як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
9 годин тому, Vikctor сказав:
Якраз все. Тільки в відео цей показник він виставив 3,59 (і в мене відповідно так само), а на скріні 3,449.
Але вам спочатку треба зарядити до 100%, бо якщо жодного разу цього не робили, то бмс показує випадкове число в SoC.
у нього є декілька роликів по налаштуванням і в останньому він змінив налаштування, вони такі як на сайті. пункт soc 100 volt для того щоб бмс оновлювала показник soc до 100 при досягнені заданої напруги в цьому пункті. це так сказати буде віртуальний показник котрий трошки більше від реального. на декілька відсотків. що означае ви можете не заряджати прям повністю батарею для досягнення 100, можна заряджати до встановленої напруги  і бмс буде показувати 100. насправді при зарядці до 3.5в без стадії абсорбції реальний soc 97%. але є ньюанс, показник оновлюється до 100 при досягнені напруги любої з комірок, а не усіх. при бажані можете зменшити напругу в цьому пункті зменшивши реальний рівень soc. як на мене. то це оптимальний режим заряду для таких батарей з цією бмс у варіанті коли інвертор заряджае по soc. батарея буде трошки не дозаряджатися для подовження життя. але в той же час показник soc буде показувати більш менш реальну картинку.
але. якщо батарея ще не заряджалась до повного і не балансувалася, то спочатку потрібно зарядити до 3.6в і відбалансувати до різниці не більше 0,01в. а потім вже встановити налаштування по soc
Змінено користувачем Александр Аврамчук
37 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
насправді це 90% гляньте на будь який графік заряду LifePo4
Змінено користувачем Star1111
29 хвилин тому, Star1111 сказав:
згідно моїх спостережень таки ближче до 100. заряджену батарею до 3.5в пробував зарядити до 3.6в, батарея взяла мізер, декілька відсотків .
1 минуту назад, Александр Аврамчук сказал:
це був скріншот з Даташиту виробника
для мене вибір між блогер та виробник 100%  на користь виробника тому вибачте шо він там наміряв і як повіреним обладнанням навіть дивитися не буду😐
39 хвилин тому, Star1111 сказав:
насправді це залежить від струму заряду, дуже сумніваюсь що хтось зряджає на струмі 1с.
21 минуту назад, shusta сказал:
різниці майже немає, хоча можливо при 0.5С при 3.5 і буде 97%, згоден
Насправді можна нарити купу графіків, і всі чуть різні, так само різні блогери по різному говорять
тому треба щось приймати за "точку відліку" я вважаю що це повинні бути специфікації виробника, бо як що вони офіційні то за них хтось відповідає на відміну від "Блогерів"
1 хвилину тому, Star1111 сказав:
все це теорія. я більше вірю практиці. практика підтвердила дані блогера. ні що не заважає вам розвіяти чи підтвердити міф на власній батареї.
21 минуту назад, Александр Аврамчук сказал:
На жаль у мене немає чим вимірювати місткість батареї😪
Пороги встановив такі
Bulk - 55.2
Float -53
Cut Off - 48
думаю нормально буде
26 хвилин тому, Star1111 сказав:
18 хвилин тому, Star1111 сказав:
Так от у блогерів є чим вимірювати.
А папір терпить все )
Гладко било на бумагє да забилі про оврагі (с)
На своїх 230A ячейках, я там щось теж непобачив ніяких 10% між 3.45 і 3.65, але струм був 0.1-0.15С
8 минут назад, vovarpd сказал:
але ніхто не знає що то обладнання показує
як людина яка в своему житті багато що вимірювала
я вам виміряю той результат який треба кожен раз
11 хвилин тому, vovarpd сказав:
то може заводські налаштування і не варто зачіпати, особливо в перші  дні користування?
це дуже зручно
Бо коли вам треба щось сказати про рівень заряду ви наводите цього блогера
але коли треба сказати що треба стискати комірки
ви приводите іншого бо ба - цей говорить що не треба стискати а ви вважаєте що треба
таким чином головне потрібного блогера підібрати і аргументи будуть залізні😀
  • Хаха 3
12 хвилин тому, yur43 сказав:
Залежно чиї заводські налаштування.
На своїх батареях з ячейок grade a, я заводських налаштувань на інверторі не міняю. Зашив те що йде у віктрона з заводу. На практиці ці 3.55 (які розглядаються як 100% SOC) на ячейку мені виглядають ідеально, так як на першому циклі був розбаланс порядка 0.1-0.13 і якраз на спадаючому струмі це дозволило жодній ячейці не вийти за ліміт 3.65 і не поставити бмс в аварію. Все нормально відпрацювало без втручання.  Але між 3.45 і 3.65 ну там явно не було 23А в моєму випадку, тобто отих 10%, добре як половина є з того.
22 хвилини тому, Star1111 сказав:
це дуже зручно
саме ці дані підтверджені іншими блогерами і власним досвідом... не треба вірити всьому на 100 відсотків. треба все сприймати через критичне мислення. блогери можуть щось не досказати або помилитись або висказати щось через свій субективний погляд.  людський фактор .  але тут нема субективізму, тут голі факти, покази вимірювальний приладів.
треба все сприймати через критичне мислення.......  блогери можуть щось не досказати або помилитись або висказати щось через свій субективний погляд
саме тому не треба давати ссілку на відео блогера як аргумент
2 минуты назад, Александр Аврамчук сказал:
прилад називаєтеся вимірювальним коли має метрологічну повірку, все інше це - покзометр
15 хвилин тому, Star1111 сказав:
дякую з пораду. але я сам буду приймати ріщення про те які посилання давати
3 минуты назад, Александр Аврамчук сказал:
Це не Вам порада, а тим хто буде читати ваші пости, бо як ви кажете
27 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
2 години тому, Star1111 сказав:
аналогно можу усім іншим порадити при читані ваших постів...
9 часов назад, vovarpd сказал:
а у вас бмс не рулить інвертором? що так - лінь підключати/налаштовувати з'єднання?
47 хвилин тому, vitaliy17 сказав:
Бмс дані всі передає через rs485 і драйвера. Але там ліміти вищі зверху, по-моєму 3.65 і нижчі знизу, 2.50. але це вже аварія, інвертор до цього не доводить.
В мене проста бмс jk, не інверторна.
Все що інвертору треба від бмс це струм заряду і розряду. Це звісно береться до уваги, dvcc працює.
Змінено користувачем vovarpd
28 минут назад, vovarpd сказал:
Ну якщо бмс підключена, тоді особливого змісту в тих налаштуваннях батареї немає (ну крім надто низький вольтаж не ставити). Бо тоді CC/CV рулить драйвер, там по замовчуванню стоїть 3.45В на ячейку.
7 годин тому, vitaliy17 сказав:
Це так, драйвер запрограмований на 3.45 по дефолту. Хоча правильніше він мав би передавати оті 3.55 100% soc які я поставив на бмс.
Значення в інверторі бачу більше для безпеки, так як це вшито в інвертор, а комунікація з gx програмна через купку проводів і перехідників де потенційно можуть бути проблеми. Gx може вийти з ладу, dvcc можна кривими руцями випадково вимкнути, драйвер може глючити, що доречі я мав на якійсь версії, батарею можем поміняти на іншу без комунікації, ітп.
Тоді ці настройки стають корисні. інвертор переходить на свій алгоритм.
Обведені показники в налаштуваннях бмс стосуються характеристик самой бмс чи обмеження струму заряджання/розряджання для комірок?
Якщо незрозуміло задав питання, то поясню - в мене бмс на 200А, але акб я не хочу заряджати/розряджати з показниками струму вище 150А.
