Ждом в Харькове
metall_version
12 минут назад, metall_version сказал:
боюсь за вату в перекрытии, выше напугали что она может намокнуть так как сверху закрыта СДМ
Вся врядли, а по контурам комнат (где пароизоляция может отклеится) надо проверять: в мороз приподнять край СДМ и глянуть есть ли снизу иней или конденсат, иней по идее может закупорить СДМ и тогда вата начнет намокать
1 час назад, apereverzev сказал:
при +5 там около 84 процентов марочной прочности. Думаю уже при 30% марочной прочности можно пробовать подогревать если без фанатизма, конечно.
Зимой даже специально закладывают нагревательные провода в бетон, чтоб греть его.
не претендую на истину. только размышления.
зимний прогрев направлен на поддержание температуры выше +5.  и его задача не дать влаге перейти в лёд.
в данном случае итак бетон находится в  температуре теплее нужного для этого.
включивши ТП на режим мы прогреем бетон до 20+ градусов, и он начнет терять влагу быстрее необходимого. но вот это НЕОБХОДИМОЕ - не очень понятно.
у меня вообще по прочтению темы возникает вопрос зачем автор пытается удариться в суетологию, если процесс вывода влаги итак идет, и идёт неплохо, когда сделано проветривание.
2 минуты назад, Tamburello сказал:
я бы об этом не надумал даже, если бы не напугали про намокшую вату...
Только что, metall_version сказал:
ну намокнет она, и что?
когда установится постоянный минус и влажность воздуха упадёт сильно она начнет высыхать быстрее. потом будет смена сезона и просохнет всё, даже если его залить водой по горлышко, а потом оставить сохнуть.
то, что на момент намокания вата станет менее термоустойчивая сейчас не важно. в долгой перспективе её характеристики не ухудшатся.
единственная проблема, которая может из-за этого вылезти - почернение дерева в местах, где оно будет с ватой соприкасаться.
это если обработка не справится. опять же, такое видно, и устойчивые минуса хорошо с таким помогают.
5 минут назад, metall_version сказал:
Да чего пугаться там, вы наблюдайте, в случае чего демонтируете мембрану и летом уложите заново.
39 минут назад, bulaniy.sv сказал:
ну не очень хочется этим заниматься..
ясно одно, что пол пока лучше не делать на чердаке, до след весны так точно...
41 минуту назад, Tamburello сказал:
ну я хз, выше почитайте, говорят некоторые вынимали вату и сушили и заново укладывали..
хотя я не сильно в это верю, что паробарьер настолько фиговый, но лучше перебдеть
вопросик по умному дому,
как делается свет в умном доме, на каждую линию ведут отдельный кабель от щитка (а в щите стоит контактор или импульсное реле)
или делают проще - в подрозетнике ставят беспроводной модуль, в разрыв между 220 и светом, и этот модуль подключен к выключателю, и через приложение можно нарулить любые сценарии, в том числе проходные выключатели
26 минут назад, metall_version сказал:
та можно как угодно. это ж не стандартизованное творчество.
но вот сам ты описал два подхода.
какой из них можно описать двумя словами, в котором первое "колхоз" а второе - нецензурщина?
ну понятно что нету стандартов под такое дело,
как популярнее делают?
я если и буду делать то методу "плагин" (второй варик), то есть просто внедрил в подрозетник wifi реле, и настроил в приложении что ты хочешь от него получить,
вопрос есть ли достаточный выбор этих реле, и приложений которые нормально работают с этим?
46 минут назад, metall_version сказал:
А зачем там свет? Днем окна, а ночью в кухне светит датчик качества воздуха, в кабинете ноутбук, в спальне тв с ambilight, я делал самую обычную проводку (с одним включателем на комнату), только в кухне их два, хотя реально пользуюсь одним (вечером или когда гости приходят). Вам на работе разве не надоело все вот это умное? Или то в другой теме одни программисты...
Змінено користувачем normal
51 минуту назад, metall_version сказал:
я бы делал так, и управлял бы всем одним контроллером с кучей релюшек.
Змінено користувачем apereverzev
15 минут назад, metall_version сказал:
та как хотят так и делают.
мы ж опять вернулись, что нет стандарта.
но например цена вайфай реле в 3 бакса и контроллера на несколько десятков входов и несколько десятков выходов уже несколько тысяч доляров.
и тут встречный вопрос. а что из этого более распространено?
и не очевидный ответ, если мы померяем распространение в деньгах 😉
поэтому тут все от заказчика, как ему сердце подсказывает - так и делать. он же будет с этим трахаться стоя в гамаке, обутым в лыжи.
1 час назад, normal сказал:
так мне умное не надо, я и сам не тупой
мне надо проходные выключатели, и в дополнение к этому возможность свет выключать с телефона,
вот и расматриваю что удобнее, кабелей щас протащить, или есть возможность реле в подрозетник спрятать и накрутить что душе угодно, и не быть зависимым от проводки
на каждый выключатель свой кабель тянуть не буду, дорого долго, вместо стен одни штробы будут, и не понятно зачем оно надо в итоге
36 минут назад, metall_version сказал:
У вас проходные комнаты? Каждый раз телефон разблокировать? Мне по душе обычные комнаты и пульты...
проходной выключатель нужен в коридоре, в спальне (с кровати свет выключить), в зале, терраса/зал
если ставится модуль реле беспроводного (для целей создания проходного выключателя посредствам программы а не физических проводов) то почему бы его не подключить к телефону, и с телефона иметь возможность выключить свет, например лежишь на кровати и захотел выключить свет в зале/кордиоре/террасе
но основная функция проходной выключатель
А в подвале, бане, беседке, сарае и под навесом учли? Я к примеру перед сном иду в туалет и вручную проверяю кто-что забыл и выключаю, а могу и не выключить - один фиг дешевле намотает, чем стоимость дополнительной проводки и тем более умной....
9 минут назад, metall_version сказал:
о каких пультах речь?
К примеру от акустики, если бы я регулировал все с кровати, в том числе и громкость через смартфон, то соседи бы попросыпались пока смартфон сообразит, что от него хотят... Вы ещё предложите ТВ каналы переключать со сматрфона :)
тааак.. мы кудато далеко ушли
я рассматривал установки беспроводных реле, которые можно интегрировать со смартфоном, чтобы избавить себя от проводки для проходных выключателей, плюс иметь возможность выключать все эти источники света со смартфона не "вставая с дивана"
для этого никакой проводки не надо, просто вставил реле в подрозетник и все, и мой вопрос это реально, и у кого может опыт уже имеется
Тю, так конечно это все можно докупить потом? вместо обычных выключателей. Я думал вы хотите cебе сразу намотать пару км кабеля и 2 слаботочных щита по 48 модулей для этого :) (ну как в других темах бывает)
42 минуты назад, metall_version сказал:
Реально, у самого нет, но видел обзоры. Гляньте Shelly cloud, например .
Тоже стою перед вопросом управления освещением в проходных местах, проходные выключатели не очень хочется, о манипуляциях с "умным домом" не думаю, так как не разбираюсь в этом, а сделать абы что, назвать этто умным домом и мучаться с этим желаниия нет, пока расматриваю вариант просто поставить освещение в прихожей-каридоре и на лестнице через датчик движения, подходишь он включается, уходишь выключается
https://www.stroimdom.com.ua/topic/229165-smart-ion-rozumni-moduli/page/4/
Smart ION вроде неплох для такого рода задач
Змінено користувачем murava
