Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Это противоречит тексту мануала из сообщения выше.
У компутерма используется другой термин, и обозначается со знаком +-
Я не против,пусть гистерезиз будет чуствительностью.Там где +/-0.1°,дельта будет 0.2° и т.д.Не каких противоречий.
Там где чувствительность +-0.1С гистерезис равен 0.2С.
Яка площа будинку ?
250 из которых 170 прямо отапливаются ТП, остальные косвенно (смежными комнатами)
Теплоємність повітря 1000 Дж/кг*°К, цегла для прикладу 750, а бетон 920....
Весь вопрос в том, что тяжелее кг пухавоздуха или кг кирпича ;):D
Дасте відповідь про кілька сот разів ???
Ну давайте подсчитаем сколько кг воздуха в доме? Плотность воздуха при н.у. можно принять 1.2кг/м3, т.е. для моих 290м3 выходит 348кг => 348кДж/К.
Даже если взять каркасник (например, у меня каркасник с деревянной отделкой внутри), то у меня внутри где-то 6т дерева (в отделке), 400кг плиточного клея, 1т ГКЛ, и 60кг шпаклевки. То уже выходит теплоемкость 11700кДж/кгК, что в 34раза больше, чем теплоемкость воздуха. При этом я не посчитал кучу всего еще, что есть внутри теплового контура дома (включая внутренние каркасы, лестницу, плитку, обстановку и т.п.). Теперь представьте, что будет для дома с конструкциями из бетона/кирпича и т.п.
Змінено користувачем sov1178
Ну давайте подсчитаем сколько кг воздуха в доме? Плотность воздуха при н.у. можно принять 1.2кг/м3, т.е. для моих 290м3 выходит 348кг => 348кДж/кгК.
Чудово,а тепер уявіть, Т у будинку 19°С, у вас 348 кг повітря і потрібно змінити його Т на 1°С, скільки на це потрібно затратити квт, не забуваєм перевести °К в °С.
После этой фразы как-то желание что-либо объяснить пропало...
Раз уж мы считаем давайте будем точны - кВт это единица измерения мощности, а работа/энергия измеряемся в кВт*ч.
Ну да ладно, 348кДж/К * 1К = 348кДж/3.6МДж/кВт*ч = 97Вт*ч.
Мдя.
А ще мене тут клеймили позором за офтоп в парі постів, а тут вже третю сторінку розвели і все виключно про суми які сплачуються за опалення.:lol:
П.С.
Не розумію як можна вимагати величину енергії яку потрібно витратити на нагрів повітря будинку і вперто нехтувати тим, що ця енергія піде на нагрів стін. А якщо згадати що нагрівом стін нічого не закінчиться, так як потім тепло через них вийде на вулицю і почне нагрівати атмосферу кулі в космосі на якій ми всі живемо, то розрахунок витрат на нагрів повітря стає ще цікавішим.;)
Нікого я не тролю,вибачте, я вже і сам заплутався... не святкова то справа )))) більше не буду.
Допустим Вы установили на ком.термостате 20° и задаете на нём гистерезис 0.2°.Ком.термостат будет включать эл.котёл когда t° в доме упадёт на 19.8°,а выключать когда дом нагреется до 20.02°.Когда эл.котёл работает,то t° подачи теплоносителя поддерживает его внутринний термостат и сам эл.котел тоже будет вык/вык , но только уже по заданной t° воды,иначе закипит.И так он будет клацать пока дом не догреет до 20.02°.
При установленном гистерезисе 0.2,между вкл и вык эл.котла,дельта будет составлять 0.4°.Этот гистерезис Вы задаёте сами и в Компютерме-Q7 он меняется от 0.1 и до 0.3.То есть дельты будут от 0.2° и до 0.6°.Разобрались?)
Да, благодарю. :good:
(скорее всего вы имели ввиду температуру 20,2 , при гистезисе 0,2)
Да!:beer::beer:
Итак, месяц прошел, можно подвести промежуточные итоги по некоторым экспериментам.
Исходные данные особо не изменились:
Отапливаемая площадь около 70 м2, в помещениях поддерживается 22 градуса, проживают два человека и 2 3 кота, периодически бывают гости.
Стены 400 мм ГБ.
Перекрытие деревянное, утеплено минватой 200+100мм.
ГВС - электрический бойлер на 100 литров.
Отопление теплыми полами + радиаторы, источник тепла - тепловой насос воздух-вода.
Оформлен тариф на электро-отопление, 2-х зонный счетчик.
Не утеплен цоколь, не утеплены стены. Окна стоят заподлицо с наружной плоскостью стен, и рамы не закрыты четвертями.
Вот что получилось в декабре:
Общее потребление - 1241 кВт*ч
Ночь - 366 (30%)
День - 875 (70%)
Распределение затраченной электроэнергии выглядит примерно вот так:
Пока плохо понимаю почему такую большую часть составляет графа "Остальное".
Т.к. указанная ниже информация относится больше к естествознанию и научной пользы в ней мало, то результаты экспериментов уберу под спойлер, чтобы не засорять ветку.
Если это кому то окажется интересно, вынесу в отдельную тему, чтобы можно было пофлудить, и научиться переводить цельсии в кельвины.
