Подключение IP видеокамер - выбор кабеля (экран или обычный)
sly
1 час назад, uafisher сказал:
О какой дополнительной механической надёжности идёт речь?)
Если использовать ФТП как самонесущий кабель между подвесами - фольга не сроляет, всё равно нужен кабель с тросом ну или крепить к тросу.
Бросить в землю в тонкой гофре (о, не стоит)-лопата перерубит с фольгой и без одинаково успешно. В трубе - нет вообще нагрузок. Да, где-то как-то может и выстрелит эта надёжность, типа саморезом или чем прижали, но...
Но также может выстрелить экран в качестве доп антенного контура принимая на себя статику при грозе - и тогда привет всей "надёжности".. Поэтому - не просто ФТП, а ФТП+защита.
1. При протяжке. Экран и дренажка возьмут на себя часть напряжения.
2. При изгибах. Тоже самое, будут сдерживать нагрузку на жилы.
3. При воздействии внешней среды. Трещины, усыхание оболочки. Хоть какай-то дополнительный барьер перед изоляцией жил.
Ещё раз. Был бы кабель в соответствии с Стандартами, не было бы и этих разговоров. Но оболочка тоньше положенного, материал никакушкин, жилы тоньше и тд. Именно поэтому, я на особо ответственные объекты, закладываю 6-ую категорию. Про запас. Имхо. Не агитирую и не заставляю.
6 минут назад, Firetuf сказал:
я дома проложил. Потом долго плевался и матерился. Покупал коннекторы, якобы 6 категория, отверстия визуально больше, а жилы не лезут. Подобрал с 4 раза.
  • Сумно 1
4 минуты назад, sly сказал:
Поговорка как раз к месту
"Запад нам поможет". Но дорого, ссука))))) Но все подходит))))
2 часа назад, uafisher сказал:
Гофру проходили на одном обьекте. Ее потом (после нас) выкопали электрики, перебили все что можно. Только труба, тем более она не сильно дороже выходит
2 часа назад, sly сказал:
 (либо вот думаю на один кабель вешать по две камеры - есть ли минуса такого решения?).
Не получится запитать ПОЕ, а без пое надо еще кидать кабель (и нормального сечения) на питание. Не советую
32 минуты назад, unreal1975 сказал:
не понял, почему?
Если без колхоза, то вот: rozetka.com.ua/316498606/p316498606/
8 минут назад, sly сказал:
не понял, почему?
Не понимаю как это должно работать. На одну камеру используется 2 пары под данные.
8 минут назад, unreal1975 сказал:
3 минуты назад, sly сказал:
А, дошло, они предлагают ставить свич возле камер. Так он тоже денег стоит+его лучше размещать в помещении+по статистике лучше иметь запас по жилам. Имхо
6 минут назад, unreal1975 сказал:
А, дошло
не похоже :)
На видео - рое свитч, который стоит как раз в помещении. У меня вот он и так уже стоит (одна камера на фасаде уже стоит давно).
Если использовать рое, то как без свитча??
Змінено користувачем sly
30 минут назад, sly сказал:
не похоже :)
Пересмотрел еще раз. Суть понятна (умный пое), но я б так все равно не делал. Лучше оставить запас по меди
7 минут назад, unreal1975 сказал:
это понятно, всегда сам шел по такому пути. Но в данном случае разница в стоимости кабеля - докупить вторую катушку за 4800 грн..
Все кабеля у меня укладываются так, чтоб перезатянуть если что (в трубах, ревизионные лючки и т.п.), потому думаю попробовать.
19 часов назад, sly сказал:
Есть, не советую. Только на крайняк. Проблема гидроизоляции - родной гермоколпачёк разъёма рассчитан под полный кабель. Ну и нет запаса.
20 часов назад, sly сказал:
Гофрам не доверяю.
Аналогично. А Копофлекс и подобные мало кто использует.
19 часов назад, Firetuf сказал:
При всём уважении)
Есть экран или нет, да хоть пусть будет СФТП-если нарушаете радиусы изгиба могут быть проблемы. Фольга не уменьшит пластичность и текучесть меди. Остальные вещи - какой доп процент защиты мы получаем на каждый вложенный доллар? Тогда берите кабель с отдельной изоляцией каждой жилы - это ведь многократный прирост защиты)
И самое главное - СТАТИКА... Она враг ФТП без защиты на длинных дистанциях воздуха.
Насчёт 6ой категории - тут вообще конечно разведу руками... О каком ЗАДЕЛЕ (ЗАПАСЕ) мы говорим? 6ка-7ка изобретались в первую очередь для увеличения скорости выше 1 Гбитс. Но работает это на дистанциях до 50 м и смысла для нас ноль. А вот с впихиванием более толстых жил - о, да, прикольно)
Если о сечении проводника - то робот который и сейчас запускается через силовой кабель и внешний блок питания на 24В- он и на 6ке не заведётся)) При соответствующих длинах трассы мы либо начинаем играть БП с расчётом потерь либо берём силу сечением 0,5-1,5..
