Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
доброго ранку.
Перечитав всю гілку і вирішив зареєструватись ))
Для лікбезу.
Підкажіть чи хтось мав можливість порівняти залізо Powmr On-Grid та Off-grid інверторів? Вони дійсно різні чи там тільки прошивкою обрізано?
По грошах різниця не суттєва, китайці могли просто все уніфікувати.
Мені здається що прошивка, але не факт.
Чи хтось може пояснити що значить обведений червоним пункт з інструкції від HWM3.6M (HWM4.2M HWM6.2M) ?
2 часа назад, Dmode сказал:
Ну. БМС літієви акб мають здатність лягати спати. Пробудження їх можлве як кнопкою, яка є не завжди, так і зовнішнім чинником - напругою. Рівень напруги як правило більший ніж на збірці в момент.
Є в мене думка що це воно і є.
1. Активація підтримки літія
2. Активація батареї з подачою напруги заряду на 3 сек
8 часов назад, Dalet сказал:
А чому ця опція привязана тільки до сонця? (When the solar energy exists...)
1 час назад, Dmode сказал:
А от тут вже ХЗ
В 16.06.2023 в 01:53, Dmode сказал:
Из личных наблюдений (могу ошибаться). Поведение этих инверторов зависит от наличия напряжения на входе mppt, например , если ставите общий ток зарядки 100 а, ток от сети 50, то при отсутствии напряжения от солнечных панелей, ток зарядки от сети будет 50а, а если есть хотя бы 90 вольт на входе mppt - ток будет 100а. То же самое и с настройками типа батарей - при настройках юзер или литий напряжения до которых будут заряжаться батареи будут соответствовать дефолтным значениям для кислотных батарей при отсутствии напряжения от солнечных панелей и соответственно переключатся на значения выставленные в 26 и 27 пунктах при наличии солнца. Именно это китайцы и написали в отмеченном пункте. Насколько понимаю это баг прошивки вольтроника с которого китайцы содрали прошивку этих инверторов.
Активував цей LIB режим.
Роблю висновок що ніякого відношення до режиму USER-DEFINED він не має. Бо налаштувати свої значення в пунктах 26 та 27 в ньому неможливо. Натомість булк і флоат жорстко встановлюється на 19.6В(чи 19.8В не памятаю точно), а нижній поріг на 21В.
BMS моїх lifepo одразу спрацював захист по високій напрузі. Для них цей режим не підходить.
Змінено користувачем Dmode
39 минут назад, gamma сказал:
В мене юзер режим працює згідно виставленого в пункті 27(float) значення. Але (п26)bulk напругу я бачив в себе лише раз, коли свинцеві акуми розрядились більше якогось там порогу. При цьому сонця в мене поки немає. Зараз встановив літій-ферум, розряджав з 27.2В до 26В (розряд на 50% по даним бмс), але булк режиму поки не бачив.
Lib устанавливает параметры li-ion батарей, т.е. 4,2в на ячейку, это многовато
Добрый день.
Имею неоднозначное поведение по солнечному входу станции POW-HVM6.2M
Подключены гибкие панели 100Вт в количестве 6шт, по паспорту мпп 18.5в (в жару сейчас где-то 16в)
Установлены за окном квартиры пока что вертикально (висят на балконе).
Суть проблеммы: станция в упор не хочет удерживать мпп, выработка скачет от 10-50Вт до рабочей выработки (порядка 300-380Вт). Иногда, при выработке 350+ и раз в несколлько минут на 10-20с таки цепляется и держит, но потом опять слетает и начинает гонять напряжение от 80 до 130.
Напряжени с панелей 125-130в холостой ход, порядка 98-110в мпп.
Сейчас зацепил 7ю панель, думал не хватает напряжения и при упоре в нижнюю границу при поиске трекер начинает заново искать - не помогло.
гоняет от 100 до 145 напряжение и соответственно выработка тоже скажет.
Единственный момент с 7 панелями - теперь реже уходит до 0, а чаще вниз только до 150вт спускает при максималке 400-420вт.
Выглядит так, что трекер расчитан на бОльшую мощность с PV и для обеспечения быстрого отслеживания меняет диапазон в больших диапазонах и ищет большую разницу по моще, из-за чего при малой выработке дуреет и так себя ведет.
При этом 2 других инвертора (такой же только на 3.6квт и поменьше народный на 3квт) и отдельный контроллер 60А даже с 6 панелями ведут себя четко и держат мпп как вкопанные, даже при выработке до 30вт
Никто не встречался с подобной проблеммой? Есть ли возможность прошиться или поменять параметры трекера программно/аппаратно?
Змінено користувачем Ziggi
8 хвилин тому, Ziggi сказав:
9 хвилин тому, Ziggi сказав:
Звідки 125-130в, якщо одна панель 18.5в? Яка мінімальна напруга для старту в інвертора?
Інвертору катастрофічно недостатньо наруги для нормальної роботи МППТ, ось тому і скаче...
13 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Холостий хід панелі 22в тому з 6 виходить 125-130. (підключені послідовно) МПП при цьому з 6 десь 100в.
Робочий у інва з 90.
