Квартира в селе
Astrolog_ua
Не пугайте тс
Да корыто, ну сольет в канагу, дренажный насос кинет.
На фундамент станут перестенки.
Сверху на ляпуху ляжет эппс, потом еще одна плита.
Все будет стоять, если не дай бог треснет- пропилять вдоль стены карты - получится полы по грунту.
А вот камин бы я обпилял, насколько я понял, раз поанировали под него усиливать то он будет из кирпича, а значит вес приличный. Ну или заменил на каминную топку коих многое количество и абсолютно нетяжелые.
Но это быстрые мысли с утра. Ещп раз - могу показать неармированную площадку под открытым небом которой насрать на все наши страхи.
По поводу насоса, скорей всего так и будет, но сколько воды попадет под плиту, никому не известно и какие будут последствия тоже, а вода там будет, ни о какой гидроизоляции, даже самой элементарной в виде пленки, речи там не идет и близко(((.
Есть еще момент, я не знаю как у других, но мы всегда разгружаем паллеты с материалом для наружных стен по периметру, а для внутренних во внутрь дома. Никто не знает на сколько это может затянуться до устройства кровли, месяц, два, три... Кто рискнет выгрузить поддоны с блоком или кирпичем на эту "плиту", я даже не представляю(((.
PS Я не пугаю, а лишь, как и Вы, даю повод задуматься, пока не поздно, о чем кстати написал несколькими сообщениями ранее, ТС воспринял критику, причем моего коллеги по цеху, прораба, очень болезненно(((. Вместо того что бы обратиться к звездам и узнать, что они говорят, его потянуло на гавно:)
PS2 Возможная проблема высосана не из пальца, тем здесь не мало. Ниже фото из моего опыта (слава Богу не личного). Усадка готового ТП и это произошло уже после стен и кровли...
  • Дізлайк 1
А можете вы, или кто-то другой, внятно и спокойно объяснить в чем проблема с данным фундаментом?
По сути, у меня ленточный фундамент глубиной, на который будет идти нагрузка стен, крыши.
И отлита плита чернового пола. По обратной засыпке с проливкой и трамбовкой. Да, плита цельная и опирается частично на фундаменты внутренних стен.
Чем это отличается от того что выгнали бы стены, а потом начали лить плиту чернового пола? Чем плохо что плита не плавающая? Ведь еще будет гидро-теплоизоляция и потом только теплый пол.
Куда и почему плита просядет если выполнена засыпка, проливка, трамбовка слоями?
Плавающий пол не опирают на фундамент. Всегда есть вероятность небольшой просадки грунта. Даже уплотненного. В вашем случае возможна просадка по внешним углам комнат. Скромный прораб обвел на фото. Если просядет, то может обломать магистраль теплого пола. Хотя магистраль будет выходить из центра дома вероятнее всего и тут врядли просадка сломает бетонную подготовку.
Пока есть возможность исправить. Например, после дождей поставить поддон с кирпичем/газобетоном на внешний угол и посмотреть. Затем можно прорезать бетон по контуру комнат. Получите полноценный плавающий пол. Хотя я б себе не делал ТП на плавающий пол. Или защемленную плиту или плиты ПК (что себе и сделал).
...Куда и почему плита просядет если выполнена засыпка, проливка, трамбовка слоями?
Значит не переживайте, просто запомните на будущее и наблюдайте как оно будет в дальнейшем.
особенно в комнате с камином.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5308989&postcount=50
Не буду повторятся,.. у тс ни то и не другое. Там стяжка с опорой на вн. ленты. Армирование при таком исполнении работать не будет, т.е. от просадок и трещин не спастись. Нагрузка от пирога ТП 250 и полезная 150 на м2 не шутки для такого исполнения
Изначально, планировал строиться из газоблока плотностью D300 толщиной 500 мм без утепления. Свято верил что стены дышат и все такое...
Потом, листая форум стал натыкаться на сообщения @Dmode (например, https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3970872&postcount=2016
или https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4045883&postcount=2249 - это из наиболее запомнившихся, всего в закладках около десятка) на тему утепления газоблока, зависимость высыхания от толщины и т.д.
Полез искать информацию по утеплению дальше, пообщался с европейскими коллегами, утеплены ли и чем их дома...
Потом попали в дом со стенами в полметра и поняли что как-то нам избыточна такая толщина - вроде и окна не маленькие, а какая-то амбразура получается.
Последним, и скорее всего основным, моментом в принятии решения стало то, что когда я нашел прораба который строит под ключ, я не мог оценить качество кладки - видел только готовые дома.
Таким образом было принято решение строиться из ГБ 300мм+утеплять пенопластом 100мм.
Понимаю что на форуме пенопласт не котируется, но я не нашел основных преимуществ перед мин.ватой кроме самогорючести. Буду надеяться что отсутствие газа и грамотно сделанная электрика позволят избежать подобных проблем, а страховка позволит спать спокойно.
Т.к. под утепление, то решил брать, опять же, судя по форуму, менее качественный газоблок от Stonelight плотностью D500 300мм.
Оплачивал блок в феврале по 1470 грн за куб.
Клей взяли Dops Block по 82 грн за 25кг с доставкой.