Змінено користувачем uafisher
17 часов назад, unreal1975 сказал:
Нет. Это только если использовать не правильные свичи Дахуа)) Они такие у Дахуа есть, корректно не отрабатывают стандарт. Точнее Дахуа имеет 3 типа свичей, с разной степенью корректности))
На самом деле по стандарту 802.3аф у вас прекрасно заработает РОЕ камера на 4х жилах. Некоторые камеры внутри даже только 4 контакта имеют(имели).
Ессно камера/свич должны быть аф.
Цена свитча который сможет питать камеру по 4-жилам бывает дороже бухты нормального кабеля)
Я в своей жизни лишь один раз использовал такую схему (один кабель, две камеры) потому что кабель шел над трамвайными путями, и монтировать второй ну реально не хотелось)) в других случаях я бы не использовал такую схему, ибо это колхоз.
4 часа назад, uafisher сказал:
Свичей Дахуа точно не было, проходили разные китайские и там эта опция точно не работала
я уже сегодня протянул кабеля. Увлекся и таки на кабелю на камеру. метров 100 не хватило в итоге, ну буду докупать, что поделать
23 часа назад, denis-k сказал:
Да ладно, свичей таких вагон и цена ничем не примечательна. Изучаем матчасть, есть описание стандарта, аф равно 2 пары/4 жилы, АТ - 4 пары/8 жил, точка. Всё что так не работает - криво сделано. И тут дело не в цене.
У меня таких случаев вагон. Как правило или добавляем камеру а кабель добавить уже не вариант, либо повреждение кабеля другими специалистами при проведении прочих работ (саморез закрутили, дюбель, пару жил где-то убили а где - непонятно)
согласен. Я как искал - почти все были с аф
Вот лежит пое-свитч (цена примерно 30$) Hikvision DS-3E0106HP-E (с вашим АФ протоколом), лежит камера Hikvision DS-2CD2543G0-IS, подключаю схемой по 4-м жилам (кабель заводской от роутера 4 жилы) ---- дульки, мертвое, не работает. Подключаю кабелем 8 жилами, все ок.
Беру дороже свитч (цена примерно 110$), Dahua DH-PFL2106-4ET-96 (с вашим АФ протоколом), подключаю схемой по 4-м жилам ---- мертвое, не работает.
Беру еще дороже свитч (цена примерно 140$ он управляемый), Dahua DH-PFS4206-4P-120 (с вашим АФ протоколом), подключаю схемой по 4-м жилам ---- ВО! Работает!
Честно, не знаю почему так, не вникал сильно, по описанию последние два свитча по протоколам считай одинаковые. Возможно по распиновке что-то намудрено.
12.07.2022 в 10:19, denis-k сказав:
Може у камері вирішили заощадити на мостах на вході? Стандарт передбачає живлення як по сигнальним жилам (можна використовувати двопарний кабель), так й по вільним (тоді буде працювати тільки чотирьохпарний кабель). Для цього PoE пристрій на вході має 2 діодних моста, один на сигнальні жили, інщі на не сигнальні. Якщо робити камеру котра сумісна тільки з рекомендуємим обладнанням то можна трохи відійти від стандарта та заощадити.
В 12.07.2022 в 10:19, denis-k сказал:
Hikvision DS-3E0106HP-E норм працює по 2 парам.
Правда саме на DS-2CD2543G0-IS не тестив
В 12.07.2022 в 09:19, denis-k сказал:
Вот лежит пое-свитч … Hikvision DS-3E0106HP-E (с вашим АФ протоколом), .. камера Hikvision DS-2CD2543G0-IS, … по 4-м жилам .., не работает. Подключаю кабелем 8 жилами, все ок.
Спасибо конечно, но стандарт не МОЙ, а Института инженеров электротехники и электроники. Ещё раз прочитайте описание стандарта и после этого задайте Дахуа и Хиквижен вопрос почему ОНИ не в состоянии сделать ВСЁ оборудование по стандарту, а лишь  выборочно. Либо почему не в состоянии корректно составить описание.
И я уже говорил-у Дахуа три (!!!) типа свичей, идентичных по описанию, но совершенно разных по работе- там да/нет/частично поддержка этого стандарта.
Я это знаю, и знаю где какой свич, опыт помноженный на теорию серьёзная штука, и поверьте -вопрос не на стороне камеры как правило))
В 13.07.2022 в 22:06, k-master сказал:
Не розумію про ще ще говорити. СТАНДАРТ АФ передбачає роботу по 2 парам=4 жили. І нормальні свічі у ньому прекрасно так і працюють. Крапка.
