СЕС не на даху
sigma_shig
Зараз прораховую варіанти СЕС і розумію, що треба було думати при будівництві. В мене скати даху схід-захід. Тобто на південь в мене трикутник фронтону. Так, я можу збудувати каркас і встановити панелі на каркасі. Але в цьому випадку на деяких панелях трикутники будуть виступати за край даху і будуть находитись на вітру. А вітер в моєї місцевості неслабкий. І тому постає питання: чи не поламає вітер панелі?
1 годину тому, sigma_shig сказав:
В мене точно так і найоптимальніший варіант — це поставити два стрінги на кожен схил та інвертор з двома MPPT трекерами. Звичайно, що загальна потужність поля має бути більшою, ніж для південного схилу, але в це буде просто в монтажі, надійно та естетично.
Каркас має бути зроблений так щоб ті трикутники паналей також були нього закріплені, тоді не буде ніяких проблем. Але такий каркас складний і дорогий. Намалюйте собі спочатку це в якомусь скетчапі, щоб побачити, наскільки уродсько воно буде виглядати. Також на той фронтонний каркас влізе менше панелей, ніж на два прямокутних схили.
Якщо вже дуже хочеться кракас, то краще то робити на землі і подалі від будинку, але тут залежить від розміру ділянки і розташування будинку на ній.
3 години тому, volomoto сказав:
Чи робив ти вимірювання, скільки видае така панель в умовах листопада-грудня в Україні відсотків от номінала
В мене схід-захід, але не точно, а той що на захід градусів 10-20 у сторону півдня розвернутий. зараз сонця немає, але 20-го листопада поле на 10кВт давало 6 кВт, а після того сонця не було. коли пара кіловатт, коли пару сотень вт, коли 0.
1 година тому, k-master сказав:
А загалом за листопад яка була генерація?
11 часов назад, sigma_shig сказал:
У меня перед ответом есть пара вопросов :-)
Какова цель установки ?
Какая +- мощность рассматривается?
29 хвилин тому, mib сказав:
Цель минимум: гарантированое поддержание критической инфраструктуры = 300Вт.
Цель средняя: минимум + зарядка 1-2 акумов = 400-500Вт
Цель максимум: все то же самое + "излишества" типа света и музыки  =1000Вт
Основная проблема - аккумы умерли, а генератор большой и жрет 2 литра. Запускать его только для зарядки аккумов жаба давит. Ну и дополнительная страховка - я не знаю, что будет с бензином через месяц.
Из того, что я нагуглил, в условиях центральной и северной Украины, в ноябре-декабре с панелей, установленых на юг, снимают 10-20% от номинала. Итого, получается, что надо ставить панелей на 3-4кВт.
3 минуты назад, sigma_shig сказал:
К сожалению это пишут маркетологи, за декабрь у меня панели выработали меньше энергии чем ее съели контроллеры, ситуацию можно было бы улучшить если бы панели стояли на земле и я их чистил
Учитывая что вам они нужны как резерв, я бы размещал или на земле если позволяет место и расположение построек ваших и соседских, я про длинную тень, и с возможностью регулировки угла от 30 градусов до вертикали
Если нет и доступна только крыша и фронтон, то на фронтон и возможно стены я бы разместил сколько влезет, вертикально  так что бы свесы крыши не затеняли, на зиму это будет оптимально и направление на юг и снег на вертикальных панелях не держится, летом они будут тоже работать хотя и чуть хуже чем могли бы работать с оптимальным углом, но летом энергию и так девать некуда
Дальше если на фронтон не поместилось желаемое я бы задействовал восточный скат крыши, думаю у вас так же как и у меня до обеда практически всегда более ясно чем после обеда, плюс акб ночью разрядились и с первыми лучами солнца начнут заряжаться
Западный скат, зимой вообще бестолковый к тому времени когда там может оказаться солнце уже темно, но летом это могло бы иметь смысл в автономке дополнительных два часа работы от солнца и потом переход на акб
Учитывая мертвый сезон с декабря по март, в который мы уже вошли, скорее больше толку было бы купить на эти деньги лифер а покупку панелей отложить на весну, лифер даст возможность быстрой зарядки хоть от сети хоть от генератора
Ну и для понимания в ноябре с 1,2 кВт панелей за весь месяц я смог собрать 9 кВт*ч в декабре за 10 дней условный ноль они под снегом тоесть все что я собрал в ноябре заменяется лишней канистрой бензина в запасе
13 часов назад, sigma_shig сказал:
Ветром сломать панель - это нереально.
