Недострой из 90-х
AndryG
20 годин тому, AndryG сказав:
хто пройшов цей шлях і темний ліс для мене :)
Минулим власникам слово "вентиляція" було невідомо
А може вони просто не лізли у темний ліс? В мене вся вентиляція через вікна, взимку через мікропровітрення (аналог старих вікон), більшість міжкімнатних дверей відчинені, в санвузлі витяжкою практично не користуємся, кухонна вмикається теж не часто, але з 4-5 мікро забирає собі потрібне, вночі нічого не гудить, було недалекій сусід вночі палив листя - дружина прокинулась, понюхав звідки тягне димом і зачинив мікро у спальнях, відчинив з іншого боку будинку, глянув по датчику CO2 норм і до ранку не прокидались
@normal, правильно кажете. Коли ніде нічого не мокне, не пліснявіє і дихати комфортно, то все нормально і непомітно. Непомітні нормальні витяжні канали зроблені у кладці, теплі, з нормальною тягою без конденсату т.ін. У мене таких нема в будинку, тому і починаються фантазії як то все зробити, щоб потім не піднімати утеплення на даху, не перероблювати капітально витяжки, не міняти вздуту підлогу від калюж конденсату.
6 хвилин тому, AndryG сказав:
І в мене не було, я просто у фронтон вивів витяжки і набив у каркас залишками мінвати після утепленя горища, невеличкий уклін зробив, конденсат бачив пару раз і тільки на вулицю капав, немає ніяких проблем з тим, ви більше себе накручуєте...
2 хвилини тому, normal сказав:
Може й так. Так хотілося все ж від чогось відштовхнутись і якісь числа отримати, а не по кратинці в магазині обрати той же вентилятор.
До чого тут вентилятор? Періодично-примусові витяжки (над плитою і унітазом) потрібні тільки щоб швидше позбутися смердючого повітря, вони ніяк не стосуються постійної вентиляції (для підтримання рівня CO2)
Змінено користувачем normal
Сьогодні газовики роботу свою закінчували. Скажемо так "люди не перестають мене дивувати" :) Кличеш людей за гроші зробити тобі роботу, бо відчуваєш, що сам не потягнеш це - не знаєш як і взагалі, а потім думаєш "іди вже з Богом звідси, я сам зроблю".
А потім чувак коронкою пробиває дірку у стіні, намагається засунути туди гільзу для газопроводу. Не лізе. Що треба робити? Правильно - зняти кромку в трубі - "заточити" - і намагатися засунути кувалдою. Витяг гільзу, перевернув іншим боком (де він вже зробив наклеп) і, прокручуючи руками, зрізав зайвий піноблок. Вставив голими руками, що майстер не зміг забити кувалдою. Про принципи розмітки отворів, соосності, нахили - це все таке дурне. Треба прикласти і обвести. А якщо не можна обвести - димар конвектора на стіні - то спочатку б'ємо дірку як получиться, а потім навколо неї кріпимо конвектор як стане.
Як по-людськи заробити той димар конвектора треба вирішити самому, бо послуга 2500грн включає лише пробити дірку і повісити конвектор на два дюбеля. Пишу і самому смішно :) Коли говориш: "Як воно стільки коштує, то мені треба було стояти поруч і смалити, а не розмітку робити і назустріч перформатором працювати, бо темніє, давайте тоді вже і дірку заробляйте нормально, а не я сам".
наєте відповідь? - Тоді це чотири тисячи! :)
Дружина каже "якби ти купив готове і не бачив, як то робиться, то все було би нормально". А я думаю чи побачу я колись майстра, якого захочу комусь порекомендувати.
Таке собі. Залишу на згадку.
