ЯД Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 5 хвилин тому, Dmode сказав: Краще так ніж ніяк. По крайній мірі я точно знаю що не перевищив 300кгс, і попав в потрібний габарит. Ха, а вы уверены, что превышать нельзя?) конкретно производитель пишет про сжимание без пружин или поддержки именно этого давления. Это придумали соларфорумчане. Ив пишет конкретно две пластины толщиной 10мм из люминия стянуть шпильками до 300кг при 30% чарджа. Все. И именно в таких условиях ячейки проходят тест на заводе. И никаких поддержек этого давления Ну такое, там холивар был. Мне пофиг, я просто руководствуюсь здравым смыслом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 2 хвилини тому, vovarpd сказав: Так, згоден. Тут треба відповідально до моменту підійти. В мене ніби обійшлось. Так а скільки тоді тягнути? 3-4Nm? Один и тот же винт/болт в одну и ту же гайку/резьбу может показать один и тот же момент, но давление будет разное. Там слишком много зависимостей. Начиная от износа резьбы, количества затягивание, смазано или не итд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 23 хвилини тому, mib сказав: А на 136 возможно помните что jk bms ваша старая показывала? БМС показує опір балансувальних дротів, а не опір комірки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 (змінено) 56 хвилин тому, ЯД сказав: Ха, а вы уверены, что превышать нельзя? ХЗ. В даташиті чітко вказано к-сть циклів за умови 300кгс (3кН). Не initial compression а просто compression. Далі вказано, що після 9кН вже пошкодження комірок. При цьому сила розширення в кінці життєвого циклу може сягнути > 30кН. Змінено 20 липня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 3 часа назад, S K сказал: поки що на алібаба є вибір і доставка порівняно не довга. Планую там заказувати на днях. В сенсі порівняно не довга доставка? 50-70 днів? Не так щоб швидко, як на мій смак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 Почав підключати BMS до Venus GX, вдома з компа все ніби налаштував. Драйвера тут (github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery, ставляться в 2 кліка через SSH), треба включити DVCC (DVCC - Distributed Voltage and Current Control, www.victronenergy.com/media/pg/CCGX/en/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html) в девайсі. Така штука яка обмежує наприклад загальний заряд на батарею якщо заряд відбувається наприклад зовнішніми МППТ або зарядками або інвертором, контролює ліміти. І зразу нежданчик від китайців. Роз'єм залазить в порт GPS, а не в порт RS485. Контроль якості.. маркування напевно якесь старе ) В той порт RS485 він щось фізично ніби не лізе. Короче з понеділка на свіжу голову продовжу. Все добре у віктроні крім наявності величезної гори всяких настройок з якими щоб розібратися треба шмат часу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 22 хвилини тому, vovarpd сказав: Роз'єм залазить в порт GPS, а не в порт RS485. Контроль якості.. маркування напевно якесь старе ) В той порт RS485 він щось фізично ніби не лізе. десь я читав що саме так і підключають, в GPS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 5 часов назад, МакДо сказал: Все правильно. Знаходьте щось типу Meest China і замовляйте подскажите пожалуйста поподробнее . meest china - насколько я понял - перевозчик ? как он мне поможет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 3 часа назад, ЯД сказал: Один и тот же винт/болт в одну и ту же гайку/резьбу может показать один и тот же момент, но давление будет разное. Там слишком много зависимостей. Начиная от износа резьбы, количества затягивание, смазано или не итд то есть инструмент с динамометром не нужен ? себе Вы как затягивали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 4 хвилини тому, igorrius сказав: подскажите пожалуйста поподробнее . meest china - насколько я понял - перевозчик ? как он мне поможет ? Meest China або інші з Гуглу по запиту «доставка з Китаю». Вони вам допоможуть наявністю «складу» в Китаї, на який ви можете оформити доставку з алібаба. І вже потім та shipping company вам за гроші привезе товар в Україну. Я вже не знаю як точніше розповідати про процес. Мені здається ще день і я почну ігнорувати такі запитання. Бо я цей шлях пройшов просто з запиту в Гугл: як замовляти товар з алібаба. Подивився кілька коротких відео на ютюб і готово. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 15 минут назад, МакДо сказал: Meest China або інші з Гуглу по запиту «доставка з Китаю». Вони вам допоможуть наявністю «складу» в Китаї, на який ви можете оформити доставку з алібаба. І вже потім та shipping company вам за гроші привезе товар в Україну. Я вже не знаю як точніше розповідати про процес. Мені здається ще день і я почну ігнорувати такі запитання. Бо я цей шлях пройшов просто з запиту в Гугл: як замовляти товар з алібаба. Подивився кілька коротких відео на ютюб і готово. но если оплачивать напрямую китайцам мимо системы алибаба - есть риск нарваться на мошенников ? получается незащищенная покупка вне системи алибаба без защиты денег покупателя ? спор нельзя будет открыть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 32 минуты назад, МакДо сказал: Meest China або інші з Гуглу по запиту «доставка з Китаю». Вони вам допоможуть наявністю «складу» в Китаї, на який ви можете оформити доставку з алібаба. І вже потім та shipping company вам за гроші привезе товар в Україну. Я вже не знаю як точніше розповідати про процес. Мені здається