standov Опубліковано: 2 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2025 28 минут назад, sanyas15 сказал: У Вас теж Аксіома? Яка саме модель? вище писав, king 2-5квт. він звичайно трошки відрізняється від інших моделей але думаю що mptt однакові (але то не точно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 3 січня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2025 15 годин тому, standov сказав: думаю що mptt однакові (але то не точно) В тому й справа, що "не точно..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2025 3 часа назад, sanyas15 сказал: В тому й справа, що "не точно..." Я не думаю що у вольтроніка багато версій трекерів по схемотехніці, то шо була якась помилка в софті яку виправили - ну то запросто, вам "пощастило" купити з саме цією версією прошивки. В мого теж є помилка в мптт пов'язана з перемиканням на грід, виправлена але я трохи сцу оновлюватися доки не сильно турбує проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 22 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2025 Інтегрував такий інвертор Axioma у розумний будинок Home Assistanse все працює. допоможу з інтеграцією якщо комусь потрібно 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 23 січня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2025 16 годин тому, Spets сказав: допоможу з інтеграцією якщо комусь потрібно Цікаве питання! Якщо можна - то пару слів про технічне та програмне забезпечення, що саме потрібно? Якщо не треба нічого програмувати, то я б спробував у себе так підключитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 23 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2025 (змінено) Інструкція по інтеграції інверторів Axioma у Home assistance Потрібні матеріяли і вимоги: Система Розумний будинок розгорнута. Встановлено інтеграцію esphome. плата ESP-01s arduino.ua/prod4216-wi-fi-modyl-esp8266-esp-01s Плата перехідник на низьковольтову логіку Esp-01 плата перехідник Програматор на esp-01s arduino.ua/prod3262-usb-perehodnik-dlya-programmirovaniya-i-otladki-modylei-esp-01-i-esp-01s Проект розробив Себастіян з Германії велика йому подяка github.com/syssi/esphome-pipsolar Проект на ESPHome 1 Створююте новій пристрій на вкладці esp home . 2 Відкриваєте код пристрою. 3 копіюєте його у блокнот. 4 Вставляєте код який є внизу. 5 В код вставлєте два розділи api і розділ ota там є унікальні ключи для вашої системи. 6 Вставляєте програматор у распбері чи комп на якому встановлено хоум асистент. 7 Заливаєте программу. 8 Під'єднуєте до роз'єму. 9 Інвертор автоматично з'явиться у розділі пристроїв. код програми я даю повний але вам треба залишити власні ключи ota та api також можете використовувати api чи mqtt За бажанням. Як прошити: 1 вставляєте есп у програматор антеною до юсб роз'єму не переплутайте 2 вставляєте програматор у комп вірогідно треба буде знайти драйвер під нього, як що вставите у распбері драйвер не потрібен. 3 встановлюєте кнопкою install та обираєте спосіб завантаження на цьому компютері. після цих дій прошивку можна буде оновлювати по повітрю/ Вставляєте есп у перехідник і вставляєте у роз'єм як на фото. я ще роздрукував підставку і приклеїв на скотч двосторонній. бажано кришку не закривати тоді і охолодження краще і вай-фай пробиває Спойлер substitutions: name: pipsolar # external_components_source: github://syssi/esphome-pipsolar@pi18 # external_components_source: github://preussal/esphome-pipsolar@PI18_LV5048_Hybrid_V2 # external_components_source: github://preussal/esphome-pipsolar@PI18 #include: config/esphome/components/pipsolar/pipsolar.h esphome: name: ${name} friendly_name: invertor esp8266: board: esp01_1m #esp32: # board: wemos_d1_mini32 # framework: # type: esp-idf external_components: #- source: ${external_components_source} # refresh: 0s - source: github://preussal/esphome-pipsolar@PI18_LV5048_Hybrid_V2 # Stable refresh: 0s # Enable logging logger: baud_rate: 0 level: DEBUG # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 0s encryption: key: "76Oy+EF0Mmy6iS9dPmV ваш ключ апи " # Example configuration entry uart: id: uart_0 baud_rate: 2400 tx_pin: GPIO1 rx_pin: GPIO3 #debug: # direction: BOTH # dummy_receiver: false # after: # delimiter: "\r" # sequence: # - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes); ota: - platform: esphome password: "fa286610e3c4f6194d0b5f052d796e25" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Invertor Fallback