Выбор герметика для окна, альтернатива Стиз
Domikv
Добрый день, посоветуйте оконный  герметик для заделки монтажного шва, ранее все хвалили Стиз, но его сейчас нигде не купить. Дом из газобетона, окна уже стоят.
Еще до войны было куплено 2 ведра Стиз А, но срок годности уже вышел. Я так понимаю его использовать нельзя.
Акриловий герметик для монтажних швів А для зовнішньої роботи Lacrysil. Герметик для монтажних швів В для внутрішніх робіт Lacrysil.
Але спочатку перевірте той, що у вас є, можливо, він ще живий.
1 час назад, BugS сказал:
А як його перевірити? Як зрозуміти, що він не втратив властивослей,  наскільки пишуть там у складі хімія яка згодом деградує навіть у закритій тарі.
19 хвилин тому, Domikv сказав:
Я його застосовував для тимчасового захисту піни зовні до опорядження укосів. Потім його властивості мені вже не цікаві. Всередині не застосовував. Якщо стан герметику дозволяє його нанести на піну, я би використав той, що є. Якщо ви очікуєте від нього якийсь чарівний ефект, то моя думка вам не допоможе)
В 10.03.2023 в 13:52, Domikv сказал:
Гарний варіант Soudal Premium , він менше наноситься і ефективніше діє. Відро 4.5 кг
А підкажіть будь ласка, якщо вікна простояли 2 роки і піна ззовні пожовкла - перед нанесенням герметику потрібно перепінювати?
Піна боїться УФ, необрізана ще може якийсь час простояти, але потрібно перевірити її стан.
  • 2 місяці потому...
Нагадайте, будь ласка, Стиз - це власне ім'я якогось продукту? Щось подібне тому, як ЕППС називають інколи стиродуром за назвою якогось виробника?
Та фактично мова про герметики, які добре "липнуть" до матеріалу стіни, монтажної піни та віконного профілю? Наскільки я розумію, з зовнішньої сторони герметик повинен бути паропроникний, зі сторони приміщень - паронепроникний.
Власна назва продукту країни-агресора. Шукайте герметики для монтажних швів  від Lacrysil, Den Braven.
Також з'явилися герметики європейського виробництва брендовані для Рехау
Интересно, что лучше мастика или акриловый герметик для этого дела? Как насчет PENOSIL PremiumAir&Vapour Membrane 1 кг?
3 часа назад, wertyz сказал:
Не брать, фигня🫢
  • 4 тижні потому...
22.03.2023 в 15:42, ibt сказав:
А можна повне найменування бо щось знайти не можу в гуглі.
Змінено користувачем dimich99
  • 5 місяців потому...
Тепер ще з'явився для таких робіт однокомпонентний акрилатний герметик для монтажу вікон Tenachem PROFFLEX A та PROFFLEX В.
Ребят а можно его повторно наносить, намазал слой, высох, затем снова, чтоб потолще было? я о Profflex B.
Звичайно, що можна. Внутрішні пароізоляційні герметики взагалі не мають обмежень по товщині шару.
Цитата
Рекомендована товщина шару нанесення від 3,5 до 5,5 мм.
Менше 3,5 мм не бажано, але більше не зашкодить.
Profflex В.pdf
  • 3 місяці потому...
А хтось Profflex вже пробував? Норм? А бачу його в продажі у відрах і дивних тубах, це ж не підробка підвальна? :)
Цілком нормальний, єдиний недолік - вища вартість ніж у Лакрисіла, який теж цілком нормальний.
  • Дякую 1
В 10.03.2023 в 19:18, BugS сказал:
А який спосіб нанесення герметика з відерця? Шпатель?
7 годин тому, Oleg 88 сказав:
шпатель, він є у відрі з герметиком, якщо не помиляюсь, бо вже роки 2.5 пройшло.
  • 4 тижні потому...
Підкажіть, будь-ласка, про використання Lacrysil при сирій погоді з обох сторін? Поставили вікно, а в нас наступні тижня два по прогнозу вологість 70-90%, якісь окремі дні дощ. Щось я чув що не дуже для герметика добре таке.
В мене балкон - на герметик безпосередньо дощ падати не буде.
41 хвилину тому, Gezer сказав:
Там вроде на упаковке написано при какой влажности и температуре проводить работы внешние.
  • Дякую 1
47 минут назад, ЯД сказал:
Так, написано, про 90% вологості не наносити, про не нанесення під час дощу написавано. Але хотів почути може хтось в таких граничних умовах робив і що того вийшло.
