Будівництво всупереч, чи я дуже вірю у ЗСУ. Нові Петрівці
BAV_Lug
В 08.01.2024 в 12:14, mib сказал:
У меня от sonoff старые датчики температуры бывает отваливаются, за новыми такого пока не замечал
В мене раз на 2-3 роки взагалі весь евелінк зачиняється й просить логін/пароль ввести. І до того протягом якогось часу може щось не увімкнутись по таймеру інколи. Я паролі не пам'ятаю від усього. Мені легше знести все й прописати ті нещасні 4 пристрої, яки є наразі. Благо це швидко. Але якби пристроїв було б багато, то це б дратувало. А єдиний температурний датчик до речі працює добре. Я від нього дізнаюся вуличну температуру.
13 часов назад, Vikctor сказал:
На айфоне у меня просило пароль примерно раз в год после какого то из обновлений приложения но на работоспособность устройств это никак не влияло, на андроиде пока такого не замечал, какой из датчиков температуры? Я пробовал zegbee повесить на улице пока было тепло все работало как только похолодало села батарейка
А так у меня шиук 40 разных устройств в евелинке
36 минут назад, mib сказал:
Sonoff TH 16 с датчиком температури. Це якби два в одному. Само реле застосовую для вмикання/вимикання розетки під навісом для автівок, а температурний датчик на дроті десь метровой довжини вивів з електрощита назовні й заховав у місці де завжди тінь. Благо навіс на північ від будинку. Чудово працює, але зрозуміло за відсутньості світла/інету температура невідома). Єдиний вагоми недолік реле - великий розмір. Поки щит не переповнений, то норм, але колись доведеться всі громіздкі реле від Sonoff  замінити наприклад на ті TOMZN на одне місце на дінрейці, що ви якось порадили. Купив поки одне таке на пробу.
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Ааа ну тн 16 нормально работает, у меня он за подогрев акб в сарае отвечает :-) Я то про zegbee датчики писал они в двух модмфикациях есть вот старые без экрана бывает отваливаются и лечится только удалением и добавлением по новой
Про розетки для машин не понял, или это задел под электричку или зачем розетки для машин?
22 минуты назад, mib сказал:
Ні, їдеться про звичайну розетку, яка встановлена на дерев'яному стовпчику навіса та використовується не постійно. Для електрички зроблю силову розетку, а для керування нею та обліку споживання електрики на зарядку якраз і придбав реле TOMZN.
10 минут назад, ЯД сказал:
А навишо там стяжки?
Усі дроти для з'єднання автоматів усередині щита будуть прокладені за рейками. Стяжки, щоб потім їх всі надійно закріпити.
Змінено користувачем BAV_Lug
29 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Мне кажется там не так уж и много места, чтобы они "гуляли". Ну, вы уже сделали, так уже и будет.
Я кстати когда свой щиток делал тоже сначала в щитках примерял, а когда уже устанавливал, то все равно все снимать и ставить по одному. По крайней мере мне так показалось удобнее (а если точнее то по другому просто не получалось)
31 минуту назад, ЯД сказал:
Навіщо? Все буде змонтовано на стапелі (фото вище).  Як прийде час, корпуси щитів будуть вмонтовані в стіну, і потім вже встановлені дін рейки з розведеними на стапелі автоматами.
47 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ну на пример, нейтрали с узо на свои шины не шибко удобно будет, разве что шину нейтрали тоже там на стапеле прицепить.
У меня именно с этим были траблы - закинуть пе и н на свои шины мимо автоматов, с узошек. Но щиток был вольта, там не вынимается 'корзина' с рейками, как в гольфе
Почав збирати перший щит.
Верхній ряд - водний автомат, реле напруги, та автомат на інвертор.
Другий ряд - споживачі, що будуть включені до інвертора (хозблок, передній двір, опалення) та перемикач навантаження з/на інвертор.
Третій ряд - вулична група (освітлення, розетки, підігрів водостоків), насос, бойлер, хоз приміщення (постирочна).
Четвертий ряд - два санузла (теплий пол, бойлер, розетки) та група кухні (розетки, духовка/мікроволновка, варочна панель)
  • Лайк 7
  • Дізлайк 1
Давно не писав.
Почав виготовляти та збирати дах над зимовим садом.
Як у проекті зробити повністю його скляним виходить дуже дорого (майже у вартість всієї коробки будинку). Вирішив зробити плоский дах із отвором у ньому. Над отвором поставлю скління куренем.
Паралельно найняв людей (на жаль із досить кривими руками) для фундаменту під госп блок та майданчик поряд з ним
1 час назад, BAV_Lug сказал:
У Вас балки покриття кріпляться до стіни з піноблоку лише шпильками?
23 минуты назад, andry07 сказал:
Наскрізь, там перший армопояс за газоблоком. 200мм газоблоку, а за ним 200мм бетону.
2 минуты назад, BAV_Lug сказал:
а, там армопояс. це ж інша справа.
Додам що деревʼяні балки збираю з сухої (після камери) дошки 200х40
Нахил плоскої кровлі буде за рахунок того, що стовпчик на 5см нижче за дошки на стінах (бляха я цей стовпчик з 4-го разу тільки зібрав, не тримався).
Поверх буде ОСБ та мембрана. Ну і парапети зроблю невеличкі з ОСБ.
Зрештою закінчилися дощі.
Сьогодні із сином майже дозбирали дах над зимовим садом.
Залишилось доробити парапети. Наступного тижня вже планую гідроізоляцією накрити.
Забув написати - все зібрано на конструкційних шурупах (звісно різного розміру).
  • Лайк 10
Закінчив сьогодні парапети. Тепер чекаю "віконників" щоб зрозуміти як вірно зробити обрамлення отвору в даху.
Залили мені фундамент під госпблок.
Мало того що міксери затримались на 3,5 години, так ще як завжди не вистачило бетону (( По разрахунку повинно було вистачити 6,1 куба, замовляв 6,5. Вже в інакшому місті, не там де в минулому році. І все одно та ж історія.
Взагалі вийшло дуже не дуже. Здалеку нормально, а близько краще не дивитися ))
  • Лайк 6
С бетоном надо всегдка готовить дополнительное неответсвенное место для заливки, которое если не хватит бетона - и хрен с ним, потом залить хоть вручную можно. Какуюто миниотмостку возле столба с вводном электрики или под ступеньки фундамент.
Но при этом заказывать бетон с учетом этого объема
Змінено користувачем Dendnepr
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Деж ви були раніше з цією порадою (( Так, це може вирішити цю проблему з об'ємом бетону
  • Конфуз 1
еще, при заливке толстых конструкций можно спользовать дополнительный наполнитель. бут, щебень. Добавить объема немного можно. Главное утопить хорошо и провибрировать