Hotspot" password: "28051983" pipsolar: uart_id: uart_0 id: inverter0 sensor: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 # P007PIRI # Static Infos #grid_rating_voltage: # name: "${name} AC input rated voltage" #grid_rating_current: # name: "${name} AC input rated current" #ac_output_rating_voltage: # name: "${name} AC Output rated voltage" #ac_output_rating_frequency: # name: "${name} AC Output rated frequency" #ac_output_rating_current: # name: "${name} AC Output rated current" #ac_output_rating_apparent_power: # name: "${name} ac_output_rating_apparent_power" #ac_output_rating_active_power: # name: "${name} AC Output rating active power" #battery_rating_voltage: # name: "${name} Battery rated voltage" #parallel_max_num: # name: "${name} Parallel max num" #mppt_string: # name: "${name} MPPT string" #topology: # name: "${name} Topology" #output_mode: # name: "${name} Output mode setting" # Settable battery_recharge_voltage: name: "${name} Battery re-charge voltage" # Settable battery_redischarge_voltage: name: "${name} Battery re-discharge voltage" # Settable battery_bulk_voltage: name: "${name} Battery bulk voltage" # Settable battery_float_voltage: name: "${name} Battery float voltage" # P005GS grid_voltage: name: "${name} Grid Voltage" grid_frequency: name: "${name} Grid Frequency" ac_output_voltage: name: "${name} AC Output Voltage" ac_output_frequency: name: "${name} AC Output Frequency" ac_output_apparent_power: name: "${name} AC Output apparent Power" ac_output_active_power: name: "${name} AC Output active Power" output_load_percent: name: "${name} AC Output load percent" battery_voltage: name: "${name} Battery Voltage" # battery_voltage_scc: # name: "${name} Battery voltage scc" # battery_voltage_scc2: # name: "${name} Battery voltage scc2" battery_discharge_current: name: "${name} Battery discharge current" battery_charging_current: name: "${name} Battery charging current" battery_capacity_percent: name: "${name} Battery capacity percent" inverter_heat_sink_temperature: name: "${name} Inverter heat sink temperature" # mppt1_charger_temperature: # name: "${name} MPPT1 charger temperature" # mppt2_charger_temperature: # name: "${name} MPPT2 charger temperature" pv1_input_power: name: "${name} PV1 input power" pv2_input_power: name: "${name} PV2 input power" pv1_input_voltage: name: "${name} PV1 input voltage" pv2_input_voltage: name: "${name} PV2 input voltage" # ???? fault_code: name: "${name} wfs fault_code" #local_parallel_id: # name: "${name} Local parallel id" total_generated_energy: name: "${name} Total PV Generated Energy" # P007PGS0 Total Data for Paralell System total_ac_output_apparent_power: name: "${name} total_ac_output_apparent_power" total_ac_output_active_power: name: "${name} total_ac_output_active_power" total_output_load_percent: name: "${name} total_output_load_percent" total_battery_charging_current: name: "${name} total_battery_charging_current" binary_sensor: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 # P007GS setting_value_configuration_state: name: "${name} setting_value_configuration_state" # # P007FLAG # silence_buzzer_open_buzzer: # name: "${name} flag silence_buzzer_open_buzzer" # overload_bypass_function: # name: "${name} flag overload_bypass_function" # lcd_escape_to_default: # name: "${name} flag lcd_escape_to_default" # overload_restart_function: # name: "${name} flag overload_restart_function" # over_temperature_restart_function: # name: "${name} flag over_temperature_restart_function" # backlight_on: # name: "${name} flag backlight_on" # alarm_on_when_primary_source_interrupt: # name: "${name} flag alarm_on_when_primary_source_interrupt" # fault_code_record: # name: "${name} flag fault_code_record" # P005FWS warning_line_fail: name: "${name} wfs warning_line_fail" warning_output_circuit_short: name: "${name} wfs warning_output_circuit_short" warning_over_temperature: name: "${name} wfs warning_over_temperature" warning_fan_lock: name: "${name} wfs warning_fan_lock" warning_battery_voltage_high: name: "${name} wfs warning_battery_voltage_high" warning_battery_low_alarm: name: "${name} wfs warning_battery_low_alarm" warning_battery_under_shutdown: name: "${name} wfs warning_battery_under_shutdown" warning_over_load: name: "${name} wfs warning_over_load" warning_eeprom_failed: name: "${name} wfs warning_eeprom_failed" warning_power_limit: name: "${name} wfs