СЕС не на даху
sigma_shig
7 минут назад, allanek сказал:
Посилання не дам, не маю, але щось читала про те, що прийняли чи збираються прийняти , якщо є ЗТ, але нема споживання по СЕС, то нічого платити не будуть.
Да я в курсе, ну подключат лампочку на 20 ват и будет потребление
2 минуты назад, Crazy сказал:
А як СЕС дружить з електрокотлом? Не з'їсть котел весь прибуток, чи ЗТ рахується по місяцях?
По месяцам
11 минут назад, Crazy сказал:
Там, де у всіх на півдні😀
Саме фото з півночі, але дах можна переробити, то деталі.
Ну вот если он на юг и длина 8 метров то туда влезет 6 панелей как у меня это всего 3,6 кВт, для резервной станции или для компенсации собственного потребления это что то, для ЗТ смысла имхо нет
Только что, Crazy сказал:
Там площа даху - більше 50 м.
И что вам это даст? Горизонтально выраьотка будет меньше, под углом 40 градусов первый ряд даст тень на второй
Но вы размеров так и не дали так что я пишу на угад, мои панели к примеру 130х205 если не ошибаюсь, но можно взять меньшей мощности они будут меньше и если будет высоковольтный инвертор получится набрать для него напряжение
6 минут назад, mib сказал:
Це сарай (10 х 5), кут нахилу та й сам дах можна міняти, чи зробити відповідне обриштування під панелі.
Ну хорошо если так то влезет 14 панелей грубо на 8,4 кВт но если вы увеличите крышу или поставите столбы вокруг сарая и на них сделаете навес из панелей то влезет еще больше, только смысл тогда прмвязываться к сараю, вы решите что вам нужно, примерную методику расчета я вам сказал от нее и считайте себе арифметику
35 хвилин тому, Crazy сказав:
Ніяк, бо коли треба включати електрокотел, то нема сонця :)
  • Дякую 1
  • Хаха 1
Півдня, точніше 4 години провів в майстерні. І прикинув скільки часу працює саме електроінструмент. Так от, з хвилини десь 40-50 секунд йде підготовка (розмітка, закріплення тощо), а усього 10-15 секунд сама робота - відрізати, просведлити. Максимальна потужність в цей час - до 1500вт. Це циркулярка. Дрелька свердлить трохи довше, але й жере 600вт.
Отже, з 4 годин реальна потреба в півтора кіловатній потужності всього одна година, але короткими, піковими проміжками часу. Виникає питання- як розрахувати таку сонячну систему, щоб можна було протягом дня попрацювати в майстерні оці 4 години не зважаючи на мережу?  Звісно, тільки весна-літо-осінь, коли активне сонце легко компенсує втрати. Акумулятор, судячи з режиму роботи, явно підійде автомобільний. Короткі пікові стрибки чим не стартерний режим.
14 минут назад, whisker сказал:
Ну вот летом я очень часто видел номинал своих панелей, разве что девать было некуда, в теории вам хватит панели в 600 ват, но авто акб малой мощности будет затыком он скорее всего не будет принимать все что сможет дать панель грубо 40 ампер, но если это будет 200ка то скорее всего все получится
  • Дякую 1
О, интересная тема, прочитал всю)
Извиняюсь заранее, но ни в зуб ногой пока про СЭС.
Кратко вопрос:
Может кто то в двух словах накидать схему работы, типа: панели➡️инвертор➡️какая то хрень➡️еще какая то хрень➡️подключение дома !?:p
На выходных обойдя крестным ходом с хоругвиями участок "внезапно" обнаружил)), что гараж с двухскатной крышей имеет строгую ориентацию север➡️юг, и собственно на юг выходит скат площадью примерно 30 квадратов, с углом наклона + - 40 градусов.
Есть пару старых деревьев, но 2 часа и проблем нет, солнцу крыша открыта летом к примеру с 9 до 19 часов, а может и больше.
Сейчас в гараже стоит генератор, и через вилку/розетку питает сам гараж и критические точки в доме.
Можно в гараже установить вот это все: "какая то хрень➡️еще какая то хрень", и запитать также дом!?
Про ЗТ не говорю, но что можно сделать на минималках, чтобы летом получить 3 квт, а зимой хотя бы 300 (ну или как повезет)!?
