Конденсат между пароизоляцией перекрытия и ватой
alekssell
[quote="Скромный прораб;5331811"]Уберет настил пола и мебрану, вата высохнет, конденсат исчезнет[/quote] Куда уберет? Оставить голую вату? У меня вообще пирог такой: гипсокартон, освещение 10см, OSB 6мм, пароизоляция, дюймовка сплошным настилом, 200мм мин.ваты между балками, опять дюймовка сплошным настилом, 50мм мин.ват поперек между лагами 50мм, OSB 22мм, подложка ламината, ламинат. По вашему у меня вообще дождь с потолка должен капать или не?
[QUOTE=normal;5331840]Куда уберет? Оставить голую вату? У меня вообще пирог такой: гипсокартон, освещение 10см, OSB 6мм, пароизоляция, дюймовка сплошным настилом, 200мм мин.ваты между балками, опять дюймовка сплошным настилом, 50мм мин.ват поперек между лагами 50мм, OSB 22мм, подложка ламината, ламинат. По вашему у меня вообще дождь с потолка должен капать или не?[/QUOTE] Нет мембраны сверху у вас, а у меня есть. Может она держит?
[QUOTE=normal;5331840]Куда уберет? Оставить голую вату? У меня вообще пирог такой: гипсокартон, освещение 10см, OSB 6мм, пароизоляция, дюймовка сплошным настилом, 200мм мин.ваты между балками, опять дюймовка сплошным настилом, 50мм мин.ват поперек между лагами 50мм, OSB 22мм, подложка ламината, ламинат. По вашему у меня вообще дождь с потолка должен капать или не?[/QUOTE] Ламинат? На холодном чердаке? Олигарх...
[quote="Скромный прораб;5331907"]Ламинат? На холодном чердаке? Олигарх...[/quote] Как говорил Хазанов: Шо есть, то есть, [URL="https://www.youtube.com/watch?v=4YzsWukKq14"]жарьте цыпочек[/URL]... Ж) [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] [quote="Dendnepr;5331922"]и все это снизу затяжек????[/quote] А серьезно, то снизу затяжек холодная мансарда у меня, а вокруг неё есть 3 отдельных холодных чердака, сверху и по бокам, все сделано отдельными контурами утепления и своими МП дверями Т.е. так [IMG]https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=721706&stc=1&d=1624649191[/IMG] На первом этаже утром было 70-80% влажности и 23-25 градусов, на мансарде 35 градусов, на чердаках наверное все +50 под металлочерепицей, сейчас на юге вот вообще ничего не сохнет, конденсат выпадает везде где только есть что-то холодное, т.ч. если в нежилом доме ещё по утрам +18, то ничего удивительного
[QUOTE=normal;5328097]Видимо в доме холоднее и на улице большая влажность, высохнет, тем более с вентзазором[/QUOTE] Единственно верный ответ на вопрос ТС ) конденсат выпадает со стороны более теплого и более влажного воздуха. Проблема лишь в том, почему этот воздух проникает сквозь толщу утеплителя? Т.е. почему он циркулирует сквозь теплоизоляцию? Наверняка потому, что пирог теплоизоляции не герметичен. Ветер задувает в софиты и создает избыточное давление в чердаке. Вследствие чего, воздух из чердака устремляется в помещение сквозь теплоизоляцию. Вот и всё.
[QUOTE=Скромный прораб;5331811]:pozor:. Уберет настил пола и мебрану, вата высохнет, конденсат исчезнет.[/QUOTE] Вот реально :pozor: Не позорьте профессию.
[QUOTE=Сергей НСТ;5331952]Вот реально :pozor: Не позорьте профессию.[/QUOTE] Услышать такое от Вас? Воспринимаю не иначе, как комплимент, спасибо:)
[QUOTE=Сергей НСТ;5331951]Единственно верный ответ на вопрос ТС ) конденсат выпадает со стороны более теплого и более влажного воздуха. Проблема лишь в том, почему этот воздух проникает сквозь толщу утеплителя? Т.е. почему он циркулирует сквозь теплоизоляцию? Наверняка потому, что пирог теплоизоляции не герметичен. Ветер задувает в софиты и создает избыточное давление в чердаке. Вследствие чего, воздух из чердака устремляется в помещение сквозь теплоизоляцию. Вот и всё.[/QUOTE] То есть, если я правильно понял ваше мнение, нужно увеличивать вентиляцию чердака? В районе конька?