warning_power_limit" warning_pv1_voltage_high: name: "${name} wfs warning_pv1_voltage_high" #warning_pv2_voltage_high: # name: "${name} wfs warning_pv2_voltage_high" warning_mppt1_overload: name: "${name} wfs warning_mppt1_overload" #warning_mppt2_overload: # name: "${name} wfs warning_mppt2_overload" scc1_battery_too_low_to_charge: name: "${name} wfs scc1_battery_too_low_to_charge" # scc2_battery_too_low_to_charge: # name: "${name} wfs scc2_battery_too_low_to_charge" text_sensor: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 device_mode: name: "${name} Device Mode" battery_power_direction: name: "${name} Battery Power direction" load_connection: name: "${name} AC Load connection" mppt1_charger_status: name: "${name} MPPT1 charger status" #mppt2_charger_status: # name: "${name} MPPT2 charger status" line_power_direction: name: "${name} Grid Power direction" dc_ac_power_direction: name: "${name} DC/AC Power direction" # Settable battery_type: name: "${name} Battery type" switch: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 silence_buzzer_open_buzzer: name: "${name} Set Buzzer beep" overload_bypass_function: name: "${name} Set Overload bypass function" lcd_escape_to_default: name: "${name} Set LCD escape to default Page" overload_restart_function: name: "${name} Set Overload restart" over_temperature_restart_function: name: "${name} Set Over temperature restart" backlight_on: name: "${name} Set Backlight" alarm_on_when_primary_source_interrupt: name: "${name} Set Alarm when primary source interrupt" fault_code_record: name: "${name} Set Fault code record" select: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 output_source_priority: id: inverter0_output_source_priority_select name: "${name} Select Output source priority" # P007PIRI optionsmap: "Solar-Utility-Battery": "^S007POP0" "Solar-Battery-Utility": "^S007POP1" statusmap: "0": "Solar-Utility-Battery" "1": "Solar-Battery-Utility" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 charger_source_priority: id: inverter0_charger_source_priority_select name: "${name} Select Charger source priority" # P007PIRI optionsmap: "Solar first": "^S009PCP0,0" "Solar and Utility": "^S009PCP0,1" "Only solar": "^S009PCP0,2" statusmap: "0": "Solar first" "1": "Solar and Utility" "2": "Only solar" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 solar_power_priority: id: inverter0_solar_power_priority_select name: "${name} Select Solar Power priority" # P007PIRI optionsmap: "Battery-Load-Utility (+AC Charge)": "^S007PSP0" "Load-Battery-Utility": "^S007PSP1" statusmap: "0": "Battery-Load-Utility (+AC Charge)" "1": "Load-Battery-Utility" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 machine_type: id: inverter0_machine_type_select name: "${name} Select Machine type" # P007PIRI optionsmap: "OFF-Grid": "^S006PDI" "Grid-Tie": "^S006PEI" statusmap: "0": "OFF-Grid" "1": "Grid-Tie" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 input_voltage_range: id: inverter0_input_voltage_range_select name: "${name} Select Input voltage range" # P007PIRI optionsmap: "Appliances 90-280V": "^S007PGR0" "UPS 170-280V": "^S007PGR1" statusmap: "0": "Appliances 90-280V" "1": "UPS 170-280V" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 current_max_ac_charging_current: id: inverter0_current_max_ac_charging_current_select name: "${name} Select Battery Max AC Charging Current" optionsmap: "2A": "^S014MUCHGC0,002" "10A": "^S014MUCHGC0,010" "20A": "^S014MUCHGC0,020" "30A": "^S014MUCHGC0,030" "40A": "^S014MUCHGC0,040" "50A": "^S014MUCHGC0,050" "60A": "^S014MUCHGC0,060" "70A": "^S014MUCHGC0,070" "80A": "^S014MUCHGC0,080" statusmap: "2": "2A" "10": "10A" "20": "20A" "30": "30A" "40": "40A" "50": "50A" "60": "60A" "70": "70A" "80": "80A" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 current_max_charging_current: id: inverter0_current_max_charging_current_select name: "${name} Select Battery Max Charging Current Solar + AC" optionsmap: "10A": "^S013MCHGC0,010" "20A": "^S013MCHGC0,020" "30A": "^S013MCHGC0,030" "40A": "^S013MCHGC0,040" "50A": "^S013MCHGC0,050" "60A": "^S013MCHGC0,060" "70A": "^S013MCHGC0,070" "80A": "^S013MCHGC0,080" statusmap: "10": "10A" "20": "20A" "30": "30A" "40": "40A" "50": "50A" "60": "60A" "70": "70A" "80": "80A" - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 battery_under_voltage: id: inverter0_battery_under_voltage_select name: "${name} Select