Змінено користувачем AndryG
16 часов назад, AndryG сказал:
В мене газовики поступили простіше. Сказали щоб до їх приїзду були виконані всі отвори в стінах і кронштейни під труби, а вони будуть лише труби варити. На моє зауваження що вся ця робота проплачена вже, сказали щоб я йшов і розбирався з міськгазом, але це ще на півроку роботи затримає. Згодом, дивлячись як вони варили труби, я зрозумів що добре що кронштейни та отвори довелося робити своїми силами.
17 часов назад, normal сказал:
+1 Але собі поставив приточні клапани. Простіше регулювати ніж вікна на мікропровітрювання.
13.11.2024 в 14:12, andry07 сказав:
Може знаєте в які можна засунути моторчик для автоматизації?
Є на московії чувак, робить клапани звичайні дистанційними. Не можу знайти у нас таку можель. Не в рязані ж вони їх роблять. 100% Китай.
  • Дізлайк 1
Поки голова думає над одним, руки роблять вже придумане. Вчора клеїв пінопласт під звісами щоб обійти "теплим контуром" примикання даху, а насправді - щоб мінвата не висипалась :) Все що мені вдалося виграти - це всього 10см на утеплення. Різав пінопласт, зрізав кромку одну і ліпив під звісами. На клей-піну. Сьогодні на горище труби затягнув вентиляційні. Дуже сміявся. І вам покажу - посміємося разом. Гарно, що сьогодні дощ зі снігом пішов і я на горище заліз, а не на другий звіс пінопласт клеїв.
2 часа назад, AndryG сказал:
Ні, навіть і в голову таке не приходило.
Перший є! Залишилось 419.
Буде три шари по 100мм. По краях, де не буде підлоги, прикрутив рейки, щоб можна було дістатися до стіни.
Думається мені, що варто зробити "штору" між ватою і мембраною см 40. Щоб вітер не гуляв по ваті. Може туди двп/оргаліт прикрутити? Вологи тут не повинно бути - стоятиме. Чи щось інше?
А може мембрани стрічку степлером? Все одно закрити дірку в стелі доведеться купляти  більше потрібного... Знаю, що пароізоляція тут не в тему, та її буде всього з торця шару вати.
На обличчі посмішка і в душі трошки радості, коли випадає покласти цілий лист без підрізання :)
А ще постійно треба себе зупиняти щоб менше поправляв листи. Бо як починаєш його сховати та жмакати, то стає тільки гірше.
Нарешті закрив дірку в стелі! Все більше стіни стають схожі на житло :)
Поставив двері тимчасові. За цілу тисячу знайшов дверцята. До сих пір посміхаюсь при згадуванні "коробки" із жерсті. Двері такі самі: 0.3-0.5мм бляхою обгорнуті 4см пінопласту і зверху наліплені пластини МДФ. Язичок замка запав при першому відкриванні, замок за заклепках - довелось ще і з ним погратись. Кожного разу, як за ручку берусь, посмішка на обличчі :) Невже хтось такі двері використовує "по справжньому". Як тільки руки піднімаються таке виготовляти. Зато марками ОТК обліплені з прізвищами виконавців.
18 хвилин тому, AndryG сказав:
Мои временные за тоже 1к грн через месяц начали расходится по шву дверей) и я скручивал шурупами через деревяшки, чтобы выдержали. К установке реальных дверей они ещё были живы, хоть и в состоянии двух половинок на шурупах))
Змінено користувачем ЯД
  • Хаха 1
Не думав, що у 44 рочки буду радіти шкільним канікулам як і в 14: дітвора розважає тещу, а я відпочиваю на горищі :)
Вчора доклав утеплення навколо крокв. Сьогодні взявся за центральну частину. Рейка 45х50 - їх трохи є у мене. З опорами через 1.3-1.5м і біля метру між ними. Сподіваюсь, як не влаштовувати на горищі вечірки, стоятиме. Головне багацько мотлоху не заносити )))
Є у мене новина! Хочеться бачити в цьому певний крок, перехід до наступного етапу.
Поки запустив тільки радіаторну частину аби, на випадок проблем з котлом, менше боліла голова як осушити систему.
