Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Данные за декабрь 2017г.
Дом одноэтажный 133,8м2. Потолки 3м (довольно важный показатель как мне кажется.) Площадь СПК (тут кто-то просил) - 21,3м2. Это включая двери. Они из металлопластика аналогичного окнам с такими же стеклопакетами (4CG-10ar-4-10ar-4i.) Окон с южной стороны практически нет (маленькое в ванной 0,71м2.) Это осознанный выбор, о котором не жалею. Стены из ГБ D300 толщиной 375мм без утепления. Полы утеплены 200мм ПСБс+ЭППС. Потолок утеплён 400мм минваты.
Отопление+ГВС (не могу разделить увы) = 1290кВт. Всё по ночному тарифу. Стоимость = 580грн. Днём расход только на освещение+электроинструмент. Чуть более 30кВт. Обычно кстати порядка 100кВт по дневному тарифу выходило в среднем. Потом перегорели прожекторы на штанге по 500Вт. Заменил на ЛЭД 10Вт. Они сами себя стали отбивать...
Температура в доме 18 градусов. Контролируется программатором.
Теперь вычисления по методу Dmode.
Средняя уличная температура в декабре - +4 (если верить этому сайту.)
Дельта t=18С-4С=14°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1290кВт*ч/133,8м2/14°C=0.69 кВт*ч/м2*°C в месяц.
Весьма скромные показатели, но уж какие есть...
Последняя цифра конечно чуть уменьшится, если вычесть из общих расходов ГВС. Но не глобально.
2 Serik 1500: мне не сложно было бы фотографировать каждый месяц показания моего счётчика с датой и временем замера, но Вы ведь не сможете контролировать температуру в моём доме при этом. Так что всё равно обвините в манипуляциях...:beer:
  • Лайк 7
Ой, зачіпив я вас напевно )))) вибачте, але поясніть мені про оту формулу, чому при збільшенні значення дельта Т падає показник енергозатрат ??? Стосовно ваших витрат, цілком імовірно тут питань нема, підніміть ще до 20°С і буде як у всіх, але то питання комфорту, вам зручно і добре.
Добавлено через 9 минут
Хоча з формулою розібрався, це просто кінцева характеростика споживання, головне правильно і точно врахувати усі показники
У мене підозру викликали отих 0.7°С на добу...
Добавлено через 3 минуты
За тією ж формулою витрат, у будинку Євгена для підняття Т на 1°С необхідно затратити біля 3квт на добу, при цьому падіння Т за добу лише 0.7 куди тоді вночі йде більше 40 квт щоночі...
С праздником, электроотопители!)
120.2 кВ.м. 1 этаж. D300-375мм. Без отделки стен и окон, с внешней стороны.
Высота средняя - 2,9 м. Остекление 23.1 с учётом входной двери(примем ее с такими же условными потерями). Окна 4i-16-4-16-4i. Южная сторона вместо i напыление солар. Пол-150 эппс. Потолок изовер профи -300 мм. Отопление комбинированное тёплый пол + радиаторы. Электрокотел протерм 14 кВт и гвс 250 литров дражице. Программатор протерм. Выставлен 21 с 23:30 до 6:30. Остальное время-19. Ни разу не включался днём, т.е. Среднюю считаю как 20.
Всего за декабрь-1933. Из них ночью, т.е. Отопление и гвс - 1595. Прочее 338. Температура по Харькову - + 2.85 за декабрь. Итого по уже принятой методе расчёта здесь- 1595/120.2/20-2.85=0,77. Честно говоря, немного разочарован результатом. Надеюсь, что утепление мауэрлата и внешнее утепление даст результат. Ну и к слову-ноябрь, после запуска был-2189 квт и это только чисто отопление с температурой по программатору -15 ночь и 18 день. Может ещё сыроват-проверим.
В деньгах - 1595*0.45 + 338*0,9=1 021,95 грн.
  • Лайк 8
С точки зрения энэргоэффективности это не самый эффективный выбор.
Солар на около 40% снижает возможность теплопритока. А отсутствие газа между стеклами увеличивает потери на около 30%-50% по сравнению с газом.
С точки зрения теплопритока теплопотерь это не самый эффективный выбор.
Согласен с Вами, но Вашу эталонную ветку энергоэффективности поздно стал читать. Ветку не вёл-поэтому советов не было. 3 дом сделаю лучше. Дети есть и на подходе ещё, тренировки будущего - обеспечены ). Для корректности - напыление солар только с одной стороны-внешней. И по газу... меня так разубеждали, что это на пару лет. Сейчас жалею, конечно, но шо маэмо.
kWh/S.m2/(t.in-t.out) це лише формула значення питомих витрат на опалення за місяць, приведених до 1м2 площі та 1С різниці температур.Вона дозволяє лише порівнювати будинки різної площі, та з різною внутрішньою температурою. З неї Ви не можете визначити к-ть енергії необхідної для підняття температури на 1С. Поцікавтесь що таке теплоємність.
Смелое утверждение. Можно подтверждение?
Враховуючи розміри будинку Євгена, виходить приблизно 35 квт на 1°С.
Стосовно Вашої, можливо для більшої точності порівнянь замість площі використовувати об'єм приміщення???