Battery CUT-OFF voltage" optionsmap: "40V": "^S010PSDV400" "41V": "^S010PSDV410" "42V": "^S010PSDV420" "43V": "^S010PSDV430" "44V": "^S010PSDV440" "45V": "^S010PSDV450" "46V": "^S010PSDV460" "47V": "^S010PSDV470" "48V": "^S010PSDV480" statusmap: "400": "40V" "410": "41V" "420": "42V" "430": "43V" "440": "44V" "450": "45V" "460": "46V" "470": "47V" "480": "48V" output: - platform: pipsolar pipsolar_id: inverter0 current_max_ac_charging_current: id: inverter0_current_max_ac_charging_current current_max_charging_current: id: inverter0_current_max_charging_current Спойлер Змінено 23 січня 2025 користувачем Spets граматичні помилки додав посилання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 24 січня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 Плата... перехідник... програматор... Це для мене темний ліс... Скільки буде коштувати "все це", щоб я просто підключив у себе до ноутбука та інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 24 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 Якщо складно зробити те, що в інструкції то краще визавати фахівця, це годину роботи на місці. 1) треба точно впевнитися що е такий роз'єм як на фото він там на 6 контактів. 2) є частина де є унікальні ключи api їх створює ваш хоум асистент їх треба вставити в код. мона взагалі забити працює і ладно. В мене воно завїязано щоб у разі переваниаження відключати другорядні навантаження. Типа стіралка та посудомойка можуть почекати поки чайник закіпить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 24 січня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 1 годину тому, Spets сказав: треба точно впевнитися що е такий роз'єм як на фото В мене не такий інвертор трохи, подивлюся на роз'єм. 1 годину тому, Spets сказав: краще визавати фахівця, це годину роботи Фахівця такого поряд немає... Я в Полтавській області живу. 1 годину тому, Spets сказав: щоб у разі переваниаження відключати другорядні навантаження Це через додаткове реле? Чи через другий вихід в інверторі? Бо в мене не такий інвертор, тільки один вихід на навантаження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 24 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 Ні додаються розетки Розетка Коли навантаження велике можна вимикати другорядні пристрої. До того ж видно який пристрій скільки споживають 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 Чудова штука, пошукаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 24 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 1 час назад, Spets сказал: Ні додаються розетки Розетка Коли навантаження велике можна вимикати другорядні пристрої. До того ж видно який пристрій скільки споживають что у вас еще в ХА живет ? есть тема по ХА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 24 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2025 (змінено) 8 часов назад, sanyas15 сказал: Плата... перехідник... програматор... Це для мене темний ліс... Скільки буде коштувати "все це", щоб я просто підключив у себе до ноутбука та інвертора? Solar Assistant є, але ціна кусається, особливо якщо коробочний варіант з їх залізом. Тут поруч є профільна тема про цей софт Змінено 24 січня 2025 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 29 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2025 В 24.01.2025 в 17:34, sanyas15 сказал: В мене не такий інвертор трохи, подивлюся на роз'єм. Фахівця такого поряд немає... Я в Полтавській області живу. Це через додаткове реле? Чи через другий вихід в інверторі? Бо в мене не такий інвертор, тільки один вихід на навантаження. Силові прилади у будинку під'єднано через розетки zigbee я давав посилання вище. Інвертор видає данні про навантаження як у кВт так і у відсотках. Автоматизація відключає стіралку, чи посудомийку, чи інше наприклад коли вмикається кухонна плита чи чайник і навантаження підходить до 70 відсотків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 5 березня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2025 Підключав на зиму свої два поля схід/захід по 9х575Вт паралельно на один трекер. Було трохи краще - раніше включалась генерація, ніж коли окремо поля були на своїх трекерах, стабільніше була генерація. Але при потеплінні та вищому сонечку стало обрізати максимальну генерацію рівно на 4кВт - так як книжка пише: по 4кВт сонця на кожен трекер. То ж повернув стрінги на свої місця. Тепер хочу вдосконалити цю систему. Залишити