вытяжка ? какая лучше ? какая подойдет ?
igorrius
20 минут назад, Yull сказал:
Все так. У вбудованих витяжках глибина дорівнює глибині верхніх шкафів - 30см. Глибина понад 60см - це ж вона буде виступати за столешницю. Її треба дуже високо вішати щоб головою не битися постійно, це більше для професійних кухонь.
у меня не куда ее встраивать, просто прикрепить к стене надо , высоты есть 40 см чтобы  вентканал под 90 градусов вправо , через 130см  под 90 градусов прямо и в вентканал.
если плита 60 см от фасада газ плиты до тыла, то  ( это ж термином глубина называется ? ) и вытяжка глубиной 60см должна быть как минимум ?
или на практике вытяжку берут меньше размера плиты от фасада до тыла ?
1 час назад, igorrius сказал:
Так, на практиці меншу. Там не так розмір як потужність важлива. Але їх зараз багато різних за формою і дизайном.
скажите подалуйста , а сильно хуже вот этот вариант для подключения вытяжки
vents.ua/catalog/air-ducts-for-ventilation-heating-and-air-conditioning
чем вот такой
vents.ua/series/round-duct
гибкий - вроде бы как  более шумный ?
19 хвилин тому, igorrius сказав:
Ні, найбільша різниця в падіння тиску. Метр-два я б підключав гофрою, а якщо треба більше, то краще гладкий. Ну і якщо вмуровувати або підшивати під стелею, то тільки жорсткий.
1 час назад, volomoto сказал:
я так понимаю, сверху пристенной вытяжки выходит отверстие ( по центру ? ближе к стене ? ) круг 150мм
нужно повернуть вправо на 90 градусов , потом горизонтально вправо со смещением вниз до дециметра и в стене в вентканал , то есть опять поворот 90 градусов .
наверное нужно купить два поворота 90 градусов ,
вот такой поворот
vents.ua/product/323
состыкуется с самой вытяжкой и с гофрой такой :
vents.ua/series/aluvent
или они не подходят друг к другу ?
Змінено користувачем igorrius
и еще такой вопрос :
по высоте у меня есть от плитки до потолка сантиметров 64
вытжку присмотрел с минимальной высотой 47 см
чтоб прикинуть , влезет ли- плюсую 47 см и диаметр воздуховода 15см получается 62 см
влезет , или надо что то меньшей высотой присмотреть ?
40 минут назад, igorrius сказал:
Плитки какой!?
Я так розумію це висота від фартуха до стелі. Краще всього взяти рулетку, поїхати в гіпермаркер і там поміряти схожі моделі
45 хвилин тому, DimaF сказав:
Плитки какой!?
шакаладной
якщо до стелі 64 см, сама витяжка займає 47 см, труба 15 см, а отвір у вентканал не у стелі, то має бути коліно . коліно ну ніяк не влізе в 2 см. @igorrius, ти геть неякісної згущьонки об'ївся шо так тупиш?
де а = 189 мм (з посилання вище). Тобто 189-150 = 39 мм (4 см). вже не влазить.
Змінено користувачем outdoor24
9 минут назад, outdoor24 сказал:
оказывается вытяжки продаются уже в комплекте с гофрой . думаю впихну
  • Сумно 1
19 годин тому, igorrius сказав:
поворот 90 градусов
якщо не гофра, то краще два коліна по 45. І в комплекті має бути перехіднмк з 150 на 100, хоча завуження не бажане, але іще залежить від перерізу канала...
В 15.06.2023 в 17:07, i.may сказал:
так если гофра идет в компоекте - то конечно гофра .
вот думаю : а подключение гофры в вентшахту как организовать ?
думал просто запенить там монтажной перой,
возможно нужно купить вот это :
Пластина настенная для круглых каналов
vents.ua/series/wall-plate-for-round-ducts
там куча серий : 25  35 15 45 - в чем отличие серий - не ясно .
или такой брать ?
vents.ua/series/connector-with-plate-for-round-ducts
Соединитель с пластиной для круглых каналов
27 хвилин тому, igorrius сказав:
Різниця в діаметрі, див. "Характеристики"
10 часов назад, i.may сказал:
Як на мене такий краще, з хомутом.
интересно , тот соединитель соединяется с поворотом напрямую
или только через круглый вентканал соответствующего диаметпа ?
  • 1 місяць потому...
В 13.06.2023 в 12:29, Yull сказал:
какая мощность является приемлимой ?
у моей заявлено 180 , ваттметр намерял 155 вт , правда напругу не смотрел . Так тянет вроде бы не ахти , или с вытяжками всегда так ? хочется чтоб лучше сосала ?
42 минуты назад, igorrius сказал:
К сожалению вытяжки сейчас такие.
19 минут назад, DimaF сказал:
а у Вашей какая мощность ?
Только что, igorrius сказал:
Без понятия)
Собственно сама вытяжка это вишенка на торте в деле вентиляции кухни.
Главное это правильный вентканал, желательно без этих пластиковых горизонтальных труб.
1 час назад, DimaF сказал:
Без понятия)
у меня еще и расстояние от вытяжки до плиты 90 см , поэтому неэффективно запахи улавливает . Надо наверное газовую плиту приподнять
так пластиковый канал не айс ?
у меня сейчас тонкая гофра - шелестелка , что шла в комплекте с вытяжкой . Думал со временем заменить на пластиковую трубу, чтоб красивее смотрелось , а пластиковый вентканал - не очень ?
Ээээ, как это будет выглядеть??
Любые кривоколенные  горизонтальные участки вентиляции ухудшают процесс вентилирования.
3 години тому, igorrius сказав:
Тобто , вас не влаштовують запахи на кухні , чи запахи в інших кімнатах від кухні?
Для ефективної витяжки на кухні вам потрібно:
1. Над плитою великий зонт , щоб все що надходить з плити попадало у зону цього зонту , і чим він більший тим краще.
2. Обов'язковий приток повітря до кухні (щілина під дверима) не менше перерізу витяжного каналу , а краще трохи більший.
11 часов назад, andrey_ka сказал:
Для этого лучше всего окно открывать когда готовишь, иначе щель надо 5 сантиметров делать))
