tansss Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Два одинаковых дома рядом по 142 м2, одноэтажники этого года, стены в одном 375 д300 в другом 500 д300... ТП, на котле установлен один датчик 18 град, заводские настройки, 25 декабря закончена внутр шпаклёвка, отключены все автоматы закрыты все окна ... на сегодня за 10 суток в первом 330 во втором 355.... Котлы одинаковые Тэнко премиум плюс 12(380) Итак, как и обещал данные на 25 января... показания на 25/12 на 4/01 на 25/01 Итого за 31 день Первый дом 0 330 2034 2364 Второй дом 0 355 1628 1983 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Итак, как и обещал данные на 25 января... показания на 25/12 на 4/01 на 25/01 Итого за 31 день Первый дом 0 330 2034 2364 Второй дом 0 355 1628 1983 Це супер показник для вибору матеріалу стін я Вас дуже прошу - знімати показники і надалі, та показувати їх нам цікаво поспостерігати далі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Це супер показник для вибору матеріалу стін я Вас дуже прошу - знімати показники і надалі, та показувати їх нам цікаво поспостерігати далі Не получится чистых данных, сегодня приехали ребята на продолжение работ и пошло-поехало ... дуйки в вагончиках, пушки, бойлера , эл плитка и чайники итд и тп... Ну посмотрим! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Не получится чистых данных, сегодня приехали ребята на продолжение работ и пошло-поехало ... дуйки в вагончиках, пушки, бойлера , эл плитка и чайники итд и тп... Ну посмотрим! робимо грубу прикидку - і приходимо до грубого висновку: стіна з 500мм блоку орієнтовно на 20% ефективніша від 375мм по енергозатратам на обігрів будинку показник достойний 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 робимо грубу прикидку - і приходимо до грубого висновку: Небольшое уточнение в Первом доме - стоит НЕ утеплённая входная дверь и НЕ заглушен дымоход 200мм в отличии от Второго где "тёплая" дверь и заглушка на дымоходе! Думаю где то +/-15% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 робимо грубу прикидку - і приходимо до грубого висновку: стіна з 500мм блоку орієнтовно на 20% ефективніша від 375мм по енергозатратам на обігрів будинку Забейте в любом калькуляторе теплопотерь материал стен и получите % разницы. А дальше самое веселое - как и из чего сделаны полы, окна, двери, крыша, вентиляция. Добавьте расположение дома на участке (ориентация окон, продувание ветром и т.д.). Вот это все надо изначально учесть, чтобы понять - стоит заморачиваться с большей толщиной материала (а больше - лучше всегда в этом отношении) или эти пару % разницы того не стоят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Забейте в любом калькуляторе теплопотерь материал стен и получите % разницы. А дальше самое веселое - как и из чего сделаны полы, окна, двери, крыша, вентиляция. Добавьте расположение дома на участке (ориентация окон, продувание ветром и т.д.). Вот это все надо изначально учесть, чтобы понять - стоит заморачиваться с большей толщиной материала (а больше - лучше всегда в этом отношении) или эти пару % разницы того не стоят. на Вам зараз показали два однакові будинки - з однаковими полами, дахами, вікнами... різниця тіки в гб і на опалення різниця витрат склала 20% невже це не показник??? Тому і цікавила практика, бо по калькулятору тепловтрат Ви не зрозумієте енергоефективності в затрачених кіловатах, а тут результат на лице - два однакові будинки. Не стоїть питання про вікна, підлогу.... Добавлено через 1 минуту Небольшое уточнение в Первом доме - стоит НЕ утеплённая входная дверь и НЕ заглушен дымоход 200мм в отличии от Второго где "тёплая" дверь и заглушка на дымоходе! Думаю где то +/-15% ууу шо ж Ви так - не заткнули димохід Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 ууу шо ж Ви так - не заткнули димохід А через него хорошо влага из помещений улетала при шпаклёвке, а заткнуть забыли а вот во втором доме пришлось сразу заглушить. Они по разному расположены, один в потолке, другой из стены под 30 град и там