схід/захід по 7 (може по 6) панелей замість 9, підключити знову паралельно на один МППТ, а на південній стороні даху розмістити ще один стрінг на 7 (або 8шт) та підключити на другий МППТ. Чи робив вже хто так для себе? Як поведе себе така система з таким розміщенням панелей? ЗТ не передбачається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 21 березня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2025 Підключив паралельно два акумулятора та дві однакові БМС до інвертора. Після деяких ньюансів все запрацювало, але тепер в програмі JK-BMS-MONITOR видно то обидві БМС, але вкладки налаштувань не активні. Та не відображаються ємності цих акумуляторів. У додатку в телефоні при цьому ємності відображаються коректно на обох БМС. Може хто знає, як виправити доступ до вкладок налаштувань? Вони то не так і потрібні, але ж... Прошивка на обох БМС однакова 15.38, версію програм моніторингу 2.8 пробував, нічого не змінилось. І про інвертор - чи бачить він ємність акумулятора (чи може де потрібно вказати цю ємність), як бачить її Deye в своєму меню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 21 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2025 Доброго вечора. У батьків стоїть як резервне живлення інвертор Axioma ISMPPT BF DOU G 6000 і акб полінтеч. Постійно працює вентилятор в інверторі.Навіть тоді,коли світло не вимикають. В налаштуваннях заряд акб 100%-тобто немає,що акб розряджається потім заряджається. Так повинно бути (кулер працює постіно) чи якась проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 27 березня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2025 21.03.2025 в 19:08, makita сказав: Так повинно бути (кулер працює постіно) Так повинно, така в нього робота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 9 червня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2025 21.03.2025 в 10:50, sanyas15 сказав: Може хто знає, як виправити доступ до вкладок налаштувань? То ніхто нічого не може сказати, як правильно налаштувати доступ до обох БМС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 червня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2025 9 годин тому, sanyas15 сказав: ніхто нічого не може сказати, як правильно налаштувати доступ до обох БМС? Коли підключаєтесь через PC soft до бмс які в паралельному режимі індивідуальних налаштувань не буде. Щоб з'явились налаштування треба тимчасово від'єднати комунікаційний кабель між бмс, і підключатись до потрібної бмс по її ID Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 10 червня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2025 12 годин тому, Dmode сказав: Коли підключаєтесь через PC soft до бмс У відео від Енді (там програма моніторингу версії 2.4) є приклад використання паралельної роботи БМС та можна перемикатися між ними і входити в налаштування кожної. А як самому зайти - так і не зрозумів. Може хто підкаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 червня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2025 1 година тому, sanyas15 сказав: У відео від Енді (там програма моніторингу версії 2.4) є приклад використання паралельної роботи БМС та можна перемикатися між ними і входити в налаштування кожної В якому саме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 10 червня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2025 (змінено) В якому саме зараз не згадаю... Але точно, що версія JK-BMS-MONITOR була 2.4 Знайшов, тут: New JK-BMS in parallel Змінено 10 червня 2025 користувачем sanyas15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 червня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2025 (змінено) 4 години тому, sanyas15 сказав: Знайшов, тут: Ну і де там показано що в режимі паралель він має доступ до налаштувань слейвів? Я такого не побачив. А на 7.48 він чітко говорить що не може підєднатись до слейв бмс в режимі паралель. І налаштовує слейв бмс через телефон. Змінено 10 червня 2025 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 11 червня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2025 15 годин тому, Dmode сказав: Ну і де там показано При підключених обох БМС у нього активні всі верхні вкладки, є доступ до налаштувань кожної БМС та перегляд усіх значень. У мене такого немає, я так і не знайшов можливості так переглядати. В мене активний тільки режим "паралель" - остання вкладка програми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