На такому ж 3.6 ця збірка працює ідеально.
з 7 панелями навіть у спеку мпп десь 110в, але це також не допомагає
37 хвилин тому, Ziggi сказав:
А діапазон роботи МППТ? 120-380в, чи не так? Ось і відповідь...
39 хвилин тому, Ziggi сказав:
То поставте цей інвертор.
І ще питання - що таке:
1 година тому, Ziggi сказав:
У них в паспорті вказана така напруга?
22 хвилини тому, sanyas15 сказав:
робочий діапазон 90-450в
3.6 і стояв, але потрібна більша потужність - змінив на 6.2
19 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Навіть більше, помилився... Vmp:19.5, Voc: 23.4
Але ж це по STC нормі та на папері, фактічно в моїх умовах спеки Vmp десь 16-17.5 (день-вечір) - це підтвержує 2 інші інвертора та контроллер, до яких були підключені. А також тестуванням з 1 панеллю та баластом(змінний резистор) - заміряв ватметром потужність, та крутив змінний резистор, дивився напругу.
13.06.2023 в 11:01, rurenkov сказав:
доброго ранку.
Для лікбезу.
Схеми 2 сторінки тому були:
На перший погляд оффгрід інвертору нічого не заважає віддавати в мережу. Але сенсор струму стоїть не перед реле входу, а між генератором та навантаженням та мабудь програмно зарізано віддавати більше ніж іде на споживання (вихід).
2 години тому, Ziggi сказав:
Це китайський діапазон, а реальність трохи інша. Роздільна здатність МППТ трекера занадто мала, щоб ефективно працювати з такою низькою напргугою на таких слабих панелях.
18 хвилин тому, volomoto сказав:
А як 3.6квт на тій самій платформі це може? В нього такі самі параметри та вказано, що PV також до 6квт, тобто такий саме. Та на тих саме 90-100-110в він навіть при відсутності сонця свої 10-40вт тягня (малий струм)
В нього інший силова частина МППТ трекера, зокрема менше транзисторів, та менший дросель.
20 годин тому, Ziggi сказав:
Проста математика - 6 панелей помножити навіть на 17в буде 102в! Повторюю, це катастрофічно мало для нормальної роботи трекера. Мінімум 10 таких панелей виведе інвертор в режим нормальної роботи, та й то в сонячну погоду.
5 годин тому, sanyas15 сказав:
Стаціонарна система у тещі на 4 280вт панелях (в спеку мпп десь 105в) та 3.6кВт інверторі хоч на сонці хоч в тучі тримає все рівно. Добре, можливо там слабше соняшна частина (не порівнював), але вона слабша по струму, а не по напрузі. На малих генераціях з тою самою напругою то все гаразд.
У цього ж якась лажа але не по напрузі, зараз підключено 7 панелей, трошки похолодало, мпп 126-128в, напруга скаче від 120 до 150. Тобто він не впирається в нижній ліміт, а просто не бере те що може... Відключив від мережі геть, подав навантаження 1квт - так трошки кращє: генерацію підімає до 480Вт, тримає її десь 15с потім провал на декілька секунд та вертається до максімума. І так по колу ;(
При підключенні мережі та переведення в SUB генерація падає до 10-20Вт і навіть не намагається піднятись, підміс не паше зовсім ;(
Хотів спитати поради щодо вибору ДБЖ для роботи з Li-ion. У мене вже є гібридний інвертор Powmr 4.2квт, хоча і писали що він має регулювання вентиляторів, але все одно гучний, тому я змінив його вентилятори на 3pin noctua.
Але мені потрібен ще один інвертор, невеликої потужності, десь біля кіловата, це для кімнати де живуть люди. Тому він має бути не гучний і необовʼязкове гібрідний, тому що буде працювати тільки в режимі бесперебійника, але головне що він повинен працювати з li-ion 12 вольт. Я вже маю збірку 3s2p li-ion 1,5квт з BMS ANT, її і планую використовувати.
Знайшов таку модель 12V LPM-PSW-1500VA, в описі пишуть що працює з lifepo, по ідеї повинен працювати з li-ion.
Хтось мав досвід використання подібних дбж з li-ion? Може є якісь перевірені моделі. В ідеалі щоб можливо було налаштовувати параметри заряджання.
Змінено користувачем Demontager
24.02.2023 в 08:34, stpuh сказав:
Ви уже встановили 4.2? Хочу взнати стосовно індекації при віддачі в мережу в інструкції пише що повинен мигати значок chg і inv/ac світитися, щось у мене не мигає значок chg а мигає піктограма мережі ті стовпи з дротами мигають.
А за акб воно віддає в мережу? В мене з підключеним акб мигає іноді, а так горить постійно, хоча акб повністю заряжжена. І ще питання - яка напруга в мережі, бо в мене напруга 230-235в за звичай та віддача якщо іде, то геть мала. Можливо є якись ліміт по напрузі, і не може продавить, якщо завелика в мережі.
я ще не бачив інверторів, які з акумулятора генерують в мережу. Акумулятор це пристрій для зберігання енергії, а не генеруючий.
1 годину тому, yur43 сказав:
А вони є :)
