с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
1 час назад, dragon200 сказал:
Якщо в майбутньому робити залізобетонні сходи, чи можна іх встановлювати просто на плиту (150мм армування один ряд 8мм 200*200) чи треба випускати арматуру з плити в місці де будуть починатися сходи
в мене в місці де сходи спираються на плиту плита має потовщення (умовно x2 від інших місць) і там арматура в 2 шари з інтервалом (вся плита в 1), випусків здається не робили
2 часа назад, dragon200 сказал:
Можливо зробити невелику траншею типу фундамент, під сходи?
Я б зробив під сходи дві палі,  пробуривши насипний грунт до материкового. Сходи типу на літеру П будуть спиратися.
Бур можу позичити.
12 часов назад, andry07 сказал:
Тут все залежить від якості ущільнення грунту під плитою. Краще за все зробити заглиблення під плитою в місці куди будуть спиратися сходи. Під перегородки також рекомендується робити заглиблення. Це повинно бути у вас в проекті. Чи плита пола товщиною 150мм це звідти?
В проекті сходи не залізобетонні.
Під які перегородки робити заглиблення?
10 часов назад, blacktigra сказал:
13 часов назад, dragon200 сказал:
Бур можу позичити.
Типа свай? О це доречі толкова ідея👍
А ви де знаходитесь територіально ( бур🙂)
11 часов назад, standov сказал:
Зрозумів, беру до уваги 👍
Як вам такі сходи? Не жалкуєте? Зараз би такі самі робили? Чи може деревяні?
27 минут назад, dragon200 сказал:
під звичайні. Ось класичне рішення для полів по грунту
  • Дякую 1
23 минуты назад, dragon200 сказал:
Ну в мене не зовсім такі, просто 2 бетонні марші і пряма площадка, якщо потрібні сходи то бетонні то саме то, головне не робити забіжні ступені і робити мінімальний нахил/висоту і буде все ок.
Дерев'яні  завжди скриплять і бухтять під ногами, як їх не роби
маю ще питання по залізобетонним сходам, на майбутнє 😁
так як перекриття поверху у мене буде з плит, виникло таке питання:
плита має опиратися з тільки з двох сторін, недопускається опирання третьої сторони.
Як звязувати сходи із тією плитою? по проєкту початок сходів йде справа, тобто кінець сходів має звязуватись із плитою ближче до середини (на малюнку позначка 1) таке допускається?
чи краще одразу все перепланувати так щоб початок сходів був зліва а кінець справа, ближче до кінця плити (на малюнку позначка 2)? чи воно і так і так буде не правильно чи правильно? :)
чи взагалі краще не заморачуватись із цим?
сподіваюсь ви зрозумієте що я мав на увазі.
Змінено користувачем dragon200
Плита окремо, сходи окремо. Під опирання сходів треба балку на стіни перекринути (там де у Вас позначка 1). Балка простіше за все з моноліту і відлити разом зі сходами.
10 минут назад, dragon200 сказал:
По маю ще питання по залізобетонним сходам, на майбутнє 😁
В зависимости от раскладки ступеней заливается ригель между несущими стенами параллельно пк... Либо в уровень с пк либо как там получается по ступеням.
10 часов назад, tansss сказал:
Зрозумів, дуже дякую. Це робити перед заливкою сходів, чи заливати все і сходи і ригель одночасно?
10 часов назад, andry07 сказал:
Дякую за відповідь! А може краще ту балку разом із армопоясом залити?
46 минут назад, dragon200 сказал:
Эту балку правильно делать вместе с лестницей или имея чёткий проект лестницы с закладными если надо. Эта балка в зависимости от раскладки может стать ступень или частью
  • Дякую 1
Вище вже відповіли. Головне це продумати сходи, а потім дивитись як балку краще розташувати.