[quote="alekssell;5332485"]нужно увеличивать вентиляцию чердака? В районе конька?[/quote] Нет. Нужно улучшить герметичность контура теплоизоляции. Иначе с началом отопления получите обратный эффект - конденсат со стороны помещений.
[QUOTE=Сергей НСТ;5332514]Нет. Нужно улучшить герметичность контура теплоизоляции. Иначе с началом отопления получите обратный эффект - конденсат со стороны помещений.[/QUOTE] Може там и нет теплоизоляции.. Я не для посоветовать а разобраться. Непонятно какая вата, по плотности, и контролировалась ли укладка ваты хоть как-то. Непонятно какую функцию должна мембрана выполнять, неужто течет через крышу, непонятно мембрана какая и с проклейкой нахлестов или нет. Я думаю что вата дырявая, продувается
[quote="Vanski;5332537"]Я думаю что вата дырявая, продувается[/quote] Любая вата продувается очень хорошо. Герметичность достигается пароизоляцией со стороны помещения.
[QUOTE=alekssell;5327990] [B]Сверху холодный чердак, проветривается через перфорированный софит.[/B] Т[/QUOTE] 1. возможно есть смысл установить фронтонные вентрешетки. это сделает вам постоянный сквозняк на чердаке и будет позволять принудительно высасывать воду из утеплителя. Получите неспешный струйные насос. 2. вентзазор между ватой и доской имеет смысл только тогда, когда в этом вентзазоре опять же есть сквозняк. Если этот вентзазор герметичный, то это бесполезная штука для обезвоживания утеплителя. Если доска лежит плотно (а вдруг для защиты доски от влаги мастера под нее положили клеенку) и лень её перестилать в вариант доска с зазором, то уберите доски, которые у "стен" чердака. Там обычно по ним не ходят.
[QUOTE=Сергей НСТ;5332540]Любая вата продувается очень хорошо. Герметичность достигается пароизоляцией со стороны помещения.[/QUOTE] Нашел по стенам пару небольших щелей. Было Прокопенко, но на бетоне как бы чуть отошло. И пару проколов самой пароизоляция, похоже гвоздем. Неужели влаги столько зашло? :shock: [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 4 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=Propeller;5332581]1. возможно есть смысл установить фронтонные вентрешетки. это сделает вам постоянный сквозняк на чердаке и будет позволять принудительно высасывать воду из утеплителя. Получите неспешный струйные насос. 2. вентзазор между ватой и доской имеет смысл только тогда, когда в этом вентзазоре опять же есть сквозняк. Если этот вентзазор герметичный, то это бесполезная штука для обезвоживания утеплителя. Если доска лежит плотно (а вдруг для защиты доски от влаги мастера под нее положили клеенку) и лень её перестилать в вариант доска с зазором, то уберите доски, которые у "стен" чердака. Там обычно по ним не ходят.[/QUOTE] Архитектура дома такова, что вставить как-то вентрешетку можно только в один фронтон. Как вариант рассматриваю установку нескольких вентиляционных труб в крышу. Идея такова чтобы дуло с софитов вверх через трубы. По поводу доски, она прибита со щелями, но добита почти до краев, хотя вроде и воздух там должен ходить. Клеёнки точно нет. Есть мембрана, но она на данный момент частично демонтирована как и часть пола. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 3 минуты[/I][/color][/size] Сегодня подключил вэкрышный вентилятор вильпе. Утром мерял была владност 51%, сейчас 38%. Не знаю, может поможет временно. Мои просчеты по калькулятору точки росы говорят о том, что при температуре 50и влажности свыше 50% конденсат изнутри пароизоляция гарантирован практически при любой температуре от 22 и выше и любой влажности помещения.
