інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
2 хвилини тому, Dalet сказав:
Ше шось прилетіло-
***Зверніть увагу, що всі сервери оновлено до нової версії:
1. Функція швидкого заряджання: після запуску швидкого заряджання параметр SOC (%) батареї AC Charing End буде автоматично встановлено на 100%. Заряджання змінним струмом Кінець батареї Налаштування Soc повернеться до попередньо встановленого значення після зупинки швидкого заряджання.
2. Вирішено проблему, через яку гібридні машини не могли зчитувати значення для параметрів накопиченої некаліброваної кількості (днів) і періоду калібрування (днів).***
Сьогодні в чаті хтось оновив бмс до 15.17 і в нього інвертор  deye перестал коректно працювати ( при просадці напруги батареі інвертор починав заряджати батарею від мережі, хоча сонця вистачало)  , поміркував і все ж оновився на 15.17 але завітного протоколу так і не з'явилось...Все виявилось набагато простіше, требо поставити версію мобільного застосунку 4.19.6 і от там і є цей протокол. Тепер налаштування інветор- lux, bms- luxpower - наче всі параметри показує
30 хвилин тому, Nemirow Nemirow сказав:
Де скачать  мобільний застосунок 4.19.6 чи до того незрозумілого файла добавить .apk
9 минут назад, Віталій Воліченко сказал:
Той незрлмілий файл - після крапки 1 поміняти на apk
2 хвилини тому, Nemirow Nemirow сказав:
Так і зробив але люкс не активний хто може перевірте на v14
Шановні користувачі SNA5000, допоможіть зрозуміти:
  1. - чи правильно розумію що до нього можна брати панелі з током короткого замикання до 17А?
  2. - відповідно чи можна використати панелі зі  струмом максимальної потужності 13.1А та короткого замикання 14.14А?
  3. - макс потужність на стрінг 4кВт?
  4. - якщо поле буде розташоване на захід з нахилом 20гр то чи можна трохи перевищити цю макс. рекомендовану потужність поля, з огляду на припущення, що з такою орієнтацією виходу на макс потужність не буде ніколи?
1 година тому, Dmode сказав:
наскільки я розумію, головне - наблизити напругу ХХ стринга до максимуму інвертора, але не перевищити допустимий максимум. Тоді все працює гарно.
МРРТ тягне і з низьких напруг, але ККД страждає, нагрів збільшений. Для цього інвертора оптимальними будуть низькотокові панелі в два стринга, з ХХ 400-500в, або один стринг з високотокових панелей паралельно на два МРРТ.
Безпосередньо у мене один стринг 10х з  ХХ498в на 13А робочих, в паралель на два МРРТ. Все заявлене видає. image.png.dedb95ce48da3a345bd973514ccc8d93.pngimage.png.295746aefa901d404b9a9eae848ecb30.png
Змінено користувачем yur43
Напруга ОС панелей + 20%(орінтовно, розраховується для конкретної моделі панелей відповідно до їх коеф. паспортних) не повинні перевищувати максимальну вхідну напругу PV інвертора.
1 година тому, yur43 сказав:
Пробую порахувати стринг з вашими ТТХ, і виходить максимальна напруга Voc набагато більше ніж 480В МППТ. Так можна?
Прихований текст
В допуск до 480В попадають лише 8 панелей.
Не зрозумів. Один стрінг заходить в обидва МРРТ?
Я думав що якщо два МРРТ то мають бути два окремих стрінга...
Поки розглядав подібні до Ваших панелі, і по розрахунках Voc в стрінгу може бути не більше 8 панелей, що по потужності 4.6кВт ніби перевищує 4кВт рекомендованих на стрінг...
Прихований текст
Змінено користувачем Dmode
1 годину тому, Dmode сказав:
  Показати вміст
В мене напруга холостого ходу (498в) перевищує дозволені виробником інвертора 480в. Так робити не можна, але панелі вже були встановлені. При зупинці інвертора і спробі запуску, він видає помилку про перевищення напруги PV. Це якщо в сонячний день його ввести в цей стан.
При нормальній роботі, напруга PV не виходить на цю межу, все працює без аварій.
Але якщо робити правильно, краще підбирати тип ФЕМ.
Панелі 13А на входах МРРТ 11А не вийдуть на свою номінальну потужність, але інвертор передбачає паралельне увімкнення МРРТ і тоді може переварити 11+11=22А. В моєму випадку на МРРТ приходить по 50% від 13А = по 6,5А, через це він відчутно менше гріється, менше шумить, дроселі і електроніка проживуть довше.
а загальний висновок такий що МРРТ даного інвертора зручніше загрузити ФЕМ меншого розміру, з меншим ніж 13А робочим струмом.
Оптимальною є, на мій погляд, напруга ХХ стринга 450в і робочий ток ФЕМ біля 8,5А. Тоді ми отримаємо максимальну потужність прийому що по одному стрингу, що по двом. Але 6,4кВт треба ще десь пристроїти. Тому мій варіант мене повністю влаштовує по 100% завантаженню фотомодулів.
6 часов назад, Dmode сказал:
На максимальну потужність недивиться- підбирайте панелі щоб не перевищувати напругу, це головне! Нові sna5000 держать 13А і зараз є інфа що з новою прошивкою можна 17А на стрінг, це неперевірено але це заявляє виробник
2 години тому, yur43 сказав:
входах МРРТ 11А
Звідки цифра 11А?
Глянув ось на оф. даташит
luxpowertek.com/wp-content/uploads/2023/07/SNA-3-6k-Single-phase-specification.pdf
27 хвилин тому, Dmode сказав:
Звідки цифра 11А?
десь залетіло в голову, в документації і на наклейці не знайшов взагалі ніяких даних, може й правда 17А. Але зміну при переключенні двох стрингів на 250в на один 500в не помітити було неможливо.
Та й по логіці виробника один стринг 400в 17А видасть 6,8кВт, а їх два, разом 13,6кВт сонячної потужності. Не забагато?
14 часов назад, yur43 сказал:
То в старіших версіях специфікацій було вказано 13А на трекер, але нещодавно оновили специфікацію на сайті.
Вище писали про нову прошивку, проте дійсно залишається питання чи витримає апаратна частина вищий струм.
Інформації поки небагато зміг знайти
powerforum.co.za/topic/29276-luxpower-sna-5000-to-support-17a-upon-latest-update/
Змінено користувачем blacktigra
16 годин тому, Dmode сказав:
Звідки цифра 11А?
Є різні хардварні ревізії, хоча модель та сама, тому в одних буде 13, в інших вже 17 А.
22 години тому, Dmode сказав:
Це потужність, які трекер може взяти зі стрінга, але це не є макс. потужність панелей в стрінгу. Тому:
23 години тому, Dmode сказав:
Так, можна ставити стільки панелей, скільки влазить по напрузі і по струму, просто інвертор обріже зайве програмно.
14 минут назад, volomoto сказал:
Струм то обріже программно, а от напруга панелей вище максимальної може транзистор випалити чи конденсатори пробити. Особливо взимку у соняшний день
Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
15 хвилин тому, Enot123h сказав:
Ну так я ж про це і написав:
29 хвилин тому, volomoto сказав:
Доброго дня форумчани!
Маю таке питання? Минулого року купив собі таки й же інвертор та зібрав батарею на 5кВт, тому припускаю що мій мабуть 17А не пропустить. Хочу зараз стягнутись і купити до цієї системи сонячні панелі з врахуванням того, що надлишки продавати я не буду, а загальне споживання будинку наближається до 15кВт/добу. Скати будинку у мене направлені на схід-захід і задачею ставиться питання яких і скільки панелей придбати на кожен стринг, щоб не було "мало-багато" і оптимально з точки зору використання коштів. Поділіться власним досвідом. Дякую!
ПС. Взагалі то розмірковував брати 580 Longi по 5 шт на сторону, але так розумію, що це для нашого інвертора не самий вдалий варіант.... та й зараз закінчились вони у нашому регіоні (Київська обл). Дякую!
53 хвилини тому, KorNik сказав:
Якщо це схід-захід, то отптимально 3.5-4 кВтп на кожен стрінг. А панелі вже які знайдете, але краще з меншим струмом і більшої напругою, тоді менші страти будуть. Також варто брати нові моделі панелей, бо в них і ККД трохи вище, і чутливість більша, тому будуть мати вищу генерацію в хмарну погоду.
  • Дізлайк 1
Дякую за відповідь! Як варіант ось такі зараз пропонують. Вони двосторонні але покращені. Що скажете, наш варіант чи ні??? Можливо у когось є варіанти більш толкові, територіально м.Київ буду вдячний!
LONGI Solar LRS-72HBD-550M двосторонні.pdf
Змінено користувачем KorNik
Добавив текст
10 часов назад, KorNik сказал:
ладно вже двусторонні, то ще якось катить, але от покращені)))) це класно))))
  • Дізлайк 1
