Електрощитова на вулиці.
Privet
Був я сьогодні у наших електриків. Спілкувався зі старшим інспектором технагляду.
Усе простіше ніж я міркував.
Дали мені дві назви лічильників - купуй на вибір.
Сам вішай усе як тобі заманеться.
Бажано свого інспектора з технагляду на консультацію виклич - може щось порадить щоб косяків не було. Це ми зробимо.
Потім, - заява пишеться. Вони лише зі старого лічильника знімають пломби, та пломбують новий. Гривень 500 буде коштувати.
Змінено користувачем Privet
50 минут назад, Privet сказал:
Ось, - ці лічильники. У чому їх різниця ? - я так і не зрозумів.
NIK 2303 APZ.1000.MC.11
NIK 2300 AP6T.1000.C.11
  • 3 роки потому...
Пластиковий прозорий бокс від ДТЕКу потріскався, хтось зняв поворотну заглушку (висить на стовпі на вулиці) - хочу поміняти. Заяву написав, сказали купувати, який подобається. Думав ставити металевий - але проконсультувався з електриком - той радить все-таки пластиковий. Порадьте нормальної якості. Лічильник двозонний, ввід однофазний
17 хвилин тому, Offroad сказав:
Не беріть металевий, я на газ купив і такий і такий, металевий додатково перекрив ще двома шарами фарби і фігня, бачу потекла іржа з стиків куди фарба не дістала, добре, що пластиковий не повернув, згодом поміняю
А по електро то питання хто відповідальний за нього і за чий рахунок має бути заміна бо якщо контора вимагає встановлення саме на вулиці то вона і має нести відповідальність.
23 хвилини тому, Offroad сказав:
Будь-який непрозорий пластиковий, в який влізе ваш лічильник. Там нема особливо кращих по якості і служать вони довго всі, крім власне віконечка, яке мутніє з часом. Можете на петлі причепити кусок якогось пластику, щоб захистити то "скельце" від ультрафіолету та пилу, тоді майже вічним буде.
1 годину тому, Фрай сказав:
От у мене саме така ситуація й виникла. Бокс на стовпі на вулиці. Бокс я оплатив при підключенні. Ставили якісь підрядники КРЕМа.
Не було видно показів лічильника. Оформили заявку на заміну бокса. Результат? Величезна діра в існуючому боксі вирізана болгаркою.
Так вони і цього не хотіли робити. Діра - це вже результат скарги в тому числі в НКЕКП. Уявляєте?
Я памʼятаю ваш випадок, цікаво було б знати чим же все закінчилось?
Бо я здався і заплатив своїм, заодно попередив, що всі ризики за збереження за ними.
Заперечень не було.
Змінено користувачем Фрай
1 година тому, volomoto сказав:
У мене коли діру в боксі вирізали, то я купив шмат оргскла і відповідний клей. Приклеїв дві направляючі і зробив заслонку яка їздить по направляючих. Відповідно проблеми непрозорого оргскла вже не існує.
1 хвилину тому, Фрай сказав:
Ну то я вже написав. Залишили мені дірявий бокс і на тому все. Далі я вже сам заробив ту діру на свій розсуд.
Мені ДТЕК в Київській обл. вирізав мутний пластик та вклеїв новий прозорий
Змінено користувачем BugS
Та мутний пластик то фігня, мені цікаво як бути в разі пошкодження щитка третіми особами?
ось вам і приклад
4 години тому, Offroad сказав:
а під нею мій автомат на два полюси (
18 хвилин тому, Фрай сказав:
ось вам і приклад
Це потрібно через НКРЕКП дізнаватись чи взагалі враховані такого плану витрати оператором в тарифі. Якщо вони десь враховані, то має бути якийсь порядок використання. А якщо ні, то й на тому все - за свій рахунок. Що не правильно. Але на засідання НКРЕКП зі сторони споживачів ніхто не ходить. Жодна ГО, чи ще хто. Тобто оператори бачать що інтересами споживачів можно знехтувати. Що по суті і відображено в кодексі по електромережам і спостерігається на практиці.
9 часов назад, Фрай сказал:
ось вам і приклад
Для РЭС главное чтобы не была повреждена пломба, закрывающая доступ к линии ДО учета и пломбы самого прибора учета. Остальное шерифа не... беспокоит.
Когда у меня РЭС в этом году менял счетчик на тот, который с АСКУЭ, то попросил протянуть контакты автомата. Ответ - этого нет в заявке. Сам вял отвертку и подтянул, пока электромонтеры поились с бумажками. Ну и до закрытия клемников сам протянул клемы счетчика. Теперь уверен что все будет в порядке на ближайшие годы.
ЗЫ. Ничего что я без спросу ответил?
Змінено користувачем Invest-finans
Ваш симпатичний щиток не дуже коректне порівняння бо він хоч і на вулиці, але у дворі і тому крім вас ніхто з сторонніх не має доступу.
Screenshot_2026-01-04-17-35-47-797_com_miui.mediaviewer.thumb.jpg.0adc8c744d7fc3fddc2064139d49a188.jpgScreenshot_2026-01-04-17-35-47-797_com_miui.mediaviewer.thumb.jpg.0adc8c744d7fc3fddc2064139d49a188.jpgДоброго дня. Підкажіть будь ласка. Придбав будинок. При заміні лічильника побачив таке. Як краще зробити?. Проводка заходить у хату. В хаті немає жодного автомата.
Змінено користувачем Egor_mih
10 часов назад, Egor_mih сказал:
Где точка ввода в дом знаете?
Схему разводки по дому?
Схемы разводки по дому нет. Из того, что понял, второй слева на фото пошёл на летнюю кухню по улице, снаружи дома, там на улице тоже такое убожество стоит. Там разделяется на летнюю кухню и оттуда же заходит в дом на кухню. На фото второй справа это ввод со столба и пошел сразу на счётчик. Два крайних слева и права заходят в дом. Но что, куда и как непонятно.
2 часа назад, Egor_mih сказал:
Ну если в планах нет разворотить весь дом, то хай так и будет, если оно все работает.
