ЯД Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 Кстати про запобижники. Что будет если во время нагрузки предохранитель крякнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 13 хвилин тому, ЯД сказав: Кстати про запобижники. Что будет если во время нагрузки предохранитель крякнет? Думаю залежить від інвертора. Я як тільки купив свій victron 24/800 , то там з ним йшов якийсь кабель з автомобільним запобіжником на 20А (купував беу, і то вже була німецька народна творчість). Я тому значення не придав, ну і запустив холодильник. Запобіжник згорів інвертор вирубався. Поміняв запобіжник на 30А - та сама історія. Потім зробив нормально з нормальними кабелями і запобіжником- і все працює як годинник. Ну але там і в схемі підключення є той запобіжник, напевно розраховано що він може крякнути. Але загалом теж цікаво чим чревато часте перегорання. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 19 минут назад, igorrius сказал: а обязательно ячейки друг от друга изолировать надо ? обязательно текстолит , или и лист картона можно ? У меня стоит так называемый электро картон 18 минут назад, ЯД сказал: Кстати про запобижники. Что будет если во время нагрузки предохранитель крякнет? Без солнца 99% что ничего не будет, с солнцем как повезет, я предохранители не стал ставить хотя купил, поставил только автомат на 200 ампер дс но он больше как рубильник на случай необходимости обесточить инвертор, в случае кз бмс в теории раньше отрубит Ну и внутри инвертора есть предохранитель, на 150 вроде ампер Змінено 29 травня 2024 користувачем mib 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 година тому, mib сказав: электро картон його використовують для ізоляції провідників. якщо не впевнені в матеріалі, який на елементах то можна звісно перекласти ізолюючим матеріалом. оті пластикові фіговини використовуються між елементами для їх фіксації всередині корпусу та залишали відстань на випадок розширення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 1 час назад, mib сказал: Парралельно без проблем потрібно читати мануал у батарей Must 12в 100а/ч LiFePo4 у мануалі пишеться, що послідовно - можна, до 4х шт, а паралельно - ні. Це сусід купив два таких щастя, я йому підключав. Змінено 29 травня 2024 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 5 минут назад, sly сказал: потрібно читати мануал у батарей Must 12в 100а/ч LiFePo4 у мануалі пишеться, що послідовно - можна, до 4х шт, а паралельно - ні. Це сусід купив два таких щастя, я йому підключав. Может у маста там своя какая то философия, но тысячи людей наращивая емкость подключают паралельно, даже шины для удобства делают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 3 минуты назад, mib сказал: но тысячи людей наращивая емкость подключают паралельно я говорю про батареи, у которых внутри бмс стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 5 минут назад, sly сказал: я говорю про батареи, у которых внутри бмс стоит. У них у всех стоит Ну за исключением самосбора где решили не ставить Как тогда по версии маста наращивать емкость? Мануал на русском? Может переводчик перепутал последовательно и паралельно? Кстати а акб на сколько вольт? Змінено 29 травня 2024 користувачем mib 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 Мануал на обоих языках. На остальные вопросы есть ответы в моем сообщении выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 2 минуты назад, sly сказал: Мануал на обоих языках. На остальные вопросы есть ответы в моем сообщении выше Про как наращивать емкость не увидел В английской версии как написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 минуту назад, mib сказал: Про как наращивать емкость не увидел логично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 33 минуты назад, sly сказал: потрібно читати мануал это был основной мой посыл. Что и как задумал каждый конкретный производитель - не моя вина и не мне за них отчитываться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 минуту назад, sly сказал: это был основной мой посыл. Что и как задумал каждый конкретный производитель - не моя вина и не мне за них отчитываться Ну ок, но я все же склонен что в мануале написано некорректно Либо производитель не реализовал общение между акб и инвертор не может общаться со всеми сразу, и решил перестраховаться, хотя как он тогда общается при последовательном соединении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 16 часов назад, igorrius сказал: а если параллельно подключать две батареи lifepo4 ? Без проблем, але Jikong рекомендує окремий запобіжник на кожну батарею додатково встановити Перед з'єднанням обов'язково вирівняти напругу з'єднавши спочатку через автомобільну лампочку на 21 чи 55 Вт чи резистор на кілька годин Змінено 30 травня 2024 користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2024 Хтось чув про цього виробника? Доставка за 3 тижні. Завтра розпродаж -50%. Батарея 24/300 (7680Вт) з бмс, блютус та LCD екраном - 1284 бакса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2024 В 30.05.2024 в 16:17, Vikctor сказал: Хтось чув про цього виробника? Доставка за 3 тижні. Завтра розпродаж -50%. Батарея 24/300 (7680Вт) з бмс, блютус та LCD екраном - 1284 бакса. отзывы положительные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2024 Цікаве та інформативне відео по хімії літієвих АКБ youtu.be/UW87-UdlP4c?si=yQz7FYryR4mXHIqj 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2024 Дивно що на алі комірки навіть зі знижкою 50% помітно дорожче ніж на nkon.nl. А через кого завозять з nkon.nl? Бо як везти зі Штатів чи Британії я знаю, а з Нідерландів ще не віз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2024 (змінено) 29 хвилин тому, Vikctor сказав: А через кого завозять з nkon.nl? вони самі відправляють міст експресом і відповідно мінусують VAT. Бо якщо ви вирішете відправите десь на склад Нової Пошти в Німеччині і потім сюди то ціна буде вище за рахунок VAT, це невигідно. З алі доставка включена, а тут окремо доплачувати. На алі в наявності, а nkon зараз в основному під замовлення чекати. Змінено 1 червня 2024 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2024 3 часа назад, vovarpd сказал: вони самі відправляють міст експресом і відповідно мінусують VAT. Бо якщо ви вирішете відправите десь на склад Нової Пошти в Німеччині і потім сюди то ціна буде вище за рахунок VAT, це невигідно. З алі доставка включена, а тут окремо доплачувати. На алі в наявності, а nkon зараз в основному під замовлення чекати. VAT це типу ПДВ? Тобто при купівлі з nkon.nl просто вказуєш адресу доставки і вони самі відмінусують ПДВ, а міст при отриманні візьме за доставку? Цікаво чи не перекриває відмінусований VAT ціну логістикі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2024 24 хвилини тому, Vikctor сказав: VAT це типу ПДВ? Тобто при купівлі з nkon.nl просто вказуєш адресу доставки і вони самі відмінусують ПДВ, а міст при отриманні візьме за доставку? Цікаво чи не перекриває відмінусований VAT ціну логістикі... Выберите русиш, будет сразу без налога и в корзине цена доставки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 2 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2024 (змінено) На Алі виловлювати ціну треба. Навіть у одного того ж самого продавця у той же самий час по різним вкладками ціни можуть відрізнятися. Заходиш на 105 ah - ціна одна, заходиш на 280, а з неї у виборі замовлення переходиш на 105 ah - і оппа, вже чомусь дешевше. Замовив 3 рази на Алі та 1 раз на Nkon. На Алі один той самий продавець, різні дати покупки. Брав Eve 105 ah по 4 шт. Алі: 150$, 134$, 141$. Nkon (передзамовлення з відправкою через 2 місяці) - 122 Євро Змінено 2 червня 2024 користувачем Yurii_ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 2 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2024 А, доречі, Jk bms на Алі так значно дешевше ніж у голландців Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 4 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2024 З новим тарифом на електрику я так прикидаю що вже навіть з'являється сенс купувати lifepo4 (при умові що витягнуть 4000 циклів) і використовувати їх по нічному тарифу. Заряжати вночі, а вдень використовувати. На малих батареях невигідно, бо кількість циклів константа а ємність різна. прикинув що на 6kWh навіть трохи вигідно враховуючи що інвертор і зарядне вже й так є, бо блекаути. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2024 7 минут назад, vovarpd сказал: З новим тарифом на електрику я так прикидаю що вже навіть з'являється сенс купувати lifepo4 (при умові що витягнуть 4000 циклів) і використовувати їх по нічному тарифу. Заряжати вночі, а вдень використовувати. На малих батареях невигідно, бо кількість циклів константа а ємність різна. прикинув що на 6kWh навіть трохи вигідно враховуючи що інвертор і зарядне вже й так є, бо блекаути. Одна беда, последнюю неделю у меня ночного осталось 3-4 часа, но когда солнце есть это не проблема, а вот зимой.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