@DimaFу вас же вроде ИБП есть, вот по сути солнечный инвертор это тот же ИБП только к нему еще панели подключены
Если все необходимые потребители собраны на линию генератора то "вилку" из генератора переключаете в солнечный инвертор
Единственно вам нужна версия которая с подмесом солнечной энергии к сетевой
Если взять инвертор на 5 кВт то как правило к нему можно подключить 4 кВт панелей, летом болтшую часть времени они будут давать 3 и часто 4, но вот зимой 300 будет не всегда, точнее 300 будет редко, а временами и 0
Насчет зимы тут есть еще нюанс что сам инвертор потребляет в сутки 1,2 кВт и эти 1,2 кВт зимой можно не получить
Итого если не учитывать рассыпуху в виде проводов, конекторов и тд вам нужно три вещи: Инвертор, АКБ, Панели но можно без панелей тогда будет работать как обычный ИБП или без АКБ тогда будет работать только когда есть сетевое ээ или достаточно солнца
В гараже скорее можно чем нельзя, в крайнем случае сделать утепленный шкаф, но если там всегда ввше нуля можно и без шкафа
mib, а можно вам сказать человеческое мерси?
Вы всегда без понтов делитесь опытом с коллегами, как по мне достойно уважения. :beer:
Дмитрий, если гараж не теплый то лучше не делать, я передумал и не жалею.
17 годин тому, DimaF сказав:
Якщо на мінімалках, то лічильник ЗТ дешевше акумуляторів. Якщо немає опалення електричного, то влітку точно не будете платити за електроенергію, в інші місяці як пощастить.
18 часов назад, mib сказал:
Нету)
Пока из электроавтономии освоил только генератор)
Ну я пока ничего не делаю, только прикидываю.
Насчет "теплый", тут такие мысли:
Если зимой  толку от СЭС нет, то и незачем мучать задницу и просто отключаем систему, и не ломаем голову про теплый не теплый.
Зато с марта по октябрь можно забыть про ДТЭК, и в гараже будет приемлемая температура для оборудования)
Змінено користувачем DimaF
18 часов назад, DimaF сказал:
Инвертор с подключёнными сетью дома, аккумуляторами, солнечными электрическими панелями.
Без учёта доставки и монтажа оборудование можете найти в среднем за 160 000 гривен.
Для тех у кого ограничены деньги и соответственно главное обеспечить хотя бы работу мобильных телефонов и отопления на топливных котлах:
Оптимально часть оборудования искать бу и хотя бы не ответственные работы делать своими силами.
Модернизацыей электрохозяйства, системы отопления дома можно увеличить время работы крайне важных электроприборов от аккумулятора(ов), в зависимости от ситуацыи, на 20-400%.
Ниже примеры для понимания возможной стоимости БЕЗ переплаты за НЕнужное оборудование и НЕнужный функцыонал, без учёта проэктирования, доставки и монтажа:
Почти к любому ИБП легко добавить зарядку от солнца и получить СЭС чтоб хотя бы почти каждый день иметь возможность зарядить телефоны и иметь освещение как минимум на пару часов, при сопутствующих обстоятельствах работу хотя бы час в день топливного котла, оборудование можно найти в среднем за 15 000 гривен.
Для работы газового котла в течении 24 часов комплект оборудования ИБП можно найти в среднем за 30 000 гривен.
При сопутствующих обстоятельствах, как получилось с этим комплектом ИБП, можно подключить солнечную(ые) панель(и) без контроллера.
На фотографии ниже солнечные электрические панели СЭС изначально спроэктированной только для возможности автономной работы 2 насосов и погодозависимой автоматики отопления с энергонезависимым твёрдотопливным котлом и теплоаккумулятором.
В последствии, так как хватало работы от аккумулятора 48 часов, штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в "солнечную" розетку
используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильных телефонов.
Хозяин для экономии по согласованию со мной того что придумал сам делал крепёж в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы СЭС. Оборудование для такой СЭС можно найти в среднем за 50 000 гривен.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 7
 2 Наблюдатель спасибо и вам за ликбез, картина понемногу проявляется!)
Что касаемо этого:
5 минут назад, Наблюдатель сказал:
То это я уже понял, но вопрос остро не стоит, поскольку сильных морозов у нас практически нет, то и замерзнуть в современном доме тяжело.
Касаемо зарядки телефонов - есть АКБ в авто 100 Ач, всегда можно воспользоваться)
21 час назад, DimaF сказал:
да пожалуйста, не жалко совсем
  • Конфуз 1
Только что, Dalet сказал:
Электросхемы вызывают у меня приступы депрессии и шизофрении....
В картинках есть?
  • Конфуз 1
Только что, DimaF сказал:
В картинках есть?
2 минуты назад, Dalet сказал:
5квт
Снизу батареи, сверху инвертор/контроллер, посредине щиток с автоматами, правильно!?
2 минуты назад, DimaF сказал:
да
локанічно і просто
да
локанічно і просто
Наступает просветление постепенно!
Визуализация для меня - великое дело)
7 часов назад, Dalet сказал:
О, а расскажите плиз про то место, где "500VDC" написано. Разве штатного заземления на панелях недостаточно? Или это для сброса остаточного напряжения при отключении панелей?
Змінено користувачем n0mad
5 хвилин тому, n0mad сказав:
Це не заземлення, а ПЗІП для DC, бо цей інвертор не працює із заземленими панелями:
