AndryG Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 3 хвилини тому, andrey_ka сказав: Ганок 800мм це мало. Якщо двері 900мм , то щоб відкрити двері доведеться відступати на сходи , або сходи робити на 500мм ширші за двері , щоб можна було до дверей підійти збоку і відповідно відкривання на праву руку. Теж думав, що треба сходи розширити до 1600-1800. Між сходами і будинком залишиться місце велосипеди/самокати дитячі від дощу заховати. І двері відкривати в середину, тому 800 і намалював навмання. Підійде? А ще оцінив винос даху на один метр без опори як "стоятиме/висітиме". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 12 годин тому, andrey_ka сказав: Гидро мембрана должна доходить немного выше уровня брущатки, на цоколь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 9 годин тому, AndryG сказав: Теж думав, що треба сходи розширити до 1600-1800. Між сходами і будинком залишиться місце велосипеди/самокати дитячі від дощу заховати. І двері відкривати в середину, тому 800 і намалював навмання. Підійде? А ще оцінив винос даху на один метр без опори як "стоятиме/висітиме". У меня ганок 1700 *2800 Удобно. Но я не уверен что велики получится там хранить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 2 години тому, ЯД сказав: Гидро мембрана должна доходить немного выше уровня брущатки, на цоколь Навіщо ? ЕППс з цим чудово впорається. Навіщо там взагалі якась гідромембрана ? Докопатись до основи , сформувати основу з ухилом , зверху постелити якусь цупку плівку і присипати її піском , щоб при влаштуванні пирога не пошкодити. Далі вже робити пиріг вимощення. Вода до цієї плівки якщо і добереться , то раз на 10років , коли будуть якісь аномальні зливи і буде лити дві неділі без перестанку. Зазвичай дощ пройшов вода по бруківці стекла і все. Під бруківку попадає такий мізер , що ніякої шкоди а ні фундаменту а ні будинку вода нанести не може. ПС.. Для покращення затримування води на поверхні бруківки при заповнені швів до піску додати цемент. Це + буде затримувати ріст усіляких бур`янів в швах. Ну і бруківку обирати без скруглених кутів , щоб шви були мінімально можливі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) 1 година тому, andrey_ka сказав: Навіщо ? ЕППс з цим чудово впорається. Навіщо там взагалі якась гідромембрана ? Докопатись до основи , сформувати основу з ухилом , зверху постелити якусь цупку плівку і присипати її піском , щоб при влаштуванні пирога не пошкодити. Далі вже робити пиріг вимощення. Вода до цієї плівки якщо і добереться , то раз на 10років , коли будуть якісь аномальні зливи і буде лити дві неділі без перестанку. Зазвичай дощ пройшов вода по бруківці стекла і все. Під бруківку попадає такий мізер , що ніякої шкоди а ні фундаменту а ні будинку вода нанести не може. ПС.. Для покращення затримування води на поверхні бруківки при заповнені швів до піску додати цемент. Це + буде затримувати ріст усіляких бур`янів в швах. Ну і бруківку обирати без скруглених кутів , щоб шви були мінімально можливі. Ну при чем тут брукивка? Человек черным по белому написал что хочет траву(газон). А его поливать надо будет и воды там будет достаточно Змінено 14 червня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня В 13.06.2025 в 11:42, AndryG сказал: Дворівнева підлога в тамбурі Дуже уважно це продумайте. Двері, сходинка, двері..... Будете спотикатися постійно. . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 21 хвилину тому, ЯД сказав: Ну при чем тут брукивка? Человек черным по белому написал что хочет траву(газон). А его поливать надо будет и воды там будет достаточно Та , мабуть , при тому: Цитата І тут ще одне питання: як глибоко закопувати мебрану під плитку і під траву? Є думка на торцях будинку газон впритул зробити. Та хоч цілодобово поливайте той газон , ЕППС захистить будинок від води. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) 11 годин тому, andrey_ka сказав: Та , мабуть , при тому: Та хоч цілодобово поливайте той газон , ЕППС захистить будинок від води. Ага , але газон не расте, якщо рівень грунту менш ніж 25-30 см. І кожен день поливати рослини треба. Ну так- так- газон то це як квитки бо їх сотні і пьють вони гарно і жеруть добриво також гарно . . То тут треба обирати- або сухо, або волого( тоді трава расте) ну тобто, бетон, чи трава. І це не сумісно, це взаємно виключно.