Влупив 60С подачу. Всі радіатори 22 типу працюють 60С-50С, 11 типу - 60С-55С. Поліз до насоса зменишити швидкість - а фігушки! Нема перемикача. Є тільки одна швидкість і одна потужність у 82Вт. Неприємний момент. Як буде багато вільного часу, то спробую зробити для нього частотник.
Два дні котел працював не зупиняючись. Палив трохи більше куба за годину. Накочегарив у хаті 18С. Конденсат капав звідусіль. Довелося утеплювати димохід котла і ... газову підводку :)  На другий день почали плакати вікна. Відкрив всі на мікропровітрювання, конденсат на вікнах майже прибрався, навіть з вентиляції перестало тікти. На горищі залишився шматок нетупленої труби, то за неї не особо парюсь зараз. Плюс все одно буду робити якийсь злив конденсату - ніяких очікувань від металевих каналів.
В бойлерні все так само холодно. Кімната з котлом виявилась самим холодним місцем. Котел такий "теплий" ззовні, що і руки не зігрієш. Хоч бери тепер радіатор добавляй. Остання надія на  колектор теплої підлоги.
Помацавши вживу труби дійшло, що я пропустив момент з капіляним датчиком термогловки змішувача ТП. Просто на трубу ліпити його стяжками нема ніякого сенсу. День шукав заглибну гільзу і не знайшов. Максимум внутрішній діаметр 10, а у мене датчик D11. Думаю втулити його у 32 трубу на кутнику, замінивши його на трійник, недалеко від змішувача.
Фоточка ззовні підказує наступні роботи  - відкоси...
А ще прикольно видно піноблоки і цегляну кладку під шаром штукатурки. І холодний кут.
Відкоси. Скільки шукаю чогось путнього по ютубу, всюди ліплять на різний манер без укосу - під прямим кутом до площини вікна, не розширяючи отвір в  середину приміщення. А  ятак не хочу. З глибиною стіни 330мм виглядатиме як тунель в стіні. Мені так здається зараз.
Хтось тільки шкрябає ЕППС, інші додають бетоноконтакт. Половина знає про установчі кутники. Одні клеють під гребінку, інші піною все завалюють.
А я знову вже кілька днів стою на місті і не знаю, як то робити. Все як було зі штукатуркою.
Від стіни до рами у мене ~40мм (20 контур з ЕППС і 20 піна) На раму зайти більше 5мм не вийде через завіси.
Виходить такий собі прямоктуний трикутник з прямим кутом між вікном та стіною та одним катетом в 45мм.
Може зробити у два прийоми: всередину  приклеїти клин з 20 ЕППС і потім другим шаром ще один лист з опорою на установчий кутник?
Цегляна кладка відкосів не рівна - під гребінку не вийде, тому чиплятиму на піну. Ще і внутришні ребра треба довести до ладу - під час штукатурки їм не приділяв уваги. Видіб'ю лазером вертикаль і додам пилу алмазною чашкою.
Буду радий почути ваші поради і зауваження.
9 хвилин тому, Dendnepr сказав:
казематы или букер
Десь чув легенду, що при розвернутих світло краще розсівається. Може по якимось книжками радянським. Але наскільки?) На 1,5 відсотка
  • Дізлайк 1
19 годин тому, МаТраС сказав:
На 50 !
І повірте , навіть візуально в кімнаті одразу стає світліше.
ПС.. Розвернутість , це зовсім не совок. Їх робити складніше , невже ви думаєте , що люди просто так ускладнювали собі процес ?
1 хвилину тому, andrey_ka сказав:
На 50 !
Не будемо про ті уйобища, що вони робили. Бо гидко дивитись на те все. Тоді багато дичини робили і шо?) По поводу 50 не спорю, може десь є дослідження
А я типа не робив їх. Що складного прикласти кутник і зробити 2 відмітки?)
  • Дізлайк 1