конденсат задалбывал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Тому і цікавила практика, бо по калькулятору тепловтрат Ви не зрозумієте енергоефективності в затрачених кіловатах, а тут результат на лице - два однакові будинки. Не стоїть питання про вікна, підлогу.... Почему не пойму, если теплотраты и показывают сколько вы потратите кВт при заданных условиях. И если два дома во всем одинаковы, кроме толщины стен, то калькулятор вам и покажет в явном виде сколько вы сэкономите. И далее вы должны сравнить это с увеличением стоимости стен. И решить надо ли это счастье. Добавлено через 1 минуту А через него хорошо влага из помещений улетала при шпаклёвке А где воздух в дом заходил? Если только одно отверстие - оно ж практически ничего выводить не будет. Только холодно будет. Надо сквозняк делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Итак, как и обещал данные на 25 января... И мне интересна динамика. тоже думаю над 500 блоком. Газоблок чей? Котлы какие? И система отопления? Если уже была информация - подскажите где. А ведь дома еще не просохли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Газоблок чей? АЭРОК. Котлы какие? Тенко премиум плюс 12/380 И система отопления? ТП - по +/- 100м2 радиаторы 40м2 А ведь дома еще не просохли. Абсолютно точно... крайнее ведро воды вылили на стену 25 декабря Немного цифирь и ИМХА... Удорожание строительства 375 и 500 мм ГБ составила 3000 дол. = 90 000 грн экономия в затратах на отопление в самый "ядрёный" месяц 400квт *1,3грн= 520... ну допустим что за отопительный период экономия составит 2000 грн итого 45 лет 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 ну допустим что за отопительный период экономия составит 2000 грн итого 45 лет С 500-м блоком застройщик получает и иные плюшки. Например возможность выполнить классное утепление монолитных участков и ГБ с обоих сторон стены (ГБ 100мм+ЭППС 50мм+ЖБ200мм+ЭППС 50мм+ГБ100мм). А также может установить подоконники полноценной глубины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Немного цифирь и ИМХА... Удорожание строительства 375 и 500 мм ГБ составила 3000 дол. = 90 000 грн экономия в затратах на отопление в самый "ядрёный" месяц 400квт *1,3грн= 520... ну допустим что за отопительный период экономия составит 2000 грн итого 45 лет А представьте какая экономия будет, если поставить палатку вместо дома? Боюсь даже считать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 ... итого 45 лет А какой срок жизни дома из ГБ? Добавлено через 22 минуты Немного цифирь и ИМХА... Удорожание строительства 375 и 500 мм ГБ составила 3000 дол. = 90 000 грн экономия в затратах на отопление в самый "ядрёный" месяц 400квт *1,3грн= 520... ну допустим что за отопительный период экономия составит 2000 грн итого 45 лет Исходные данные: Цена электроэнергии в Польше Один кВт/час электричества в Польше (Краков) стоит составляет 0,37 PLN, однако отдельно оплачивается так называемая цена доставки электричества к потребителю — 0,28 PLN за кВт/час. В сумме получаем 0,65 PLN/кВтч в базовом тарифе и 0,27 PLN/кВтч по льготному тарифу. Льготный тариф на электричество – с 23:00 до 7:00 и днём с 14:00 до 16:00 (счетчики двухтарифные). Сюда же прибавляем абонплату за счетчик — 13,4 PLN в месяц. По быстрому: Берём среднюю стоимость 1 кВт/час: 0,65+0,27=0,92/2=0,46 PLN/4=0,10 USD=3,00 грн. 1,30 грн. к 3,00 грн., как 2000 грн. к 4600 грн. 13,4 PLN на 6 месяцев отопления (хотя надо на весь год) = 80,4 PLN/4=20,1 USD=600 грн. 4600+600=5200 грн. 90000/5200=17,3 года Набросьте фактор, что мы не Польша: согласен на 25 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Например возможность выполнить классное утепление монолитных участков и ГБ с обоих сторон стены (ГБ 100мм+ЭППС 50мм+ЖБ200мм+ЭППС 50мм+ГБ100мм). Стена из 375д300 имеет 4,1-4,3... и пояс сделанный как на фото - тоже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Исходные данные: Цена электроэнергии в Польше Один кВт/час электричества в Польше (Краков) стоит составляет 0,37 