tansss Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Прорезать, и клеить коньковую ленту Лучше использовать проходки/аэраторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Лучше использовать проходки/аэраторы Цена вопроса другая, к примеру если коньковая лента, то материал, не считая работы примерно 600-800 грн, а если клапан, то для моей крыши минимум два по цене, если вильпе то по 1200 грн за штуку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Цена вопроса другая И Вас ожидает другая (вторая) серия! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 И Вас ожидает другая (вторая) серия! Что Вы имеете ввиду, что лучше с коньком не заморачиваться, а поставить к примеру 2 клапана? Я опасаюсь что эти клапаны не будут нормально вытягивать теплый воздух с чердака, а ставить вент трубу с дефлектором не охота тк их и так уже на крыше 3 штуки стоят(для вентиляции в доме) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Что Вы имеете ввиду, что лучше с коньком не заморачиваться, а поставить к примеру 2 клапана? epicentrk.ua/shop/aerator-tochechnyy-polivent-ktv-ventil-dlya-metalocherepitsy-monterrey-korichnevyy.html?ssh=new&gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x8E-EsSKRO4IdWAQXcIIjdICOiweHpugqfVv1h0AX_yxgn5vSmL95IaAnBtEALw_wcB Например вот такой... Какая площадь кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 epicentrk.ua/shop/aerator-tochechnyy-polivent-ktv-ventil-dlya-metalocherepitsy-monterrey-korichnevyy.html?ssh=new&gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x8E-EsSKRO4IdWAQXcIIjdICOiweHpugqfVv1h0AX_yxgn5vSmL95IaAnBtEALw_wcB Например вот такой... Какая площадь кровли? Сам дом 10 на 9 метров, металлочерепицы покупал 130 м кв, но крыша двухскатная и там свесы по 70 см с каждой стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 А Вы как прорезали, снимали конек и вдоль доски на которые стропила опираются резали или вырезали полосу в пленке и какой ширины и ставили ли Вы потом коньковую вент ленту под сам конек? Прорезал изнутри. Сантиметров 5 сделал ширину полоски. Сверху пока не клеил коньковую ленту, уже после замены гидрика на мембрану сделаю Добавлено через 6 минут И Вас ожидает другая (вторая) серия! на сколько мне рассказывали, клапаны - это более точечное решение проблемы. например, для тех мест, где не вытягивает достаточно коньковая вентиляция. плюс под каждую металлочерепицу идёт свой клапан, цены могут очень отличаться и соответственно порой кусаться )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Прорезал изнутри. Сантиметров 5 сделал ширину полоски. Сверху пока не клеил коньковую ленту, уже после замены гидрика на мембрану сделаю Так прорезали, а концы пленки никак не крепили? И почему решили снимать черепицу если проблема ушла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Так прорезали, а концы пленки никак не крепили? И почему решили снимать черепицу если проблема ушла? да, так. концы никак не крепил, они не особо и трепыхаются там. а решил снимать из-за того, что у меня гидрик на части холодного чердака и на части мансарды. я, по незнанию, минвату положил вплотную к гидрику, теперь там может и скорее всего образовывается конденсат. так что разбирать и менять на мембрану нужно полюбому Добавлено через 2 минуты сорри за офтоп, но раз #roofinspector тут, можно ли вопрос? какой правильный пирог стены в каркаснике? чтоб прям идеально и на года? заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 10 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Сегодня решил всех достать, общался с представителем Vilpe по поводу вентиляции моего чердака(Скидывал ему фото, размеры), что мне сказали: эффективнее ставит трубу с дефлектором, считается 1 шт на 50 м кв, менее эффективно kvt вентили - 1 шт на 25 м кв, располагать максимально близко к коньку равномерно распределить вдоль конька, к вентелю еще нужно докупать проходку. Задал вопрос по поводу вентилируемого конька, прорезать пленку и кинуть под конек вентиляционную ленту, ответили, что резать не нужно, работать то будет, но как не известно, со временем зазоры в коньке могут забиться, сама лента может также забиться и не просчитаешь, какое сечение воздушных проходов. Так же сказали, что вент решетки ставить не нужно будет если поставлю или трубы или клапана, приток с низу у меня есть в свесах крыши, а выход будет через клапана, но я бы вент окошки все же поставил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 А если мембрана? Может тоже на всяк прорезать? У меня не прорезана, никаких окон и проветривателей нет, софитов тоже нет, на потолке первого этажа пароизоляция - на чердаке все сухо. Там бывает немного жарко от металлочерепицы, но мембрана расчитана на такую эксплуатацию (до +90С кажется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Раптом виберете варіант прорізати плівку в коньку і клеїти стрічку - то перевірте обов'язково чи та стрічка продувається. Дуже часто вона не пропускає повітря взагалі. Ще можна подумати над варіантом решіток на фасадах, має не дуже дорого вийти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 24 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2021 У меня изначально был только перфорированный софит по периметру, но практика показала, что этого недостаточно. Установил четыре вентиляционные трубы 150мм в крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NoahO Опубліковано: 29 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2022 Для вентиляции подкровельного пространства скатной крыши нужно, чтобы воздух заходил в него в нижней части ската, у кровельных свесов и выходил как можно ближе к коньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 3 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2022 Добрый вечер, кто сталкивался с вент лентой фигароль плюс фирмы braas, производитель указывает защиту от дождя и снега, данную ленту я установил под коньком двухскатной крыши и недавно в одном месте заметил протечку воды, протечка через саму ткань лентыпо данному поводу я поговорил с продавцом ленты и он сказал - если вода на ней не стоит и протекать не будет, в нашем случае на ней лежит снег, который тает, от него и подтекание, подскажите так ли это или может мне подделку подсунули? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 19 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2022 В 03.02.2022 в 09:24, Solyanik1978 сказал: Добрый вечер, кто сталкивался с вент лентой фигароль плюс фирмы braas, производитель указывает защиту от дождя и снега, данную ленту я установил под коньком двухскатной крыши и недавно в одном месте заметил протечку воды, протечка через саму ткань лентыпо данному поводу я поговорил с продавцом ленты и он сказал - если вода на ней не стоит и протекать не будет, в нашем случае на ней лежит снег, который тает, от него и подтекание, подскажите так ли это или может мне подделку подсунули? Попадание воды в подкровельном пространство - неприятное дело но неизбежное. Задача подобных лент не защищать от воды на 100% а лишь уменьшить количество её попадания, при максимальной защите от птиц, насекомых, мусора и снега, при сохранении вентиляционных свойств конька. Дальше в свою роль вступает подкровельная гидроизоляция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
