляді гаєчки.
Оплата готівкою пробивається щоденними  авансами на довільні суми  через РРО (бо відмінено попереднє програмування товарів і тепер на це криво не поливляться). В акті виконаних робіт прописується фінішна ціна, законодавчо зобовязуючого бланку акта не існує .
Коротше  все як і було, просто з фіскалізацією і 5 мільйонним доходом заміст. 1.3 млн
А тепер питання до знатоків: нахіба платити 9% за відбілення сірих доходів по амністії капіталу , якщо за рік можна прогнати 5 лямів   через ФОП за 30 тис грн і повністю їх відбілити?
Змінено користувачем Сергей_84
18 минут назад, AOZ1 сказал:
А більшість вже  там.
Багатьом знаойма ситуація: ось карта привата, тільки призначення не пишіть))
Або розбийте по 4900...
49 минут назад, Сергей_84 сказал:
5 000 000 грн * 5% = 250 000 грн., это если 3 группа (услуги).
Змінено користувачем XL.pro
6 хвилин тому, XL.pro сказав:
Зачем 3-я? И у нее ограничения больше.
А 30 000 - это, скорее всего % за снятие с карты.
Есть банки, в которых можно избежать этого.
Змінено користувачем anabioz
2 минуты назад, anabioz сказал:
По Вашей же таблице, чтобы показать 5 млн. дохода (не выручки) подходят 2 и 3 группы.
Единщикам 3 группе, например, можно показать услуги по программированию, сдачи в аренду имущества.
Какой вид деятельности нужно указать для 2 группы, чтобы выйти на такую же сумму дохода?
14 хвилин тому, XL.pro сказав:
Любой, который не запрещен для единщиков. Только не пойму зачем терять 5% и использовать 3-ю?
Выбирайте:
Прихований текст
zkg.ua/vydy-diyalnosti-dlya-fop-u-2-druhij-hrupi-platnykiv-jedynoho-podatku-zhidno-kved/
P.S. Чтобы сдать в аренду имущество, его для начала нужно иметь )
8 минут назад, anabioz сказал:
Выбирайте:
  Скрыть контент
Я правильно понимаю, на 2 группе выбираю любой вид деятельности и без еботни/остатками товаров /прочей лобуды плачу 1200 грн/месяц налога? Ведь выше речь шла как быстро показать легальный доход.
P.S. Явно на 5 млн.грн бытовых услуг не покажешь).
21 минуту назад, XL.pro сказал:
Правильно розумієте , тільки не 1200, а 2520 , а буде дещо вище..
І чому 1.3 млн  зараз можна, а 5 з РРО ні?
Особливо коли основний вид діяльності надання будпослуг, є договори підряду, в які включені і матеріали і роботи, але в декларації це просто 5 млн доходу.
Єдині у кого можуть бути питання це у трудовиків, бо сумнівно такі договори робити одному і то..... можна оформлювати договори підряду з субпідрядчиками, так діє більшість фірм, що сидять на держбудівництві...
В штаті Маша бухгалтер і директор а обєми в мільйонах і все на субпідряді.
47 минут назад, anabioz сказал:
Ні це 1200+1300 на 12 міс.
Взяв грубо. Ще можна відпустку оформити і буде мінус 1200 в одному місяці
44 минуты назад, XL.pro сказал:
Дохід це і є виручка.
В підприємництві  на єдиному ніхто прибутки не рахує...в декларації фігурує дохід (виручка)
Тобто отримав 5 лямів, все заніс в декларацію і це і є офіційний дохід при наданні послуг
Обьясняю:
если у вас 2я группа, то при работе с юрлицами, они не могут поставить вас на расход, а значит попадают под доп налоги.
по этому - если вы работаете с физиками и оборот не превышает 5 млн - то 2я.
если вам важно оказывать услуги юрлицам - то 3я
ну и если у вас оборот меньше 20 тыс в мес, можно тоже на 5%.
36 хвилин тому, Narval сказав:
2 група не може надавати послуги (договір підряду) юр.особам на загальній
  • Дізлайк 1
46 хвилин тому, Narval сказав:
Могут и ставят, 2-я группа может работать и с населением, и с единщиками (ТОВ, ФОП)
Если нал - пока их годовой доход не превысит 1,32 млн грн (220 размеров минзарплаты на 01 января 2021года), тогда РРО.
А вот ТОВ на общей системе может работать только с 3-й группой фоп единщиков.
P.S. Как там с Нового Года РРО - не изучал.
Вот разъяснение от самого пана Гетьманцева. В принципе, все ясно.
Основные выводы: а) перечисление на IBAN или через кассу банка = не надо РРО в) 1-я группа ЕН = не надо РРО с) если розничная торговля в селе = не надо РРО. Но, если в сельском магазине есть хоть одна единица подакцизного товара (бут.водки или пачка сигарет), то РРО надо. d) если продажа через Нову пошту, например, и Нова пошта перечисляет бабки на IBAN продавца = не надо РРО.
Остальное все = надо РРО.
З.Ы. теперь бы еще разобраться с РРО или ПРРО. Установил ПРРО от  Checkbox. Разбираюсь, но пока вижу фигу.
18 минут назад, Viorel сказал:
я трое суток с чекбоксом воевал, пока заработало. Сегодня еще были глюки. Открыл смену, выбил чек, распечатал, хотел закрыть... а чекбокс говорит "а нет никакой смены, и чека нет". Раздуплилось лишь через час
17 хвилин тому, sly сказав:
А сьогодні чекбокс лежав камінцем, як 30 і 31,12 - всі ж ломанулись як навіжені
Ось тут гляньте
Прихований текст
Там ще смарткаса є smartkasa.ua/ не розглянута у відео
  • Дізлайк 1
14 часов назад, Дощ сказал:
Ось тут гляньте
спасибо, мне только чекбокс подходит по причине его интеграции по api с хорошоп, где у меня интернет-магазин.
В теории, удобно - открыл заказ, кликнут "фискализировать" и готово. Не надо никуда товары забивать и т.д.. А по факту - глюки.
Вот и сейчас хотел открыть смену а фигвам (индейская национальная изба). Ключ слетел
Змінено користувачем sly
  • Сумно 1
28 хвилин тому, sly сказав:
По ідеї допиляють, думаю просто навантаження на все норм так, чебокс зацікавлює бо робить дубілет, а вони на приваті і моно зуби з’їли.
Однак не чекбоксом єдиним, всі інші варіанти також пристойні.
А з ключами таки запара, треба щось робити, он в дію заходиш по відбитку, а тут ще простіше має бути
  • Дізлайк 1
Я использую skyservice pos она в принципе для общепита, но можно заточить под что угодно, по большому счету тупо ваодишь товар как готовый или товар состоящий из комплнентов.
почему говорю - пользуюсь давно, нормально настроил кассу, 2 мес полет нормальный. Сбой был 1 день на католическое рождество, не захотело открывать смену, но насколько я разобрался - висел сервер налоговой.
прога стоит 300 грн в мес кажется..
10 хвилин тому, Narval сказав:
skyservice.pro/uk/prices/
Фопи - не той контингент що платитиме +100 грн за аналогічний функціонал. Конкуренція... 😀
  • Дізлайк 1
Забирал сегодня запчасть для холодильника в сервисмаркете. Расчет ессно только наличкой, выдали в качестве чека "Замовлення клієнта". Это даже не товарнйй чек :) . Так что не все этим РРО заморачиваются.