Частичное раскрытие пола чердака и мембраны пол полом чердака в сочетании с повышенной вентиляцией дало свои плоды. На 95% проблемных мест конденсат исчез. Все вроде сохнет. Следующим этапом решил решил демонтировать мембрану вообще и переформатировать пол чердака таким образом чтобы он не доходил до краев площади и воздух свободно гулял под доской пола. В крышу решено установить четыре дополнительные вентиляционные трубы диаметром 150мм для стационарного увеличения вентиляции чердака. Этот косяк мне дорого обойдется.
Может кто-то будет искать тему по схожей проблеме, поэтому отпишусь по результатам. В крышу установил четыре вентиляционные трубы диаметром 150 мм, мембрану, которая была под полом чердака демонтировал. Думаю, она во многом сдерживала влагу в пироге утеплителя. Переформатирован пол чердака - теперь он не доходит до краев площади, увеличен интервал между досками пола чердака. Весь этот комплекс дал результат - конденсат между утеплителем и пароизоляцией быстро исчез и больше не появляется, наблюдаю уже больше двух недель.
  • Дякую 1
33 минуты назад, alekssell сказал:
Вы этот момент - зимой в мороз проконтролируйте. Только тогда будет понятно, полечили вы проблему, или нет
  • 6 місяців потому...
при утеплений потолка минватой, со стороны чердака, нужно-ли! накрывать минвату, гидроизоляцией?!!!!!!!!!
  • Сумно 1
10 хвилин тому, NoahO сказав:
Ні!
  • 1 рік потому...
Добрый день, нужен совет,  дом утеплен пенопластом,  крыша дома из метало черепицы с гидро и паро барьером, на мансарде мин вата 20, в районе чердака там где  не жилое помещение  улепляли ватой  10.  Когда стали топить и начали малярные работы в районе мауэрлат на пар барьере стал появляться конденсат, подозреваю, что это из-за мостиков холода, плюс нет люка между основным помещением и мансардой, в ходе проверки выяснил, что паробарьер не везде качество проклеен, прокладывали там провода и так оставили.
На мансарде открыл окна на проветривания +  на чердаке \находится вент канал открытый,  который я решил не закрывать, для лучшей вентиляции пока идут малярные работы.  Что еще стоит провериться, что бы устранить  появление конденсата.
Змінено користувачем Users121
13 годин тому, Users121 сказав:
Вата 20 - це між кроквами? Зніміть паробар'єр та додайте ще 10.
Там - це де? Пояснюйте більш зрозуміло.
Вам пощастило , що - це проявилось до чистового оздоблення. Обов'язково перевірте , як у вас з'єднанні пінопласт зовнішнього утеплення та вата даху.
Це як ? Ви що на мансарду лазите через вікна?
Електрики тут ні до чого - це не їх робота.
А де якісно? Судячи з фото проклеюкою стиків , там і не пахне.
ПС.. І не робіть ви цих макро фотографій. По них , хіба що крапельки зручно рахувати. Робіть загальні фото , де видно конструкцію , і проблемне місце в ній.
10 часов назад, andrey_ka сказал:
Очевидно, что есть проем, а нет КРЫШКИ люка.
  • Дякую 1
Нужно более качественно утеплить мауэрлат. Ну и, как вариант - дерево ещё сырое и является мостиком холода. У меня подобное было в первую зиму. Как раз крышу к осени накрыл, зимой утеплил мансарду и перекрытие мансарды. И начал штукатурить. Конденсат появлялся на пароизоляция в местах, где пленка крепилась к брусу. Брус был свежий.
При этом у меня утепление было 200+100 перекрестного. Мокрый брус - сильный мостик холода и плюс повышенная влажность - выпал конденсат. У меня тогда и окна сильно потели. Но все равно - доутеплил мауэрлат, пропенил щели (местами растрескался и где соединялся - дерево усохлось - небольшие щели были) и все прошло.IMG_20210302_141059.thumb.jpg.3e24066dd2b866c74417ee5212e9e9a8.jpg
Змінено користувачем Dendnepr
