Недострой из 90-х
AndryG
3 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Ганок 800мм це мало. Якщо двері 900мм , то щоб відкрити двері доведеться відступати на сходи , або сходи робити на 500мм ширші за двері , щоб можна було до дверей підійти збоку і відповідно відкривання на праву руку.
Теж думав, що треба сходи розширити до 1600-1800. Між сходами і будинком залишиться місце велосипеди/самокати дитячі від дощу заховати.
І двері відкривати в середину, тому 800 і намалював навмання. Підійде? А ще оцінив винос даху на один метр без опори як "стоятиме/висітиме".
12 годин тому, andrey_ka сказав:
Гидро мембрана должна доходить немного выше уровня брущатки, на цоколь
9 годин тому, AndryG сказав:
У меня ганок 1700 *2800
Удобно.  Но я не уверен что велики получится там хранить
2 години тому, ЯД сказав:
Навіщо ? ЕППс з цим чудово впорається.
Навіщо там взагалі якась гідромембрана ? Докопатись до основи , сформувати основу з ухилом , зверху постелити якусь цупку плівку і присипати її піском , щоб при влаштуванні пирога не пошкодити. Далі вже робити пиріг вимощення. Вода до цієї плівки якщо і добереться , то раз на 10років , коли будуть якісь аномальні зливи і буде лити дві неділі без перестанку. Зазвичай дощ пройшов вода по бруківці стекла і все. Під бруківку попадає такий мізер , що ніякої шкоди а ні фундаменту а ні будинку вода нанести не може.
ПС.. Для покращення затримування води на поверхні бруківки при заповнені швів до піску додати цемент. Це + буде затримувати ріст усіляких бур`янів в швах. Ну і бруківку обирати без скруглених кутів , щоб шви були мінімально можливі.
1 година тому, andrey_ka сказав:
Ну при чем тут брукивка? Человек черным по белому написал что хочет траву(газон).
А его поливать надо будет и воды там будет достаточно
Змінено користувачем ЯД
В 13.06.2025 в 11:42, AndryG сказал:
Дворівнева підлога в тамбурі
Дуже уважно це продумайте. Двері, сходинка, двері..... Будете спотикатися постійно. .
21 хвилину тому, ЯД сказав:
Та , мабуть , при тому:
Цитата
І тут ще одне питання: як глибоко закопувати мебрану під плитку і під траву? Є думка на торцях будинку газон впритул зробити.
Та хоч цілодобово поливайте той газон , ЕППС захистить будинок від води.
11 годин тому, andrey_ka сказав:
Ага , але газон не расте, якщо рівень грунту менш ніж 25-30 см. І кожен день поливати рослини треба. Ну так- так- газон то це як квитки бо їх сотні і пьють вони гарно і жеруть добриво також гарно .   . То тут треба обирати- або сухо, або волого( тоді трава расте) ну тобто, бетон, чи трава. І це не  сумісно, це взаємно виключно.Або штучний газон
А ну тобто я відповіла. Для гарного газону вам повинно 25-30 см , як в горщику. Щоб ви не бігали постійно з поливалкою навкруги сохнущей ділянки з тонкім шаром грунту, як в кашпо на сонці.
Змінено користувачем Сарочка
