Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
В америкосии они просто покрывают между медью и люминькой антиоксидантом из балончика. Все.
У нас можно или луженые найти или паста, которая так же не пропустит окислитель
Змінено користувачем ЯД
Я щось теж не розумію сенсу шайби при наявності луджених мідних перемичок які нормально контактують з алюмінієм і мають мінімальний опір. Ну так, вони дорожче.
Зрозуміло що вигідніше купити просто мідну шину, дати шайбу, продати на ажіотажі а там клієнт і так від того далекий. Працює і ладно )
Але ми тут фактично робим одну , ну дві батареї для себе, економія така собі враховуючи загальну вартість.
Змінено користувачем vovarpd
Заміряв опір мідної лудженої шини які взяв тут (www.aliexpress.com/item/1005005546489662.html) на комірки MB31. Показує 0.04.
Потім розібрав оту шину з запобіжниками (www.aliexpress.com/item/1005005900629696.html).
От гарно ніби зроблено, продавець казав що це луджена мідь, але поміряв опір і там 0.21-0.23, тобто на мідь не схоже, схоже якраз на латунь бо там опір мав би бути ніби в 4 рази більше. ну і товщина всього 1.4мм, при заявлених 300А. Напевно тепер треба думати де взяти саму шину потовстіше і з міді, а тим часом нарешті написати відгук ))
А от потім ще розібрав отаку шину на мінус. heavy duty. І там дійсно heavy duty :) Товщина міліметрів 5, і опір 0.04, на мідь схоже.
ось така. купував версію на 300A.
www.aliexpress.com/item/1005007018154703.html
Якщо щось неправильно міряю то кажіть.
8 минут назад, vovarpd сказал:
навіщо 4 заподііжника? Наче треба 1 шт на +
13 хвилин тому, Gitan сказав:
з 4 я мабуть трохи перемудрив.
З плюса батареї два + йдуть на шину (ну бо в нас на батареї термінал на 2 кабеля).
З шини виходять на два роз'єма андерсон 50А і 120А (на кожен по запобіжнику), і ще буде блок з USB/type-c і вхід для роутера 5.5 jack  але там свої маленькі запобіжники я вже побачив після покупки, тобто думаю можна було б обійтися блоком на 2 запобіжника, а ту дрібноту повішати якийсь з тих двох.
Але я ще нічого не зробив, ще не пізно щось змінити.
1 час назад, vovarpd сказал:
если бы луженые наконечники хорошо контактировали с алюминием - не придумывали бы медно - алюминиевые наконечники
на металобазе наверняка можно взять шину , нарезать ее , насверлить отверстий
Змінено користувачем igorrius
1 година тому, igorrius сказав:
По вашей же логике - а как это медно алюминиевые наконечники, если между алюминием и медью надо "стальная шайба"?
4 часа назад, vovarpd сказал:
Я себе тоже покупал дистрибьютор толи на 5 толи на 6 постов, делают наши кулибины и продают на олх, в итоге начитался на дий солар они там крайне против ANL предохранителей мол нужны только коасса Т, с анл делали тесты они сильно оплавлялись и дугу не гасили или что то такое уже не помню
11 годин тому, vovarpd сказав:
Я щось теж не розумію сенсу шайби при наявності луджених мідних перемичок які нормально контактують з алюмінієм і мають мінімальний опір....
При наявності луджених - то, мабуть зайве.
Натягуючи сову на глобус, мені розповідав один, рясно пересипаючи пояснення словами "...валентність...шкала електроотріцатєльності...робота виходу електронів...". Так от, за його поясненням, в присутності вологи повітря і під дією протікаючого струму починається процес електролітичної дисоціації... Тьфу, чорт.... Якщо коротко, то при з'єднанні різних металів, вини починають "гризти" один одного, перетягуючи електрони від одних атомів до других, окислюючи місце контакту. Результатом стає руйнування з'єднання. В "шкалі електроотріцатєльності" залізо (цинк, нікель) стоять між міддю і алюмінієм. І (начебто) відбувається таке: з одного боку залізної оцинкованої шайби алюміній і залізо менше гризуть один одного (вони ближче один до одного по електролітичному потенціалу), з другого боку - залізо і мідь також менше гризуть один одного. Якщо зовсім коротко: для з'єднання міді і алюмінію між ними треба покласти залізну (оцинковану, нікелеву) шайбу - контакт поживе довше. Може ця "звичка", це "правило" спонукало майстра класти залізну шайбу?