В декабре я задался целью снизить расход горячей воды за счет использования насоса рециркуляции.
Логика простая - в кране всегда должна быть горячая вода, значит ее не нужно сливать - экономия на нагреве. Понятно, что при этом будут потери на линии рециркуляции, заодно хотел сравнить что в итоге получится дешевле - сливать воду или терять на рециркуляции. Т.к. линия горячей воды довольно длинная, потери получились приличными.
Потери я считал следующим образом: замерял расход горячей воды по водомеру, считал сколько нужно энергии для нагрева воды от 11 до 55 градусов (на выходе бойлера стоит термосмеситель), и отнимал результат от показаний электрического счетчика.
Способ, понятно, не самый точный, но дает общее представление.
Насос рециркуляции со встроенным термостатом, график работы с 7-00 до 13-00 и с 16-00 до 22-00. Ночью не работает. Насос с ЕС двигателем, поэтому его потреблением в расчетах пренебрег. Потери через изоляцию в бойлере тоже не считаем.
Итак, в ноябре без рециркуляции было израсходовано ~5,05 куба горячей воды, и затрачено на нагрев ~270 кВт*ч.
Удельное количество ЭЭ в ноябре - 270/5,05=53,5 кВт*ч/м3
В декабре почему-то было израсходовано больше горячей воды - 6,96 м3, и общий расход электроэнергии включая рециркуляцию составил 423 кВт*ч.
Удельное количество ЭЭ в декабре получилось 423/6,96=60,77 кВт*ч/м3
Итого расход электроэнергии на приготовление ГВС за счет рециркуляции вырос примерно на 15%.
Пока сложно решить много это или мало.
Теоретически, потерь как бы и нет, т.к. тепло остается в пределах теплового контура дома и используется для компенсации теплопотерь. С другой стороны стоимость этой энергии выше, чем той, что получена от теплового насоса. Буду думать дальше.
Также была попытка сделать так, чтобы бойлер грелся ночью до 65С, а днем держался не ниже 45-47С.
Сильного эффекта это не дало, т.к. объем бойлера всего 100 литров, и экономия на таком объеме небольшая.
Также подозреваю что ночью из-за высокого напряжения на вводе РКН рубило фазу на которой висит ТЭН бойлера, и он ночью не грелся. Это косвенно подтверждается большой разницей между показаниями счетчика в щите и счетчика в тепловом насосе.
Касательно отопления.
Отдельным экспериментом была попытка понять насколько изменится расход электроэнергии если уйти от ночных перетопов, используя одинаковую уставку в течение суток.
Внутренний мойша требовал оставить как есть, но эксплуатация системы отопления с колебаниями температур в 1-2К по факту оказалась не очень комфортной.
Т.к. сейчас тепловой насос управляется по своему пульту, замер температуры происходит в эталонном помещении (гостиная). И если там температура за ночь повышалась вроде бы ненамного (1-1,5К), то в спальнях под утро было жарковато.
Зато ближе к вечеру температура опускалась до ~21C и после утренней жары было зябковато.
Совместно с ТП использовались радиаторы, и даже учитывая что проток в них почти полностью закрыт, а теплоноситель был в районе 30-32С, они давали весомый вклад в тепловой комфорт отсекая конвективный поток охлажденного воздуха от окон.
Учитывая что средняя температура в декабре была всего на 1-2 градуса ниже чем в ноябре, то результаты можно считать достаточно объективными.
Как видно, расклад по дневному/ночному потреблению в процентном соотношении существенно не изменился: в ноябре было 66%/34%, в декабре получилось 70/30%.
Т.е. в деньгах разница небольшая, но в комфорте весьма ощутимая.
Важный нюанс - у меня пока не утеплены стены и цоколь, и есть некоторые сложности с балансировкой системы.
Поэтому когда ТН работал только ночью, под вечер температура стяжки ощутимо отличалась по периметру дома и в глубине. Особенно это чувствовалось в угловых комнатах. Возможно также это из-за не очень большой толщины стяжки (порядка 10 см с плиткой), и как следствие не очень большой инерционности.
После утепления и балансировки планирую повторить эксперимент, но это уже в следующем сезоне.
  • Лайк 12
Исходные:
235м2 из них отапливаемых 190. Т - 18-19градусов.
(стены кирпич 38+минвата 15, мансарда 25см минвата, пол 10см эпс, окна = 50м2, пакеты без аргона)
так по прикидкам 35-45% потерь на окнах.
из вводных поменялось то что переехали. при этом думал 18 градусов будет мало но по факту держим первый этаж 18-20, спальня 17-18 и достаточно комфортно, возможно потому что возле камина инфракрасное излучение и температура делают свое дело, а в других местах в основном в движении.
2016:
октябрь 1100квт. 60% ночь.
ноябрь 2300квт, 75% ночь.
декабрь 3000квт, 75% ночь.
январь 3700квт, 65% ночь. при этом температура была ниже - гдето 16.5-17.0
февраль 3000квт, 80% ночь.
октябрь 64квт.
ноябрь 826квт (75%ночь) + газ 30м3 (с ГВС 90м3) = 1066квт.
