Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
09.04.2023 в 16:20, Star1111 сказав:
бо навить по паспорту він повинен тримати 11 квт 10 секунд.
10.04.2023 в 14:54, Star1111 сказав:
працювать то воно працює але 5 кВт стрьомно навантажувати
"Повинно, але стрьомно" - то Ви стверджуєте, але не перевіряли?
9 часов назад, sanyas15 сказал:
До ремонту перевіряв, 5 не навантажував десь 3.5 нормально тримав ну і старт насосу на воду не знаю скільки там в сумі було, після ремонту не перевіряв бо не подобаються транзистори що на заміну прийшли, спеціально не буду перевіряти подивлюсь в роботі. Тем більш я ж казав "по паспорту"
Змінено користувачем Star1111
В 12.04.2023 в 09:41, Star1111 сказал:
Все одно має бути причина, бо вони ж не 100%  виходять з ладу
Можна тільки гадати.
Що там намудрив виробник - тільки йому відомо.
  • 4 тижні потому...
Доброго дня
Встановив PowMr HVM 2.4H 24v з двома послідовно підключеними гелієвими батареями 12В 100Ah.
На початку цієї теми вже було таке запитання,але відповіді на нього я не знайшов.
Батареї не заряджаються до кінця, 26.8 - 27 вольт і все. Зарядка йде від мережі ,сонячні панелі не підключені. Індикатор заряду блимає останньою поділкою вже дві доби. Тип зарядки пробував як AGM , так і USE з виставленою верхньою межею 28.2 і підтримкою на 27 вольт.
Можливо хтось знає як зарадити і чи це нормально. Дякую
2 часа назад, Olena Shchudlo сказал:
На 26 сторінці це обговорювалось, перегляньте.
Якщо хтось успішно придбав в китайців Lifepo4 акуми зі складу в Польщі або Німеччини - поділіться будьласка посиланням на продавця.
тоже интересует.
Буду еще один комплект собирать (мой соседи просят выкупить).
И снова стою перед выбором инвертора... у кого-то получилось допилить PowMr? Или вот думаю снова Must купить, но большей мощности
  • Сумно 1
18 годин тому, sly сказав:
Навіщо знову і знову щось "допилювати", коли є нормальні інвертори?
Купіть щось з недорогих, але перевірених та надійних. Особисто в мене Аксіома 8кВт - проблем немає зовсім!
Не рекламую, просто ділюся досвідом експлуатації близько 5-ти років.
14 минут назад, sanyas15 сказал:
я не встигаю дізнаватись все у світі, тому й питаю.
Ваша аксіома з яким типом акумів працює?
24 минуты назад, sanyas15 сказал:
почитав гілку по аксіомі, особливо Ваші пости про помилки та інші проблеми. То нащо рекомендуєте? В мого Маста жодного збою не було. Поставив та забув (коли перестав дивитись на індикацію заряду).
з опису:
Благодаря высокому току заряда, к инвертору можно подключать АКБ с большой емкостью, что, следовательно, увеличивает время резервирования. Ток заряда можно легко настроить от 10А (если вы используете АКБ с малой емкостью) и до 120А. Не каждое устройство может выдать такой ток!
Защита от КЗ, перегрузки и перегрева не позволяет инвертору работать в неприемлемых для него условиях, что существенно увеличивает срок его службы.
"Умное" ЗУ не перезарядит и не допустит глубокого разряда, что очень сильно влияет на срок службы АКБ, а возможность выбора типа АКБ заставит ЗУ работать в благоприятных режимах как для AGM или GEL батарей, так и для АКБ с жидким электролитом.
18 минут назад, Фрай сказал:
литием и не пахнет...
23 часа назад, sly сказал:
Купіть www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-3-6-5-6ksg04lp1-3-6kw-single-phase.html на алі бабі 5квт 700 доларів плюс доставка і розтаможка вийде 1000доларів, але це вже якість. Або у нас бачив 5квт продають по 1200доларів.
Змінено користувачем stpuh
5 часов назад, sly сказал:
А вам надо чтобы работал с литием?
Их у него есть. )
1 час назад, stpuh сказал:
Такі так, ще є такі ціни, по 1200 тут. Але чим ближче до осені.....
Работает
когда заказывал то именно на литий рассчитывал, но вовремя сориентировался и взял лифепо.
10 часов назад, sanyas15 сказал:
З усіма типами
Але є момент. На заборі теж пишуть, а там дрова
Не, умняки бросать это у вас не отнять, а шо по делу подсказать то корона упадет.
sly, нормально он с ними работает, главное, что никакой мороки, а при подключении, кажись, даже сам их определяет.
Я тоже не очень верю в заявленные показатели, но и бог с ними, зато никаких танцев с балансирами-куирами и прочей еботой.
23 минуты назад, Фрай сказал:
а я вот заинтересовался связкой инвертор Must + батарея lifepo4 Must. Они между собой еще и общаться умеют.
Осталось помониторить цены в Китае, ибо у нас они не очень.
Это как один из вариантов.
Покупать что-то крутое - ну, можно было бы. Но так как если я хочу уйти от li-nmc, мне нужно минимум две батареи, а в идеале - и два инвертора, то прайс может оказаться негуманным.
Змінено користувачем sly
Мне кажется, шо вы таки неправильно считаете.
Шо значит вам нужны две батареи?
они подбираются под мощность инвертора и могут быть разные по емкости.
не знаю тонкостей, что лучше, но вот у меня три, а уже есть в продаже одна такой же величины.
а еще нужно считать какое поле подобрать, лично я подбирал по размеру крыши, поместилось всего 8 штук.
да и вообще, если бы делал сейчас, а не в блэкаут зимой, то все было бы иначе, без спешки и хорошо все просчитывая.
не знаю как за инвертор, время покажет, но по батарейкам мучительный выбор того стоил! :good:
14 годин тому, Dalet сказав:
Але мені цей "момент" байдужий... Інвертор добре працював з автомобільними акумуляторами і зараз ще краще з ліферами. Та й з БМС він отримує всю інформацію, ступінь заряду тепер показує правильно.
11 часов назад, Фрай сказал:
на два дома.
два инвертора уже есть, устаревшие Маст. Сейчас они с li-nmc и работают.
емкость зависит лишь от толщины кошелька. А вот от мощности инвертора зависит напряжение батареи - 12, 24 или 48 вольт. У меня инверторы 3кВт - напряжение 24в.. Подумываю об инверторах по 5 кВт (вчера мой перезагрузился, когда при работающем проекторе с ресивером, двух холодильниках и компе включился насос), но это решение тянет за собой двухкратное увеличение стоимости аккумов (48в).
а тут хз. На одном доме битумка - ок, на другом - черепица, тут уже "ой". В любом случае, панели не имеют смысла в самый тяжелый период - зимой...
