Квартира в селі
Astrolog_ua
38 минут назад, metall_version сказал:
галактика вопасносте
зы насчет металлорукава соглашусь, бесполезная штука, если мышей нету
эээ, алё.
а как тогда продавцы оных и монтажники зарабатывать будут????
1 час назад, metall_version сказал:
раз куплено - придется завести.
Подскажите, а вы концы кабеля перед штукатуркой так и оставляли? Не делали углубления под подрозетники и не прятали туда их?
39 минут назад, alekssell сказал:
Концы кабеля так и оставляли чтобы был запас в 20-30 см. Подрозетники будут ставиться на этапе отделки.
37 минут назад, Astrolog_ua сказал:
А штукатуры не возмущались, что они мешать будут? На цену не влияет?
3 минуты назад, alekssell сказал:
Обычно не возмущаются ) Наоборот, это больше клиента должны беспокоить возможные наплывы и бугры в местах выхода проводов.
Но эти вообще отчаянные ) Как они работают в холодном доме? Брррррр...
Когда человек работает- ему жарко :)
Я шпатлюю.сейчас при плюс 15-16 в доме. Футболка, штаны и кроксы на босую ногу
13 часов назад, alekssell сказал:
торчащий проводок? а чему он будет мешать?
мне б, наверное, больше бы мешал подрозетник который надо обойти штукатуркой.
59 минут назад, Astrolog_ua сказал:
🙈торчащий подрозетник??? wut
ну а чем плох проводок вы  может узнаете, когда столкнетесь с производством таких работ.
11 минут назад, Tamburello сказал:
кто-то говорил о торчащем подрозетнике?
Торчащие провода действительно мешают штукатурам. Обычно электриком делается углубление для подрозетника, туда заправляются провода, стена штукатурится и уже при шпаклевке фиксируется сам подрозетник, идеально по плоскости стены.
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
а о чем тут говорилось?
3 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Ошибаетесь.подрозетники ставятся по маякам, и обходить ничего не надо. Просто не любят многие электрики приходить и что то там по штукатурным маякам выставлять.
прлще потом придти и дырок нарезать
47 минут назад, Narval сказал:
может и так.
вопрос пользователя - на конечный результат порядок выполнения действий влияет?
2 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
может и так.
конечно влияет
27 хвилин тому, Astrolog_ua сказав:
на конечній результат нет. на процесс, которій вед'т к єтому результату - да.
19 часов назад, alekssell сказал:
Мои возмущались и плевались, на цену не повлияло, на карму хз..
  • Хаха 1
а в чем смысл подрозетник прям под нолик выводить? обычно розетка или выключатель имеют небольшой ход регулировки по глубине. я топил до маяков чуть глубже и все.
31 минуту назад, newbee2020 сказал:
В том, что где эта разница «чуть чуть» и «сильно»?
без маяков не видно, а если утопить на 5-8 мм, уже стандартные шурупы от подрозетников не подходят.
да и раз за установку платится - то пусть ставят хорошо.
Змінено користувачем Narval
11 минут назад, Narval сказал:
На толщину шпатлёвки! Как раз чуть-чуть :)
Штробить стены, выпилить подрозетники, проложить провода в подрозетниках концы скрутить калачиком и заткнуть бумагой, по штукатурить вытащить провода из отверстий подрозетников (пока штукатурка свежая) поставить подрозетники и пошпаклевать
4 минуты назад, Dendnepr сказал:
И всё это кто-то делает хорошо, быстро и бесплатно. Потому как на конечный результат не влияют все эти манцы.
5 часов назад, Astrolog_ua сказал:
может и так.
влияет, потом кабель с порезами будет или надломанный, так как его туда сюда загибали
лучший вариант когда в стене уже есть гнезда под подрозетники, туда сворачивают кабель, потом после штукатурки ставят подрозетник по готовой плоскости
3 часа назад, newbee2020 сказал:
если подрозетник глубже (до 5мм) не проблема, а если выпирает то проблема
В 29.09.2021 в 11:14, Astrolog_ua сказал:
Подрозетник не мешает, т.к. он утоплен на 2 мм ниже маяков. Мне установили все подрозетники до штукатурки, спрятав хвосты внутрь. Стоило это 20 грн за каждый подрозетник ( без учета сверления самих отверстий в стене, которое делалось ранее по 50 грн за шт). После штукатурки все очень гладенько и прекрасно держится, не нужно ничего дополнительно замазывать. Сколько стоит установка подрозетников после штукатурки в Киеве с учетом замазки щелей?
Змінено користувачем apereverzev
2 часа назад, apereverzev сказал:
60 грн
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
