Посоветуйте герметик от плесени
Ivan S.
Всем привет.
Герметик между раковиной и стеной почернел, хочу почистить и положить новый. Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять.
В 18.12.2022 в 01:42, Ivan S. сказал:
Всем привет.
Простой силиконовый.
  • 2 роки потому...
8 годин тому, Yurgo сказав:
Використовував Mitomont HP50 чудово тримає і склеює навіть вологу ванну. Вже пройшло багато часу, він не чорніє та не відвалюється як інші. Перепробував до цього багато різних герметиків.
Які віддаляються? І окреме питання:Які чорніють?
Между ванной и стеной согласен. Но между раковиной и стеной. Между подвесным унитазом и стеной. Подушка под унитаз. Зачем герметик? Вы пробовали заменить раковину на герметика? Был случай, меняя душевой поддон оторвали плитку. 70% времени вы потратите на очистку кафеля от старого силикона. Использую белую затирку для кафеля. Нет проблем с демонтажем. Унитазы тоже втавлю на затирку. Вы когда нибудь срезали струной силикон под унитазом или накладной раковиной приклееными на толстый толстый слой силикона?
В случае поддона и ванной я не спорю.
18.12.2022 в 01:42, Ivan S. сказав:
Всем привет.
Мені маститий сантехнік теж рекомендував GEB (отой верхній на картинці), вже купив, але все ніяк не зберусь відчистити ванну від старого і нанести новий. Брав на Леоні (мережа магазинів "Півдюйма")
В 07.05.2025 в 14:51, naupv сказал:
Равак на одному об'єкті почорнів через півроку, брав в Епіцентрі
9 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Почернеет все.
А этот тоже ? :
sikahome.com.ua/products/sanisil/
Чернеет не сам герметик, а то что на нем скапливается.
Например остатки мыла.
Поэтому следим за чистотой.
И будет Вам счастье.
... отож !
А чтобы следить за чистотой - нужно регулярно протирать, в том числе и поверхность самого герметика.
От за шо я люблю герметики Sika, так это за качественную "резину" на выходе.
Упругая, но достаточно плотная,
не тянется и не рвется от случайно приложенного усилия, как дешевые соплеподобные силикончики.
Со временем, по структуре и плотности, она становится похожей на резиновый уплотнитель, между оконной рамой и стеклопакетом.
Да, они дороже, но разница в 100-200 грн за тюбик стоит того, чтобы получить в результате качественный долговечный шов.