Або штучний газон А ну тобто я відповіла. Для гарного газону вам повинно 25-30 см , як в горщику. Щоб ви не бігали постійно з поливалкою навкруги сохнущей ділянки з тонкім шаром грунту, як в кашпо на сонці. Змінено 14 червня користувачем Сарочка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 6 годин тому, Сарочка сказав: Ага , але газон не расте, якщо рівень грунту менш ніж 25-30 см. І кожен день поливати рослини треба. Ну так- так- газон то це як квитки бо їх сотні і пьють вони гарно і жеруть добриво також гарно . . То тут треба обирати- або сухо, або волого( тоді трава расте) ну тобто, бетон, чи трава. І це не сумісно, це взаємно виключно.Або штучний газон А ну тобто я відповіла. Для гарного газону вам повинно 25-30 см , як в горщику. Щоб ви не бігали постійно з поливалкою навкруги сохнущей ділянки з тонкім шаром грунту, як в кашпо на сонці. Ніц не зрозумів що ви хотіли цим сказати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 9 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 9 годин тому Майже два тижні чекав поки закінчаться дощі щоб залити фундамент. Позавчора почав під сонечком, після обіду швиденько накривав то все плівкою - дощара влупив яких давно не було і ввечері, як корова на льоду, по мокрому чорнозему доробляв. Тепер другий день хмарки/сонечко і ні краплинки Поліз читати в інтернети та на форуми про плитку і що/куди/скільки/ чого засипати/рівняти. І це просто капець. Хто сміття будівельне сипе, хто щебня вагон, хто піском обходиться. І кожен розписує, що тільки так і треба. Фіг розбереш як цей двір до ладу довести навколо будинку. Зроблю з рідного грунту на метр від стін невеликий схил. Сантиметрів на 10-15 нижче рівня плитки. Пройдусь віброплитою, постелю оту ізоляцію з пупирками. Далі пішохідну зону виведу рівень піском, залишаючи на гарцовку і плитку 10см. Це десь до 20см шар де як. Про навіс для машини голову ламатиму наступного року. Ця частина двору з парканом ще нетронута стоїть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) Недострои это моя мечта была до войны - уйти во флиппинг как бизнес - их никто не любит, но если фундамент норм, то превратить такую халабуду в пригодное жилье не так уж и сложно. При том что у нас под Киевом такого хлама много (стоит без дела с проведенными сетями) считаю, что строить новое с 0 - это как разжигать костер на поляне в новом месте при уже имеющемся костровищи. Змінено 8 годин тому користувачем henko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 1 час назад, henko сказал: При том что у нас под Киевом такого хлама много Именно хлама из 90-х, уродцы по 300-400 квадратов, которые нахер никому не сдались. Хороших одноэтажников нет, искал одно время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 8 минут назад, DimaF сказал: Именно хлама из 90-х, уродцы по 300-400 квадратов, которые нахер никому не сдались. Хороших одноэтажников нет, искал одно время. Из нормального одноэтажника сделать нормальное не проблема, а вот из говна конфетку сделать - это проблема.Но если хыст есть - все возможно. Сейчас в моду вошло много трендовых решений отделки именно для таких нужд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому Потрібен щебінь під плитку чи не потрібен? Це цікаве питання вже втомило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 4 хвилини тому, AndryG сказав: Потрібен щебінь під плитку чи не потрібен? Це цікаве питання вже втомило Под ФЕМ (тротуарку)? Имхо просто есть 2 подхода: батон или щебень. Бетон не просядит, но надо отводить воду. Щебень - не надо отводить воду, по может со временем просесть под авто, но легко "чинится" Да и все в принципе Змінено 4 години тому користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 3 часа назад, henko сказал: Из нормального одноэтажника сделать нормальное не проблема 3 часа назад, DimaF сказал: Хороших одноэтажников нет, искал одно время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 4 минуты назад, DimaF сказал: Хороших одноэтажников нет, искал одно время. Я о недостроях говорил - одноэтажных заброшек под Киевом полно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 13 минут назад, henko сказал: Я о недостроях говорил - одноэтажных заброшек под Киевом полно Хоть один пример на ОЛХ покажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 23 минуты назад, DimaF сказал: Хоть один пример на ОЛХ покажите? кодовое слово "дача" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