Пояснення таке собі, залізна шайба має опір більший, ніж мідь та алюміній, сама окислюється в вологому повітрі, цинк - також має більший опір, тому таке  пояснення мені нічого не пояснило. Взагалі, при наявності алюмінієвих шин та полуджених клем - та шайба здається зайвою.
10 годин тому, mib сказав:
Помоєму я переплутав з AMH :)
diysolarforum.com/threads/eaton-amx-and-amh-fuses-alternative-to-class-t.60804/
також там ще згадують якісь BEL fuse, міжцентрове 53мм, майже встають в холдер від ANM, там 50мм. Може чуть розсверлити до M8 і буде якраз.
13 часов назад, ЯД сказал:
стальная шайба - это если медь с алюминием напрямую коннектить , так нельзя делать , вот и применяют шайбу .
а если к алюминиевому контакту ячейки коннектится алюминиевая шина и к шине наконечник алюминиевым контактом к ней - то шайба не нужна
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Вячеслав_В сказал:
 алюминий с алюминием коннектится напрямую , без шайб
23 хвилини тому, igorrius сказав:
Я не знаю, може там є якійсь сакральний сенс: тепловідвід, або вентиляційний проміжок, або, ну скажімо, збільшення ваги.
Я просто з алюмінієвого кутника нарізав полосок, просверлив прикрутив. Правда в мене 105 (12 вольт)
3 години тому, igorrius сказав:
Да все хорошо. Только я ж не об этом спросил. Вы упомянули медно алюминиевые наконечники. В них нет шайб и медь с алюминькой напрямую. Вы знаете почему тут можно, а там нет?)
10 минут назад, ЯД сказал:
ну наверное  в наконечнике алюминий приварен к меди , это не совсем то же самое , что прижим двух разных металлов друг к другу
В 06.07.2024 в 12:39, Vikctor сказал:
Я не бачив проєкт закону, але в цьому відео чувак каже, що пільги розповсюджуватимуться лишень на акб вище 200Аг, напевно щоб відсікти імпортерів стартових акб. Тому може коміркі взагалі не входять у перечень пільгових товаров. Хіба що прямо на митниці зібрати акб зі своїх комірок)
Як на мене, непогана альтернатива саморобним збіркам.
В 06.07.2024 в 19:24, vovarpd сказал:
Цікаве відео. Людина має час та натхнення займатись такою фігнею, але висновки корисні для всіх. Для тих хто не дивився - алюмінієві шини краще не використовувати. В ідеалі беріть мідні лужені, але різниця між ними і шинами з набору несуттєво мала. Тобто цілком нормально використовувати шину від виробника/продавця комірок, яка до речі мідна з нікелевим покриттям.
10 годин тому, Danylo Ivanov сказав:
Думаю некоректно рівняти нікельовані і луджені різного розміру. Ті саморобні луджені ж у раза два більші. При однакових розмірах виглядає так що різницею можна знехтувати.
Приїхав ліфер 105 з нкона, перша посилка 8 шт. Другу міст притримав, щоб таможня як одну не порахувала. Пошліну + НДС не нарахували.
Всі як один, 3.297В, зовнішній вигляд ідеальний. Зроблені у березні, предзамовлення робив 1 квітня.
  • Лайк 9
37 хвилин тому, Enot123h сказав:
а я казав що вони так роблять )
  • Дякую 1
2 часа назад, Enot123h сказал:
8 комірок одною посилкою було і пройшло без мита?
Змінено користувачем Yurii_
2 часа назад, Yurii_ сказал:
Пощастило, бо 243 євро. Мені років 10 тому нарахували платежі тільки на 2 з 8 мінікомпів з алі
Змінено користувачем Enot123h
  • Дякую 1
В 29.06.2024 в 12:59, МакДо сказал:
Продавця порадив @InSAn, тому має бути безпечно
Ніт.
Я не радив, а на прохання форумчан сказав де купив. Що не одне й те ж саме:  Ви купуєте на свій страх і ризик.
  • Хаха 1
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
