Моє будівництво в Кам"янському. Дім, сад,гуральня, винний підвал та трішки бункер ))
FOX.kissfm
4 часа назад, Malchish сказал:
Так цеж не драбина, - а перекриття драбини. Наскільки бачу - там окремий вхід в підвал з зовні, і щоб його ізолювати від простору гаражу топікстартер зробив нахилене перекриття, а з внутрішнього боку гаражу ще стінку домурує.. а зверху цього перекриття я б ще потім полички зробив або іншу систему зберігання на нахиленій площині.
Ви прямо в точку влучили ))
Так це перекритя саме для ізоляціїї льоху від винокурні. А зверху будуть полички для зберігання - максимум корисного простору.Screenshot_101.thumb.jpg.4fb1cdd9654f4e917f07ee687fc45f3a.jpg
4 часа назад, POZITIFF сказал:
Тягати бутлі по сходам ще те задоволення. Не кажучи про бочки.
Я би думав над хоча б примітивним ліфтом-платформою.
Так, але так як льох повинен бути максимально тепло/повітря ізольованим, то нажаль треба бути тягати саме по сходах. Але також планую використовувати колодязь як варіант спуску лебідкою. Але там обмеження діаметром люку - 60см. Буду вже на практиці дивитись - що з цього вийде.
Я вірно побачив що те перекриття над драбиною не стикується у кут між перекриттям даху та стіною, не доходячи до кута стикується з дахом гаражу перед отвором на дах?, а той отвір у даху - то і є той люк? Який функціонал того люку? Чи ви плануєте експлуатувати дах у якості тераси - ресторану на відкритому повітрі і підіймати смаколики через люк на верх прямо з винокурні?
Змінено користувачем Malchish
Та ні, то просто дірка щоб заливати бетон, а люк видно на першій сторінці у 5 фото
5 часов назад, Malchish сказал:
ні, то отвір залишили для заливки бетону. теперь його немаIMG_1578.thumb.JPG.48874c56a1210f5c958c4989ec19dcc3.JPG
А люк ось, перед входом
А сходи на дах будуть сбоку, вже на наступний рік. Ось закладні під них
4 часа назад, Фрай сказал:
А двутавр для чого?
часом не для талі?
Ні, то для майбутніх сходів
Сделали стяжку на крыше и в винокурне.
Сначала думал настелить гидроизоляцию на крыше без стяжки, но потом все взвесил и пришел к выводу, что стяжкой сразу убью несколько зайцев
  • сделаю нужные уклоны к воронкам
  • устраню перепады по бетону.
  • получу уклон под следующие слои пирожка кровли.
В винокурне сначала думал тоже без стяжки обойдусь но пришлось откорректировать высоту и уклон пола, плюс добавил водосток
Подготовка:
Затираем крышу
крыша готова
пол винокурни готов.
Еще успел снять опалубку с перекрытия лестницы и козырька. На всякий случай пока подстраховал крышу лестницы балкой, но в целом это больше для самоуспокоения, так как крыша стоит устойчиво.
2 хвилини тому, FOX.kissfm сказав:
Чому Ви одразу не зробили перегородку і робочу арматуру не положили поперек, тобто на стіну та перегородку?
1 час назад, Vstar сказал:
там багато факторів склалось -
час - треба було встигнути зробити всю опалубку на вже замовленний бетон.
зробити трикутну стіну з цегли без існуючої "кришки" було б важко.
з опалубкою було б важче.
ну і так я точно впевнений що перекриття досить якісно вийшло, що на трьох опорах тримається
Змінено користувачем FOX.kissfm
11 минут назад, Фрай сказал:
Не розумію для чого там металева сітка?
Декілька факторів.
товщина стяжки сходить на 5см і в такому випадку краще проармувати
температура на даху дуже висока, це також фактор при якому краще армувати.
Хотел узнать кто что думает по гладкой HDPE мембране?
Есть профилированная, которая стала для всех привычной при устройстве отмостки.
Но почему гладкая совсем не популярна? Поидее с гладкой удобнее работать в углах.
Сверху планируется газон. Вот такой пирог думаю должен быть неплохим вариантом. С удовольствием послушаю идеи и улучшения.
После того как бригада закончила основные работы по коробке, часть работ выпоняю сам.
Понемногу подготовил цоколь и перекрытие к нанесению битумной гидроизоляции.
С перекрытием особо не заморачивался - только лишь прошелся алмазой чашкой по парапету, убрал торчащие острые части бетона, подравнял немного, сделал фаску на ребере, где будет заворачивать гидроизоляция.
С цоколем пришлось повозиться. Сначала убрал все подтеки бетона, отбил что плохо держиться, подшлифовал ступеньки на стыках монолита.
Так же отбил "ступеньку" там где на монолитную часть (что заливалась прямо в грунт) ставилась наружная опалубка уже в размер. Короче постарался максимально сравнять все торчащие или западющие части.
Затем прошелся ремонтным раствором и окончательно все подравнял, в том числе зашпаклевал косяки по вибрированию таких было парочка. Кстати этот ремонтный раствор классная штука, очень хорошо липнет к бетоны и быстро твердеет. Я в него еще добавил немного латексной эмульсии для повышения липучести и гидрофобности.
Ну и следом взял Пенетрат и прошелся по всем холодным швам и стыкам.
  • Лайк 7
Ремонтный состав реальная помазуха, теперь буду всегда его пользовать.
В 21.08.2023 в 23:28, FOX.kissfm сказал:
Вибачте, але це не армування, а просто сітка кинута під стяжку, дарма викинуті гроші на купівлю та оплату «армування».звернув увагу, що не лише рукожопи так роблять, але практично всі «сухомлинщики».
В 03.09.2023 в 21:31, Фрай сказал:
Вони її підіймали. В цілому сітка лежить в середені, але де інде і нижче.
Там того здорожчання 1000грн на весь об'єм, все ж таки краще ніж без сітки )
03.09.2023 в 21:31, Фрай сказав:
Звісно це не армування в повномаштабному розумінні. Але враховуючи, що це напівсуха стяжка по утеплювачу, то зкріплення стяжки по квадратам сітки розумно.
8 хвилин тому, FOX.kissfm сказав:
Подготовился к гидроизоляции
Це я і хотів побачити 👍 .
Бо така відповідь:
31.07.2023 в 20:29, FOX.kissfm сказав:
З вібруванням все добре, бо я сам також його виконував.
а так виглядає частина, що буде гідроізолюватись.
з приводу гідроізоляції до низу, то зайве, бо грунтові води у мене на 8метрах.
мене збивала.
Змінено користувачем Vstar
Не зрозумів мастики по покрівлі. Хіба не ПВХ мембрану розглядали?
Якщо так, то бітумна мастика не те, що зайва, вона шкідлива
8 хвилин тому, Vstar сказав:
Гадаю, що буде руберойд
Прихований текст
IMG_1980.thumb.JPG.db4b62c24899c40f378af412ea5f06b7.jpg.2b9d9065a6a3ea2ca6c849b6827ddce1.jpg
Змінено користувачем anabioz
14 минут назад, Vstar сказал:
Пиріг цілком зараз не потягну. Тому в цьому році роблю так звану пароізоляцію - в цьому році вона буде гідроізоляцією (праймер, та два шари техноєласт ЄПП).
В слід. році зверху піде ЄППС, мембрана там фінішне покриття.
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво в Кам"янському. Дім, сад,гуральня, винний підвал та трішки бункер ))