PLN, однако отдельно оплачивается так называемая цена доставки электричества к потребителю — 0,28 PLN за кВт/час. В сумме получаем 0,65 PLN/кВтч в базовом тарифе и 0,27 PLN/кВтч по льготному тарифу. Льготный тариф на электричество – с 23:00 до 7:00 и днём с 14:00 до 16:00 (счетчики двухтарифные). Сюда же прибавляем абонплату за счетчик — 13,4 PLN в месяц. По быстрому: Берём среднюю стоимость 1 кВт/час: 0,65+0,27=0,92/2=0,46 PLN/4=0,10 USD=3,00 грн. 1,30 грн. к 3,00 грн., как 2000 грн. к 4600 грн. 13,4 PLN на 6 месяцев отопления (хотя надо на весь год) = 80,4 PLN/4=20,1 USD=600 грн. 4600+600=5200 грн. 90000/5200=17,3 года Набросьте фактор, что мы не Польша: согласен на 25 лет. Даже не буду ничего говорить.... Каждый в праве принимать решение и делать эконом расчёты самостоятельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Каждый в праве принимать решение и делать эконом расчёты самостоятельно Я ввел поправку на рост цен (в марте очередное подорожание электроэнергии) и возможную абонплату (по газу такие разговоры уже ведутся). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Я ввел поправку на рост цен (в марте очередное подорожание электроэнергии) и возможную абонплату (по газу такие разговоры уже ведутся). Та понятно что всё будет только дороже и утепления чем больше тем лучше. Но зная ориентиры по затратам человек может принять решение о возможно более эффективном использовании этих 3000 долларов (например доллары кредитные на постройку дома и тут точно в минуса, или у человека бизнес устроен таким образом, что за год 200% выхлопа!). Всё ооочень индивидуально! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 Офф порезан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phantom44 Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Здравствуйте. Отапливаемая площадь 90 м. кв. кирпичный утепленый дом с пластиковыми окнами и теплым чердаком. Сейчас отапливаем газом (котел атмо 24 кв + радиаторы Пурмо). Есть ли смысл ставить 2 зонный счетчик (-50% ночью) и электро котел 9кВт для отопления ночью? Получиться ли таким образом экономия или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Есть ли смысл ставить 2 зонный счетчик (-50% ночью) и электро котел 9кВт для отопления ночью? Получиться ли таким образом экономия или нет? Смысл есть, если у Вас есть электротариф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Здравствуйте. Отапливаемая площадь 90 м. кв. кирпичный утепленый дом с пластиковыми окнами и теплым чердаком. Сейчас отапливаем газом (котел атмо 24 кв + радиаторы Пурмо). Есть ли смысл ставить 2 зонный счетчик (-50% ночью) и электро котел 9кВт для отопления ночью? Получиться ли таким образом экономия или нет? яка у Вас зараз приєднувальна потужність ел.мережі? Якщо треба міняти, то помоєму оплата як при новому вводі. Тепер пора***те на скільки років Вам вистачить цих коштів переплачувати за газ. Отримаєте відповідь на своє питання. Ввідні дані яких Вам невистачає: Электроэнергия КПД электронагревателя можно принять за 100%, так как все потери преобразуются в тепло и остаются в помещении. То есть 1 кВт*ч потребленной электроэнергии дает 3,6 МДж тепла Газ Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т.е. потребляем 1 куб. м, получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии Как-то по моему оптимистично для нашего газа, я бы принимал 1:8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Как-то по моему оптимистично для нашего газа, я бы принимал 1:8 взято найнижчий показник то ж від правди має бути недалеко плюс надія на контроль якості, десь читав, помоєму на протязі місяця в платіжку писатимуть окрім кубів його енергію в джоулях. Відбір робитиметься регулярно і по всім газогонам. Хто зна - може там стане більше порядку і якість газу підросте. Будемо сподіватися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Как-то по моему оптимистично для нашего газа, я бы принимал 1:8 А вот в других странах:Калорийность газа в Испании.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