Снегом - да, но не ветром.
Скорее риск того, что блок панелей может оторвать от стены вместе с профилями. Это да.
Или саму панель вырвет из крепления к профилям. Поэтому добавляйте количество профилей = увеличивайте количество точек крепления
9 годин тому, sigma_shig сказав:
Не робив, бо панелі лежать в гаражі :)
Панелі я купив десь місяць тому і відразу зіпсувалась погода, тому інсталювати їх небезпечно і толку з них ніякого.
Замірів не робив, але оця штука дозволить порівняти південь із схід-захід — globalsolaratlas.info/map?c=11.523088,8.349609,3. На обсолютні значення я б сильно не дивися, а от відносні дуже близькі до правди.
Наприклад, в моєму випадку то саме поле (площа і кут нахилу) на зазідному схилі далість на 25-30% менше енергії, ніж на південному. Відповідно якщо збільшити площу поля на 30%, то і змонтувати його або на схід, або на захід, або розподілити між двома, то вийде то саме, що на південному схилі. Звичайно, що взимку майже вертикальні панелі розвернуті на південь дадуть більше, ніж схід чи захід, але тої енергії всеодно буде мізер і хіба на зарядку телефона і повербанків вистачить.
3 години тому, sigma_shig сказав:
Треба перевести в кіловат-години, які потрібні тільки від сонця. Бо якщо це повна автономка, то виходить 7.2 кВт•год в добу. Для цього потрібне поле в 10 кВт і якум нефігової ємності.
Зараз чудовий час вивчити багато нового. Копняк під зад - величезний стимул. Узнав багато нового про СЕС. Судячи з усього, сенсу немає. Зараз СЕС на 4 кВт обійдеться в 300+ тисяч грн. Тобто 6000л бензу. 3000мотогодин генератора. 300 діб на генераторі в режимі повного блекауту. А за півтора року блекауту прийдеться переосмислити пріоритети. Мабуть, поки що, утримуюсь від СЕС. Краще купити пару-тройку-... додаткових акумів.
Так на панели особо расчитывать и не приходится, но сами панели это четверть стоимости решения, остальное (инвертор, аккумы) все равно надо ставить.
1 година тому, sigma_shig сказав:
завжди вважала, що по СЕС ( дууже умовно) 1кВТ-1 тис$, але то мабудь було до війни😂
10 годин тому, mib сказав:
Тому і запитувала в k-master про генерацію за листопад, що можна було скласти, більш-менш, об'єктивну картину генерації СЕС однакової потужності при умові, що в мене на південь, а в нього на  схід-захід. Але відповіді не отримала.
На генерацію впливає не тільки розташування відносно сторони світу. В мене, наприклад, високі сосни стіною і взимку сонце набагато пізніше, чим влітку, піднімається над деревами. І цей вплив відчувається на генерації не тільки, коли небо чисте але  і коли сонця не видно за хмарним небом.
Так, взимку генерація мізерна в порівнянні з тим, скільки спожито. Але, наприклад, в  моєму випадку, коли є ЗТ, виплати за літні місяці, хай і такі обрізані по формулі, яку прийняли в умовах війни, покривають грошима платіжку за листопад. Якщо відмінять виплати і перейдуть на те, що зайву літню генерацію зможу забирати на споживання взимку, мене і це буде влаштовувати. Але це був не головний аргумент встановлення панелей.
в мене моніторінг показує 36кВт. Мабуть, якби я опиралась на те, що читаю на форумі та цифри, які тут бачу, навряд чи прийняла б рішення про встановлення СЕС. В мене були інші аргументи, калькулятор теж був, але він був потрібен лише для того, щоб зрозуміти яка потужність панелей буде об'єктивною в моїх умовах.
9 хвилин тому, irina1969 сказав:
Приблизно, воно так і виходить. В мене вийшла менша ціфра і це при тому, що була окрема інсталяція, крім даха. А це впливає на ціну. Але меншою вона стала вже після 3 чи 4 варіанта, як встановлювати і що встановлювати.
  • Дякую 1
5 минут назад, allanek сказал:
А как сейчас с ЗТ?