декабрь 1620квт (88% ночь) + газ 70м3 (с ГВС 130м3) = 2100квт (в декабре камин пользовали мало, температура была повыше гдето 19-20, до тех пор пока спать стало некомфортно, последние дни начали чуть снижать, чтобы в спальне не выше 18 ночью было. с ужасом вспоминаю квартиру с +25, как мы спали???)
есть еще неучтенка по камину - раскидаю в конце сезона. гдето куб строй дров уже ушел. по сравнению с прошлым годом видно что гдето 1000квт экономилось в октябре-ноябре. это по большей части камин думаю + вероятно большая часть ГВС +готовки (списую сюда 70м3 газа в холодные месяцы, примерно столько ушло в октябре при отключеном отоплении).
  • Лайк 7
[ATTACH]596811[/ATTACH] [ATTACH]596812[/ATTACH] [ATTACH]596813[/ATTACH]
де лежить такий калькулятор - хотів би погратися з розрахунками і підборами
Привет всем!
По рекомендации купил COMPUTHERM Q7 RF. Сразу возник вопрос: а это точно ли точный прибор измерения? А то пришлось корректировать температуру почти на 1 градус - врал :x
Замена(установка) батареек - это вообще прикол какой-то :) Часто ли вы, по опыту, меняете их?
Привет всем!
У меня их два было,но один тоже коректирывал.Это нормально!По батарейкам,Вы могли и старые купить,долго лежали и такое часто бывает.Вобще по отзывам их редко меняют.
Привет всем!
Недавно такой же купил, вроде не врет, с обычным градусником сравнивал. В чем проблема с заменой батареек? Единственное что дешевых китайских батареек хватило на месяц, потом начал экран мигать и показывать низкий заряд, сбилось время, программы остались настроенными.
Да как-то ковыряться отверткой, либо чем-то твердым в корпусе не очень хорошо - остаются отметины. Замена не сложна, но можно было как-то и упростить.
Я сверху поставил 2 китайско-наших спиртовых градусника. Оба они показывали с расхождением где-то 0,3 градуса. Но Computherm переплюнул их всех. Хорошо что есть корректировщик.
Ещё вопрос: кто знает, для чего нужен 5й контакт на приемнике?
Как опытный владелец таких приблуд, не подскажете как лучше настроить программы, на какие температуры в какой период времени (имеется в виду разница температур)? Стоит ли программировать на работу только ночью, выгодно ли заново греть весь дом ночью при перепаде температуры за день 6-8 град с 7 утра до 11 вечера или экономней будет поддерживать постоянную температуру? Тарифы на эл. отопление и день/ночь подключены.
Если не возражаете...
По деньгам, да выгодно - простая арифметика. По комфорту - зависит от Ваших личных ощущений. Себе лично реализовал компромиссный вариант - днем (c 7-00 до 23-00) котел работает на 1/3, и тем самым перепад температуры пола, (а Вы скорей всего этот перепад имели ввиду), сведен к минимуму 1-2гр, ночью подключаются остальные ТЭНы. Дороже чем только по ночному? Да, но не на много и, как для меня, комфорт того стоит.
Перепад 6°-8° это очень много:shock:. Конечно, в данном случае, лучше поддерживать постоянную температуру.
Пола? За 16 часов? При 0, как раз минимум, при -10 -20 перепад может быть и 10-12гр.
Пока топлю только радиаторами. В доме ведутся отделочные работы, на программаторе с 23 до 7 установлено 20 град, с 7 до 23 - 15 град, точно не знаю на сколько падает температура, но пару раз за день догревает до 15. Пока что большая потеря тепла из-за отсутствия дверей в гараж из кухни и не зашита лестница на 2 этаж со стороны гаража. В гараже всего 1 чугунный радиатор на 10 секций, там будет достаточно. Ставить дверь и подшиваться буду до конца этого месяца, там и посмотрю на перепад днем.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо. Полы пока не топлю, разве что по выходным ТТ котлом прогреваю. Закроюсь со стороны гаража, тогда попробую сделать, как у вас и сравнить.
А как этим терморегулятором вы мощность ограничиваете? Он же вроде как только по температуре на вкл/выкл работает? На моем Bosch Tronic 3500 тэны автоматом подключаются по мере охлаждения системы, разве что в настройках можно ограничить количество тэнов.
Да, этим программатором можно только включить или выключить по температуре + в нужное нужное время. У меня по другому, другие приблуды (отдельно теромореле + отдельно реле времени) и вмешательство в схему котла. Причем котла "безмозглого" - Титан:)
Вот мне тоже интересен вопрос,какой терморегулятор может отключать эл.тены ступенчато или типа на семисторной основе,плавно опускать ихнюю мощность.Вобще Вам как вариант доустановить терморегулятор с програматором.Комнатный термостат(програматор) будет держать заданную t° воздуха,а котловой настраивается так,что он включает эл.котёл с 7:00 и до 23:00,когда t° теплоносителя падает ниже 40°,при условии(допустим),что ночью эл.котёл работает на 60°.То есть чисто для поддержки,что б ближе к вечеру t° не летела резко в низ.