Добрый день.
Ребята, подскажите пожалуйста не очень дорогой(но и не самый дешевый) програматор недельно-суточный для электро котла. У кого с каким(какой фирмой) был опыт?
Важно что бы была возможность внутри одних суток программировать минимум 3 периода. И шаг контроля был 0,5 градуса Цельсия, т.е. очень точный.
Заранее благодарю.
п.с. Оказалось в нэте такое большой кол-во этих программаторов - глаза разбегаются.
Звідки така цифра?
1315/31=42 кВт*год на добу при різниці 14C, або 42/14=3 кВт*год на добу на 1С різниці. Це середні питомі тепловтрати за місяць на утримання різниці температур в 1С.
Вас же цікавить к-ть енергії необхідної для збільшення/зменьшення температури на 1С, при даних темпловтратах, а для визначення цього треба враховувати теплоємність.
Можна і так. А ще краще враховувати площу огороджуючих конструкцій (ОК), так буде ще точніше, бо при однаковому обємі площа ОК може суттєво відрізнятись. А площа підлоги це найпростіше, бо не кожен має бажання/можливість вирахувати свій об'єм, не кажучи вже про площу ОК.
Звідки така цифра?
Порахував кількість теплоти необхідну ддя нагріву на 1°С об'єму повітря у будинку Євгена, враховуючи площу 127 м2 і висоту стелі 3м.
Добрый день.
Заранее благодарю.
Computherm-Q7 проводная версия в районе 700гр,а безпроводная в два раза дороже.Настройки можно делать с минимальным шагом.
Что Вы имеете ввиду под шагом контроля?
+-0.5С от установленной температуры? Или 0.5С между включением/отключением, что равно +-0.25С от установленной темпратуры?
0,5 градуса - шаг фиксирования температуры окружающей среды. Или меньше.
А треба рахувати к-ть теплоти системи в цілому, бо повітря має найнижчу теплоємність. Тобто ра***те повітря, плюс тепла підлога з її дельтою тепмператур, плюс зовнішні стіни з ГБ, плюс внутрішні стіни з цегли, плюс плити перекриття стелі.
Тогда это не таклой уж и точный прибор Вам нужен.
Например гистерезис у нижеуказанных термостатов следующий:
  • SALUS 091FL/091FLRF: 0.5°С
  • COMPUTHERM Q7 RF: 0.2°С
Это означает что второй может отслеживать изменения в +-0.1С от заданной пользователем температуры, а первый +-0.25С.
Если в доме инертная система отопления то лучше брать второй.
Добрый день.
Заранее благодарю.
На форуме чаще всего упоминают COMPUTHERM Q7RF и SALUS 091 FLRF. Беспроводные версии. Они дороже проводных, но заметно удобней/мобильней в эксплуатации. Первый популярней. Я хотел приобрести первый, но на момент покупки у моего продавца был в наличии лишь второй. Нужно было ждать поставку минимум неделю. Решил переплатить 5 евро за Салюс. Позже обнаружил отзывы о том, что Компутерм бывает не работает корректно. Но у Компутерма заметно ниже минимальный гистерезис в сравнении с Салюсом (0,2 против 0,5 градусов). В домах с высокой инерцией это таки важный показатель.
О, Dmode опередил...
Але ж на їх нагрів ми також витрачаємо енергію, основна маса тепла передається повітрям, і від теплої підлоги і від радіаторів, погодьтесь що для нагріву такої маси повітря на 1°С 3квт замало, або якщо по вашому достатньо і у будинку Євгена падіння Т 0.7, куди дівається 40 квт від котла.
С выделенным утверждением не согласен. У меня такой программатор установлен на +18. По опыту наблюдений - он включает запрос на отопление при падении температуры воздуха в месте установки переносного блока до 17,5, а выключает при 18,5. Т.е. реальный лаг у него целый градус.
Вот расход за декабрь
День=381кВт. Ночь=3138кВт.Дофиговато конечно на 150кв/м вышло,но то ладно.У меня тариф День=1.68, Ночь=0.84коп.В таблице обведенное крассным,это декабрь.Я не поймуй откуда берутся цифры в таблице 0.9коп и там каким то фигом 11кВт отминусовались от дневного 381кВт и в ночном по 0.45,отминусовалось 89кВт от 3138квт и посчиталось выходит по 0.45коп.Что за ерундятина какая то?
Многовато разница в градус,чуствуется сильно.У меня в компьютерме Q7 поставил 0.2° в одну сторону и 0.2° в другую.Если ставить 0.1°,то часто ц.насос начинает включаться.
Скажите пожалуйста, а этот COMPUTHERM Q7 RF и SALUS можно ли настраивать при какой температуре вкл. котел, а при какой выкл.? Или у них четко заданы эти параметры разницы, а я только устанавливаю желаемую температуру в комнате?
И, да, у меня теплые полы, т.е. важно отследить самое раннее начало падения температуры окружающей среды.
Звісно витрати, поки вони відкриті. Як доповняться планованою рекуперацією, то споживання ще зменьшиться.
А люди в доме жить будут ?
Чем они будут дышать , куда будут деваться строительно-отделочно-мебельные выделения - эмиссии ?