вернее интересует не сам ЗТ, а то куда выливается лишняя э/э при отключениях света?
Линия ведь может быть отключена на ремонт, а тут бац!
или я неправильно понимаю?
Тільки що, Фрай сказав:
В мене інвертор гібрідний, працює незалежно від того, є світло чи нема світла.  Якщо світло вимикають, то в мене інвертор переходить на режим видачі генерації 3кВт.
Маю на увазі передачу у мережу зайвої енергії, як воно відбувається зараз при відключеннях?
Мережевий інвертор не працює, якщо нема світла. То ж і генерацію не скидає в мережу.
Про свій варіант я написала вище. Можу повторити. Нема світла, мій інвертор видає мені 3кВт на мої потреби, звісно, якщо сонця досить.
Про всі технічні моменти треба не мене питати, бо я звичайний споживач, а  форумних спецов або тих форумчан, хто копає до "руди", маю на увазі, хто розбирає процес роботи сонячних панелей на атоми.
Змінено користувачем allanek
24 минуты назад, allanek сказал:
На жаль, специ не завжди на питання відповідають, може за корону хвилюються, а мені цікавий досвід саме користувачів того чи іншого продукту.
бо ось мені спец порадив купити ЗП, він дорогий, а виявляється, що і його буде недостатньо і треба ще більше грошей.
я не знав, спец не подумав ось і маю.
Змінено користувачем Фрай
23 хвилини тому, Фрай сказав:
Що таке ЗП?
Тут згодна. Тому десь і писала, що дуже важливо потрапити на спеца, щоб врахував не тільки свій інтерес, а ще і ваш.
 Я, наприклад, не цікавилась, як працюють панелі, якщо нема ЗТ і вся генерація іде на споживання. Тому і не можу відповісти на питання в цьому випадку.
В мене знайомі поставили панелі на 5кВт + акуми до них, на своє споживання. Спитала, чи задоволені, сказали, що так і ще будуть докупати акуми. Але не питала ні про ціну цього задоволення, ні про те, яка генерація.
В мене нема акумуляторів, поки нема в них потреби. Знадобиться ця опція, з гібрідним інвертором це легко зробити.
Я панелі собі рахував по середньорічному споживанню. За рік у мене вийшло 5 МВт*год. Таку продуктивність має сонячне поле на 5 кВт. Вийде, що річна генерація буде приблизно рівна споживанню.
Вважаю, ЗТ треба  перевести в систему взаєморозрахунків. Там грошей немає, є тільки кВт*год. Скільки дав в мережу, скільки можеш взимку забрати. Лишнє пропаде. За перебор доплати.
В багатьох країнах така система. Це нормальний стимул для альтернативщиків. А ще динамічні тарифи. Це коли лічильники з модемами, а вартість енергії кожну годину різна і на покупку і на продаж. Там навіть акумулятори можуть заробляти, або як мінімум окупатися.
Змінено користувачем yur43
3 часа назад, allanek сказал:
Если я не ошибаюсь у Вас поле панелей 10 кВт тоесть в 10 раз больше чем у меня
Соответственно у меня это будет 3,6 кВт
Но тут есть одно НО мои контроллеры потребляют каждый по 7 ват итого 14 в час в сутки 336 и за 10 дней 3,36 кВт*ч тоесть что пришло то и ушло на нужды контроллеров
Я не знаю какой у Вас инвертор, но как правило это 50 ват в час, в сутки 1,2 кВт*ч или за 10 дней 12 кВт*ч но за счет большого поля у вас в плюсе еще 24 кВт*ч но может конечно Ваш инвертор пишет уже и за вычетом собственного потребления
Потому я и сказал что у меня за 10 дней декабря условный ноль
1 хвилину тому, mib сказав:
Так, 10кВт, тому і казала, що порівняти з СEС  10кВт, але з різною орієнтацію по сторонам світу, було б об'єктивно, хоча до цього додається ще купа усіляких факторів.
4 хвилини тому, mib сказав:
Гібридний інвертор Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
14 минут назад, allanek сказал:
Значит наше соотношение 1 к 10 правильное, и соответственно ТС с планируемым полем в 4 кВт получил бы около 15 кВт за минусом потребления оборудования опять условный 0, ну и телефон зарядить, но это тоже важно