ще день і я почну ігнорувати такі запитання. Бо я цей шлях пройшов просто з запиту в Гугл: як замовляти товар з алібаба. Подивився кілька коротких відео на ютюб і готово. Meest China не доставляє деяки відомі брендові товари. В тому числі інвертори deye( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 15 хвилин тому, igorrius сказав: но если оплачивать напрямую китайцам мимо системы алибаба - есть риск нарваться на мошенников ? получается незащищенная покупка вне системи алибаба без защиты денег покупателя ? спор нельзя будет открыть ? Я вже втомився пояснювати. Надалі ігнорую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 Тільки що, Vikctor сказав: Meest China не доставляє деяки відомі брендові товари. В тому числі інвертори deye( Я не зміг з ними зпрацюватися через кволу швидкість відповідей на питання. Менеджерка відповідала через 3-4 дні після мого запитання. Тому нехай розвиваються деінде. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 9 минут назад, МакДо сказал: Я не зміг з ними зпрацюватися через кволу швидкість відповідей на питання. Менеджерка відповідала через 3-4 дні після мого запитання. Тому нехай розвиваються деінде. а чем же Вы пользовались ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 12 хвилин тому, igorrius сказав: а чем же Вы пользовались ? difreight.com/ Менеджер Анастасія, пишіть в ТГ: +380662219089 От як би ж вони всі мені дякували за рекомендацію… 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 (змінено) 1 година тому, igorrius сказав: то есть инструмент с динамометром не нужен ? себе Вы как затягивали ? Вообще динамо ключ хорошая тема, когда он хороший) Я тренировался затягивать болты в алюминий на котлах мотоцикла. Там в принципе все в алюминий. Руку набил, а точнее просто есть ощущение когда дальше нельзя. А вообще планирую просто шпильки вкрутить и на них гайками пластины прижимать. Так проще Змінено 20 липня 2024 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 9 годин тому, ЯД сказав: Вообще динамо ключ хорошая тема, когда он хороший) Я тренировался затягивать болты в алюминий на котлах мотоцикла. Там в принципе все в алюминий. Руку набил, а точнее просто есть ощущение когда дальше нельзя. А вообще планирую просто шпильки вкрутить и на них гайками пластины прижимать. Так проще Затягував недавно клапанку в алюмінієвий блок генератора Хонда eu10i. Інструкція 5nm для болта 5х12. Для всяких інших болтів m6 там аж до 9nm. Тянув тим же ключем, проблем не було. А от в старому чугунію на іншому гені я різьбу м6 зірвав одну, при 9nm. Хоча інструкція писала 8-12. Але там не нове було, але і чавун не алюміній. Втулка helicoil вирішила питання. Руку вже теж трохи набив. А в тих lf230 якийсь hardened aluminum, колір як нержавійка, схоже на втулку, треба роздивитися поближче. Скоро приїдуть 314, подивлюсь що там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 36 хвилин тому, vovarpd сказав: А в тих lf230 якийсь hardened aluminum, колір як нержавійка, схоже на втулку, треба роздивитися поближче. Скоро приїдуть 314, подивлюсь що там. Да, там в лф что-то типа втулки, а в мб похоже только алюминий. Тоже свои жду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 В 19.07.2024 в 13:13, mib сказал: ...Тут больше проблема не в проводах, очень нежелательно на один мппт подключать разное направление панелей... А якщо йдеться про два ряди панелей - однакові за кількістю панелей один над другим, то це ж не вважається різним направленням панелей і норм для послідовного з'єднання? Або те саме але два вертикальних однакових ряди на тому ж скаті. У обох випадках панелі обох рядів притиснені до сосіднього ряду, тобто з'єднані зажимами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 (змінено) 13 часов назад, МакДо сказал: difreight.com/ Менеджер Анастасія, пишіть в ТГ: +380662219089 От як би ж вони всі мені дякували за рекомендацію… Такаж замовляв доставку у них, нарахували близько 3,05 $ за 1 кг. M3cargo порахували 4,65 $ за 1 кг., але додатково пропонують викуп з Алібаби за 6% від вартості товару. Якщо немає валютної картки і сума замовлення перевищує місячний ліміт у 100 тис. грн, то теж непоганий варіант доставки. Змінено 21 липня 2024 користувачем Danylo Ivanov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 Тільки що, Danylo Ivanov сказав: Якщо немає валютної картки То її без проблем можна відкрити чи не в кожному банківському додатку. І тоді ліміт в 100к грн не діє. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 5 минут назад, МакДо сказал: То її без проблем можна відкрити чи не в кожному банківському додатку. І тоді ліміт в 100к грн не діє. Якій відсоток бере банк за валютну транзакцію? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 15 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав: Якій відсоток бере банк за валютну транзакцію? За оплату доларом за кордон? В мене 0%. Лише алібаба бере з комісію 3% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 29 минут назад, Danylo Ivanov сказал: Такаж замовляв доставку у них, нарахували близько 3,05 $ за 1 кг. M3cargo порахували 4,65 $ за 1 кг., але додатково пропонують викуп з Алібаби за 6% від вартості товару. Якщо немає валютної картки і сума замовлення перевищує місячний ліміт у 100 тис. грн, то теж непоганий варіант доставки. В будь якому разі meest крутіше за всіх.))) Бо для інвертору deye лишень авіа перевезення по 14 баксів за кг.😁 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
