Таня Красный, 3 штуки, КГ Рябинки, Малютянка, сентябрь 2021
Татьяна5
28 минут назад, Татьяна5 сказал:
Лайф как
Котельную собираем до чистовой отделки.  Надоело собирать по 2 раза - до стяжки и по финишу, взяли кварцвинил замковый, - вуаля - финиш с первого захода, и воды не боится, и отделка стены, и снимать потом при отделке оборудование не надо :-)
А что у вас за той стеной? Просто интересно куда/откуда идут все подачи/обратки.
6 минут назад, Vikctor сказал:
Там санузел хозяйский
Что сделано:
1) запущено отопление
2) зашли электрики делать разводку
В дальнейших ближайших планах:
1) приходит дерево, красим в белый и монтируем подшиву свесов и террасы
2) на февраль заходит машинная штукатурка
Из моментов - остаточная влага так и осталась в домах после кладки, мы протупили и закрыли все окна при включённом отоплении. На выходе получили лёгкий мох на обработанной доске, которой подшит паробарьер. Так как с деревом работаю много, таких процессов не боюсь :-). Залповое, а потом постоянное проветривание - и все уйдет само собой
11 минут назад, Татьяна5 сказал:
если сравнивать машинную с ручной применительно к ГБ, какая лучше по цене и качеству?
1 минуту назад, BugS сказал:
Меня ничем не смущает ни первая, ни вторая. И та и та делается нормальными мастерами, и та и та гипсовая.  Ручную делаю тогда, когда не хочется одномоментно выдавать максимум влаги. В одном из этих домов будет ручная, так как дом продан и хотим пораньше ремонт стартануть.
При ровных стенках - оба методы хороши :-)
6 минут назад, BugS сказал:
лучше по цене?
ИМХО, одинаково
Машинка - материалы дороже, работа дешевле
Ручная - материалы дешевле, работа дороже
1 час назад, Татьяна5 сказал:
По технологии что то посоветуете? Сетка нужна? Что бы понимать, что требовать от исполнителя. Вы наверняка знаете рецепт успеха штукатурки без трещин по  ГБ)
2 минуты назад, BugS сказал:
Секрет знаю - не париться :-)))
Сетка лишней не бывает, если слоя есть. Но. Стеклохолст по финишу дает сильно больший эффект
В 15.01.2022 в 17:55, Татьяна5 сказал:
А где такие наклейки на трубы покупаете?
1 минуту назад, semengv сказал:
Делает на заказ себе сантехник :-)
11 часов назад, metall_version сказал:
Это что?)
Это открыть все окна и двери в мороз и 2 часа так и держать, не выключая отопление
16 часов назад, Татьяна5 сказал:
Есть штукатурка (цементно-песчаная, трещин вроде нет), будем шпаклевать под обои - есть ли смысл пускать стеклохолст и на каком этапе? Поверх штукатурки, в толщу шпаклевки, поверх шпаклевки под обои?
Змінено користувачем KakTuz
14 минут назад, KakTuz сказал:
ИМХО, нет смысла. Берите обои не бумажные
21 час назад, Татьяна5 сказал:
интересно посмотреть, как они разводят кабель по потолку (полы-то готовы).
48 минут назад, sly сказал:
Заходь. Я использую все 3 типа:
1) нет стяжки - в трубах по полу
2) есть стяжка - в штробе на 15 см ниже потолка
3) есть стяжка - по потолкам
Тут будет #3 вариант
42 хвилини тому, Татьяна5 сказав:
А в яких , і який це має вигляд?
32 минуты назад, andrey_ka сказал:
Удивлена вопросом, честно говоря
25ка водопроводная, в нее затягиваются кабеля, трубы крепятся к бетонной плите пола (у меня всегда плитные фундаменты). Потом фигурным вырезыванием укладывается утеплитель эппс 5 см, потом пена, потом еще 5 см утеплителя, потом 7 см стяжка. Электрика выходит снизу вертикально
  • Дякую 1
См фото, трубы с электрикой черного цвета. В момент прокладки электрик и сантехник договариваются как друг другу не мешать
49 хвилин тому, Татьяна5 сказав:
Мене цікавило як ці труби закінчуються .  Просто я також використовую такі труби , але я їх доводжу до підрозетників.
11 минут назад, andrey_ka сказал:
Смотря где. Не довожу до подрозетников,  а вывожу из стяжки и перехожу на штробу, куда идет уже просто кабель Draka
  • Дякую 1
Татьяна, вы как то рассказывали про пенополистирол. Что есть недорогой но проблемный, и качественный но получше - можно подробнее? Тут пеноплекс предложили по 130грн/м2 за 50мм - как цена? как качество? Что посоветуете покупать?
7 часов назад, KakTuz сказал:
Цены - тут сами смотрите, оно каждый день меняется.
Пеноплекс точно в конце списка.
Из аналогов сказала б, что этот с фото - хороший вариант. А вообще-то равных Пеноборду нет :-)
В 28.09.2021 в 14:58, Татьяна5 сказал:
20 см толщина, на песчаной подушке, плёнка, п4б25 бетон, армировка в 2 яруса, шаг 20 см, 8ка арматура
подскажите пожалуйста по террасе : из чего сделана балка (перемычка ) между колоннами ? там около 6 м. пролет получается ? там просто газобетон ?
Только что, likastar сказал:
и колонны? муж хочет кирпич ,а у вас смотрю газобетон
