ЯД Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 (змінено) В америкосии они просто покрывают между медью и люминькой антиоксидантом из балончика. Все. У нас можно или луженые найти или паста, которая так же не пропустит окислитель Змінено 6 липня 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 (змінено) Я щось теж не розумію сенсу шайби при наявності луджених мідних перемичок які нормально контактують з алюмінієм і мають мінімальний опір. Ну так, вони дорожче. Зрозуміло що вигідніше купити просто мідну шину, дати шайбу, продати на ажіотажі а там клієнт і так від того далекий. Працює і ладно ) Але ми тут фактично робим одну , ну дві батареї для себе, економія така собі враховуючи загальну вартість. Змінено 6 липня 2024 користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 Заміряв опір мідної лудженої шини які взяв тут (www.aliexpress.com/item/1005005546489662.html) на комірки MB31. Показує 0.04. Потім розібрав оту шину з запобіжниками (www.aliexpress.com/item/1005005900629696.html). От гарно ніби зроблено, продавець казав що це луджена мідь, але поміряв опір і там 0.21-0.23, тобто на мідь не схоже, схоже якраз на латунь бо там опір мав би бути ніби в 4 рази більше. ну і товщина всього 1.4мм, при заявлених 300А. Напевно тепер треба думати де взяти саму шину потовстіше і з міді, а тим часом нарешті написати відгук )) А от потім ще розібрав отаку шину на мінус. heavy duty. І там дійсно heavy duty Товщина міліметрів 5, і опір 0.04, на мідь схоже. ось така. купував версію на 300A. www.aliexpress.com/item/1005007018154703.html Якщо щось неправильно міряю то кажіть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 8 минут назад, vovarpd сказал: шину з запобіжниками (www.aliexpress.com/item/1005005900629696.html). навіщо 4 заподііжника? Наче треба 1 шт на + Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 (змінено) 13 хвилин тому, Gitan сказав: навіщо 4 заподііжника? Наче треба 1 шт на + з 4 я мабуть трохи перемудрив. З плюса батареї два + йдуть на шину (ну бо в нас на батареї термінал на 2 кабеля). З шини виходять на два роз'єма андерсон 50А і 120А (на кожен по запобіжнику), і ще буде блок з USB/type-c і вхід для роутера 5.5 jack але там свої маленькі запобіжники я вже побачив після покупки, тобто думаю можна було б обійтися блоком на 2 запобіжника, а ту дрібноту повішати якийсь з тих двох. Але я ще нічого не зробив, ще не пізно щось змінити. Змінено 6 липня 2024 користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 1 час назад, vovarpd сказал: луджених мідних перемичок які нормально контактують з алюмінієм если бы луженые наконечники хорошо контактировали с алюминием - не придумывали бы медно - алюминиевые наконечники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 (змінено) 1 час назад, vovarpd сказал: Напевно тепер треба думати де взяти саму шину потовстіше і з міді, а тим часом нарешті написати відгук )) на металобазе наверняка можно взять шину , нарезать ее , насверлить отверстий Змінено 6 липня 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 1 година тому, igorrius сказав: если бы луженые наконечники хорошо контактировали с алюминием - не придумывали бы медно - алюминиевые наконечники По вашей же логике - а как это медно алюминиевые наконечники, если между алюминием и медью надо "стальная шайба"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2024 4 часа назад, vovarpd сказал: з 4 я мабуть трохи перемудрив. Я себе тоже покупал дистрибьютор толи на 5 толи на 6 постов, делают наши кулибины и продают на олх, в итоге начитался на дий солар они там крайне против ANL предохранителей мол нужны только коасса Т, с анл делали тесты они сильно оплавлялись и дугу не гасили или что то такое уже не помню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 11 годин тому, vovarpd сказав: Я щось теж не розумію сенсу шайби при наявності луджених мідних перемичок які нормально контактують з алюмінієм і мають мінімальний опір.... При наявності луджених - то, мабуть зайве. Натягуючи сову на глобус, мені розповідав один, рясно пересипаючи пояснення словами "...валентність...шкала електроотріцатєльності...робота виходу електронів...". Так от, за його поясненням, в присутності вологи повітря і під дією протікаючого струму починається процес електролітичної дисоціації... Тьфу, чорт.... Якщо коротко, то при з'єднанні різних металів, вини починають "гризти" один одного, перетягуючи електрони від одних атомів до других, окислюючи місце контакту. Результатом стає руйнування з'єднання. В "шкалі електроотріцатєльності" залізо (цинк, нікель) стоять між міддю і алюмінієм. І (начебто) відбувається таке: з одного боку залізної оцинкованої шайби алюміній і залізо менше гризуть один одного (вони ближче один до одного по електролітичному потенціалу), з другого боку - залізо і мідь також менше гризуть один одного. Якщо зовсім коротко: для з'єднання міді і алюмінію між ними треба покласти залізну (оцинковану, нікелеву) шайбу - контакт поживе довше. Може ця "звичка", це "правило" спонукало майстра класти залізну шайбу? Пояснення таке собі, залізна шайба має опір більший, ніж мідь та алюміній, сама окислюється в вологому повітрі, цинк - також має більший опір, тому таке пояснення мені нічого не пояснило. Взагалі, при наявності алюмінієвих шин та полуджених клем - та шайба здається зайвою. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 (змінено) 10 годин тому, mib сказав: в итоге начитался на дий солар они там крайне против ANL предохранителей мол нужны только коасса Т Помоєму я переплутав з AMH diysolarforum.com/threads/eaton-amx-and-amh-fuses-alternative-to-class-t.60804/ також там ще згадують якісь BEL fuse, міжцентрове 53мм, майже встають в холдер від ANM, там 50мм. Може чуть розсверлити до M8 і буде якраз. Змінено 7 липня 2024 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 13 часов назад, ЯД сказал: По вашей же логике - а как это медно алюминиевые наконечники, если между алюминием и медью надо "стальная шайба"? стальная шайба - это если медь с алюминием напрямую коннектить , так нельзя делать , вот и применяют шайбу . а если к алюминиевому контакту ячейки коннектится алюминиевая шина и к шине наконечник алюминиевым контактом к ней - то шайба не нужна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 (змінено) 4 часа назад, Вячеслав_В сказал: Взагалі, при наявності алюмінієвих шин та полуджених клем - та шайба здається зайвою. алюминий с алюминием коннектится напрямую , без шайб Змінено 7 липня 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 23 хвилини тому, igorrius сказав: алюминий с алюминием коннектится напрямую , без шайб Я не знаю, може там є якійсь сакральний сенс: тепловідвід, або вентиляційний проміжок, або, ну скажімо, збільшення ваги. Я просто з алюмінієвого кутника нарізав полосок, просверлив прикрутив. Правда в мене 105 (12 вольт) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 3 години тому, igorrius сказав: стальная шайба - это если медь с алюминием напрямую коннектить , так нельзя делать , вот и применяют шайбу . а если к алюминиевому контакту ячейки коннектится алюминиевая шина и к шине наконечник алюминиевым контактом к ней - то шайба не нужна Да все хорошо. Только я ж не об этом спросил. Вы упомянули медно алюминиевые наконечники. В них нет шайб и медь с алюминькой напрямую. Вы знаете почему тут можно, а там нет?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 10 минут назад, ЯД сказал: Да все хорошо. Только я ж не об этом спросил. Вы упомянули медно алюминиевые наконечники. В них нет шайб и медь с алюминькой напрямую. Вы знаете почему тут можно, а там нет?) ну наверное в наконечнике алюминий приварен к меди , это не совсем то же самое , что прижим двух разных металлов друг к другу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 В 06.07.2024 в 12:39, Vikctor сказал: Я не бачив проєкт закону, але в цьому відео чувак каже, що пільги розповсюджуватимуться лишень на акб вище 200Аг, напевно щоб відсікти імпортерів стартових акб. Тому може коміркі взагалі не входять у перечень пільгових товаров. Хіба що прямо на митниці зібрати акб зі своїх комірок) Як на мене, непогана альтернатива саморобним збіркам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: 7 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2024 В 06.07.2024 в 19:24, vovarpd сказал: Заміряв опір мідної лудженої шини які взяв тут (www.aliexpress.com/item/1005005546489662.html) на комірки MB31. Показує 0.04. Потім розібрав оту шину з запобіжниками (www.aliexpress.com/item/1005005900629696.html). От гарно ніби зроблено, продавець казав що це луджена мідь, але поміряв опір і там 0.21-0.23, тобто на мідь не схоже, схоже якраз на латунь бо там опір мав би бути ніби в 4 рази більше. ну і товщина всього 1.4мм, при заявлених 300А. Напевно тепер треба думати де взяти саму шину потовстіше і з міді, а тим часом нарешті написати відгук )) А от потім ще розібрав отаку шину на мінус. heavy duty. І там дійсно heavy duty Товщина міліметрів 5, і опір 0.04, на мідь схоже. ось така. купував версію на 300A. www.aliexpress.com/item/1005007018154703.html Якщо щось неправильно міряю то кажіть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 Цікаве відео. Людина має час та натхнення займатись такою фігнею, але висновки корисні для всіх. Для тих хто не дивився - алюмінієві шини краще не використовувати. В ідеалі беріть мідні лужені, але різниця між ними і шинами з набору несуттєво мала. Тобто цілком нормально використовувати шину від виробника/продавця комірок, яка до речі мідна з нікелевим покриттям. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 10 годин тому, Danylo Ivanov сказав: Думаю некоректно рівняти нікельовані і луджені різного розміру. Ті саморобні луджені ж у раза два більші. При однакових розмірах виглядає так що різницею можна знехтувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 Приїхав ліфер 105 з нкона, перша посилка 8 шт. Другу міст притримав, щоб таможня як одну не порахувала. Пошліну + НДС не нарахували. Всі як один, 3.297В, зовнішній вигляд ідеальний. Зроблені у березні, предзамовлення робив 1 квітня. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 37 хвилин тому, Enot123h сказав: Другу міст притримав, щоб таможня як одну не порахувала. а я казав що вони так роблять ) 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 (змінено) 2 часа назад, Enot123h сказал: Приїхав ліфер 105 з нкона, перша посилка 8 шт. Другу міст притримав, щоб таможня як одну не порахувала. Пошліну + НДС не нарахували. Всі як один, 3.297В, зовнішній вигляд ідеальний. Зроблені у березні, предзамовлення робив 1 квітня. 8 комірок одною посилкою було і пройшло без мита? Змінено 8 липня 2024 користувачем Yurii_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 8 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2024 (змінено) 2 часа назад, Yurii_ сказал: 8 комірок одною посилкою було і пройшло без мита? Пощастило, бо 243 євро. Мені років 10 тому нарахували платежі тільки на 2 з 8 мінікомпів з алі Змінено 8 липня 2024 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 9 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2024 В 29.06.2024 в 12:59, МакДо сказал: Продавця порадив @InSAn, тому має бути безпечно Ніт. Я не радив, а на прохання форумчан сказав де купив. Що не одне й те ж саме: Ви купуєте на свій страх і ризик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