В качестве изоляции - рубероид. Я в нем не разбираюсь, поэтому купили тот что посоветовал прораб.
08 июня завезли первую партию газоблока и клея. 09 июня должны будут привезти вторую партию. Доставка конская - 2 машины с манипулятором = 9400 грн.
Строители разложили первый ряд, промеряли, отбили уровни, выставили оси, получили добро по размерам и начали класть первый ряд на цемент.
Да! Чуть не забыл - приняли решение не армировать кладку. Готов ловить лучи "счастья".
А какая аргументация против армирования?
Вангую. По совету прораба, этого достаточно.
Там внутренние стены никак не вязаны с наружными, включая несущие. От слова совсем, даже нет общего основания ввиде пятки фундамента, покидали блоки на притоптанный песок, рядом залили "ребра жесткости", срам прикрыли бетонным блином, сайдетЬ. А Вы о таких высоких материях, как армирование газоблока(((.
Змінено користувачем Скромный прораб
Ну так армирование газобетона от конструктивных трещин не спасает, только от раскрытия усадочных. Так что кроме отделки автор ничем не рискует, поэтому может спокойно принимать решение и риски. А мы будем надеяться, что это решение принято на основе взвешенного анализа авторитетных источников (увы, ответственный за объект прораб, таким чаще всего не является)
если мега кратко - ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015
Плюс, мне никто так и не смог объяснить как "колбаса" из бетона и арматуры защитит от образования усадочных трещин, при нормативе для Д500 = 0,3 мм/м, т.е. от усадки аж на 1 мм от верхнего до нижнего армопоясов.
а при чем здесь вертикальная усадка, если речь идет о горизонтальном армировании и, соответственно, горизонтальной усадке?
какая планируется отделка стен?
... я не знаю как у других, но мы всегда разгружаем паллеты с материалом для наружных стен по периметру, а для внутренних во внутрь дома. Никто не знает на сколько это может затянуться до устройства кровли, месяц, два, три... Кто рискнет выгрузить поддоны с блоком или кирпичем на эту "плиту", я даже не представляю(((....
Ну, наблюдаем.
согласен. по горизонту самая длинная стена будет 7 метров.
снаружи планируем пенопласт и штукарутка, внутри обои под покраску.
если будут достаточно эластичные обои, может, и проскочите.
Строители дошли до окон, поэтому утром поехал перемерить расстояния и убедиться что все в порядке с расположением окон.
Вид сверху.
Восточный фасад (входная группа).
Южный фасад (выход на террасу).
Пост о цифрах.
Для тех кто уже построился - порадуйтесь как дешево (особенно в долларе) вы построились.
Для тех кто планирует строиться - поофигевайте с цен и подумайте надо ли вам оно :).
Курс на 15 июня 26.9 UAH/USD/
Завезли первую партию "золотого леса" - по 7 000 грн за куб с доставкой. Всего в смете 17 кубов.
Строители перекладывают лес на просушку и обрабатывают огне-биозащитой. Прораб купил Страж-2. Хороший или плохой препарат - не знаю.
Оплатил счет за кровлю и аксессуары
Оплатил подшиву и водосточку
Оплатил вату и аксессуары для утепления по перекрытию
Оплатил OSB плиты
Итого отдал 236 000 грн за материалы по кровле и водосточке и 118 000 за лес. Общая переплата за материалы по сравнению с осенними ценами составила ~120 000 грн.
Честно говоря, был момент когда думал что плюну и тормозну стройку.
Раз уж пост о цифрах, добавлю смету по фундаменту (как раз вчера прораб досчитал).
Итак, ленточный фундамент 115 см высотой + фбс блоки под внутренние несущие стены с щебневой подушкой + 30 см ж/б каркас ненесущих стен с щебневой подушкой + обратная засыпка с трамбовкой + щебневая подушка под плиту чернового пола + 10 см плита чернового пола:
- материалы: 4 574 USD
- работа + % прораба: 3 603 USD
Итого: 8 177USD
Общая смета на данном этапе выглядит так:
  • Лайк 11
Извините за буквоедство... вопросик по СДМ... в одном счёте 4 ролика (300м2) и в другом ещё 2 (150м2) Кудой они планируются к применению?
И ещё... за кровельные дела материалов и лес отдали 13200, фундамент 8200... Т.е ГБ с кладкой, поясом, перемычками и тд обошлись в 3000 с копейками!?
4 сдм пойдёт на крышу, 2 сдм пойдёт на перекрытие по потолку.
ГБ, пояс перемычки еще не включены, тк работа ещё не окончена. Кладут ГБ по 750 грн/куб.
Навіщо Вам СДМ на стелі ? , це зайва витрата коштів.
Гідроізоляція утеплювача.
Хіба зайва?
Т.е. по крыше из БЧ со сплошным подкладочным ковром в пироге под ОСБ предусмотрена мембрана на контре?:shock:
Хіба зайва?
Она там не выполняет роль ГИ, только защита от пыли и тд. Вода там появится не может в принципе если крыша сделана окейно
Наверное, смету мне сделал продавец.
Прораб поедет во вторник, все перепроверит, если что лишнее, откажемся да и все.
Добавлено через 3 минуты
а не бывает образования конденсата на холодном чердаке?