  • Дякую 1
В 15.05.2023 в 00:41, ЯД сказал:
Отсебятина:
Подумайте где держать материалы/ сыпучку, при этом оставив доступ подъехать поближе к месту застройки например бетономешалке/крану (если надо будет). Чтобы не попасть на бетононасос, а то с мешалкой вместе им будет тесно имхо
а если попробовать
Куплен камаз піска, 12 тон, разом із доставкою 5500грн вийшло.
Виконав зворотню засипку, спочатку закидав те що викопав пісок, суглинок, потім привезений пісок.
Зробив + 5 см від фундамента з урахуванням того що воно сяде при трамбуванні.
Трамбувати буду віброногою.
Сьогодні як по замовленню цілий день йде рясний дощ👍
  • Лайк 7
Проклав каналізацію, все робив по книзі, разуклонка, злив від 45градусів, повороти 45градусів.
Ціна 5500грн
IMG_20230728_195201.thumb.jpg.cadd67ddec08312f556dcc8cae09b1e2.jpgIMG_20230728_195158.thumb.jpg.acdad0abb92c9ff84474252da84b06ba.jpg
Тут мене схопила параноя, розкопував ту каналізацію уже 2 рази, то думав що десь не до кінця трубу вставав, то перевіряв чи всі резинки на місці.
Зробив багато (дуже багато) закладних під воду і електрику деякі під землею, деякі по землі. Труби використовував 50, 32, 25,16, хай краще потім будуть без діла ніж думати як провід якийсь завести в хату.
Ціна 1700грн
  • Лайк 6
36 хвилин тому, dragon200 сказав:
Каналізацію краще було прокласти після ущільнення, тим більше віброногою. Зараз там де труби ногою вже не пострибаєш.
24 минуты назад, andrey_ka сказал:
саме так і було зроблено, спочатку трамбовка - потім труби
Нарешті закінчені всі підготовчі роботи, сьогодні приймаю бетон. Армування 10 ю арматурою 200*200. Під стінами з самого низу поклав по 2 прути додатково, зробив яму закладну під бетонні сходи.
І саме цікаве, вирівнювання. Спочатку клеїв пінополістирол 50мм (як на фундаменті, висота була запасом, ввечері розмітив по лазерному рівню і акуратно відрізав ножем, вийшло просто ідеально, похибка по всьому периметру, не більше 5мм. Сьогодні встановлю маяки, і прийму бетон, потім викладу фото
  • Лайк 6
Шо можу сказати, робота адська! І це при тому що використовували бетононасос.
Хотів ще взяти віброрейку, але нажаль не влізла в авто, але і без неї все вийшло.
Працювали 2 людини, перший раз без досвіду.
IMG_20230810_201337.thumb.jpg.88c8e830cbd3161c07dbc8a68d01d0b0.jpgIMG_20230810_201322.thumb.jpg.ab40dd3aecf0473f1ca82a8d3aeaf1ee.jpgIMG_20230810_201310.thumb.jpg.7e074c8fe621f0a7bfb78cec23d9ff45.jpg
IMG_20230810_201312.thumb.jpg.1a689b0449d8deb6950bd21de8ee4d78.jpgколи стемніло на швидку  руку перевірив все лазерним рівнем, перепад від найменшої точки до найбільшої максимум 2 см думаю, але це на око🙂.
Сьогодні завтра все поміряю нормально.
По грошам бетон (13.5 кубів) 35 000грн
Бетононасос 8 000грн
  • Лайк 9
Маяки використовував наступної конструкції (проволка 2мм)
IMG_20230810_163307.thumb.jpg.f4342f4f070a4b1d685425c2cc83954c.jpgIMG_20230810_163311.thumb.jpg.d8269bb3037fb6cdd279201b0f4e584b.jpg
Показали себе з найкращої сторони на 10м провисання по середині десь 2-3мм. І то на око не видно, тільки по лазеру.
Потім легко знімаються.
Саме головне добряче вбити + додатково закріпити колишки щоб при стягуванні вони не сильно рухались
  • Лайк 6
