Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
2 години тому, Vladdi сказав:
Хлопче, моя "міфічна" фірма то майже весь твій Інтернет у Дніпрі, Кам'янському та багато ще де. Моя фірма не локальний Інтернет провайдер, скоріше  "провайдер для провайдерів". Я експлуатую тисячі батарей різних типів та ємностей на сотнях вузлів, десятки ДГУ потужністю від одиниць кВт до 1 мВт, в тому числі і найбільший в Україні датацентр.
Щось це нагадує, коли лобкове волосся розказує, що воно багато займається сексом. Те, що ви ставите акумулятори в інтернет провайдера, не робить вас інтернет провайдером.
  • Хаха 8
5 часов назад, МакДо сказал:
Дорого)
Кстати, на 100 ампер крайне не рекомендую для 12 вольт. Лучше 200 т.к. при старте холодильника,например, у меня бмс уходила в отключку и инвертор вырубался. Хорошо что не сгорел. Так что в параллель уже доставлял аккум с 200 амперной бмс.
  • Дізлайк 1
6 хвилин тому, eam сказав:
мені тільки для радіо. не більше 30А за будь-яких обставин.
10 часов назад, eam сказал:
Ви залишили холодильник від бабці як родинну реліквію? Бо інверторні холодильники не мають високих струмів при запуску.
  • Дізлайк 3
8 минут назад, Vikctor сказал:
Ой ну прямо таки у всех стоят инверторные.  Не смешите меня. Холодильнику 5 лет - как стройку закончил так и работает с тех пор. В обычном режиме потребляет 30-50 ватт.
Змінено користувачем eam
13 минут назад, eam сказал:
Так что, у него пусковой как у насоса, в 3 квт!?)
  • Дізлайк 1
18 минут назад, eam сказал:
Чесно кажучи був впевнений, що останні 5 років немає пропозицій не інверторних холодильників. Ну окрім атлантів якихось. Давно не цікавився.
38 хвилин тому, DimaF сказав:
у мого двохкомпрессорного при старті буває майже кіловат.
Але при роботі кожен компресор тягне десь по 90вт
Змінено користувачем beavis
34 минуты назад, Vikctor сказал:
Полно, те которые до 20к., почти все не инверторные.
2 минуты назад, beavis сказал:
Ну для нормальной батареи это не должно быть проблемой.
А если с одним то и подавно.
Змінено користувачем DimaF
Для нормальной бмс скорее.
Лучше чтоб был доступ ко всем настройкам , а не только мониторинг. Мне jbd дает выставить даже ток к.з. и миллисекунды, не микросекунды наверное... сработки,а оверкарент с таймингом задержки и подавно. Но она и стОит сейчас 100А - 1400 грн. Ну 4S дешевле, 1200.
Зато в Jk балансир мощный (а надо ли он такой?).
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 час назад, DimaF сказал:
Иногда превышает киловатт. А т.к. мы говорим про 100 ампер и 12 вольт то бмс отключится всего при 1,2кВт.
1 час назад, Vikctor сказал:
Очень сильно ошибаешся - их просто дофига даже сейчас. Думаю что 50 на 50 сейчас, а 5 лет назад и того меньше было. А если еще и доп требования есть а не просто холодильник то и вообще выбора и нету особо.
53 минуты назад, DimaF сказал:
Тут вопрос не в батарее а в бмс - же, т.к. именно она отлючает. Поэтому и предупредил что лучше сразу брать на 200 ампер ибо переплата копеечная но при этом вообще не надо будет задумываться в будущем что можно подключать.
12 минут назад, eam сказал:
переплата копеечная
Можно в цифрах? И желательно с ссылкой.(Мне нужна просто 200А 4S bms и я не нашел за адекватные копеечные)
А аккумулятор сферический в вакууме источник(?)
7 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
2 доллара :)
у вас гугл отключили?
www.aliexpress.com/item/1005007612738588.html
www.aliexpress.com/item/1005007345580067.html
17 минут назад, eam сказал:
Так ми дійдемо до того, що й пралки неінверторні досі існують в продажу. Цей дивний новий світ.
3 минуты назад, eam сказал:
гугл
Спасибо! Я в приложении с планшета смотрел. И мне интересна jbd
5 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
И мне интересна jbd
Ну то уже сами поищите. Тут речь изначально же про JK-B1A8S10P шла. И заменить ее на JK-B1A8S20P - это переплата в 2 доллара, что несущественно, но при этом намного облегчает жизнь в будущем.
8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
 И мне интересна jbd
Схоже окрім вас на форумі немає жодного прихильника цих бмс.
  • Хаха 1
1 минуту назад, eam сказал:
А в ней можно настройки защиты менять через блютуз? Просто 100А аккумулятору как бы не очень хорошо будет, если защита не отключит при длительном токе больше номинала!
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Я не прихильник, я починав з них тоді , коли іншого не дуже й бачили.
А зараз 4 аккума на них і один застосунок на все - мене влаштовує.
І чомусь їх тулять і на заводськи аккуми...
13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Все бмс JK могут конфигурироваться через блютус.
Пример как это выглядит на скрине. Взято из инета как пример и параметры могут отличаться.
  • Дякую 1
4 часа назад, Vikctor сказал:
6 часов назад, Vikctor сказал:
О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух (с)
Возвращайся на грешную землю :)
Зашел ради интереса в магазины посмотреть что сейчас с холодильниками.
Комфи. Тип компрессора: Инверторный 312  Обычный 591
Фокстрот. Тип компресора: інверторний 169 звичайний 297 інверторно-лінійний 4
Т.е. мое предположение про 50 на 50 не верно. Даже сейчас инверторных всего примерно 30% от общего количества если не фильтровать. А если применить нужные фильтры (однокамерный, белый и нормальной высоты (от 180)) то ситуация с инверторными становится вообще швах:
комфи - Инверторный 1 Обычный 11
фокстрот - інверторний 0 звичайний 3
А ты говоришь что только инверторные сейчас продаются :)
Так, але особисто для мене бажано без творів русько-ефіопського поета. Я розумію це напевно важко, але думав ракети/дрони на голову якось сприяють цьому процесу.
  • Дізлайк 3
20 часов назад, volomoto сказал:
По-перше, ставити будете собі куди самі знайдете. По-друге, нікому нічого я не ставлю. Це не мій бізнес і не моє завдання як оператора.
У мене працюють більше 100 людей, які в режимі 24х7х365 підтримують мережі, центральні вузли комутації та величезний датацентр, без яких не будуть працювати ані точки обміну, ані великі провайдери. А сталість кожної з мереж то вже завдання провайдерів, і на захист їх скажу, що далеко не завжди можливо забезпечити багатодобове резервування, це іноді технічно вкрай складно, і здебільшого економічно самогубство, бо занадто складні рішення то гроші і великі, які роблять бізнес якщо не збитковим, то вкрай близьким до того. І можливе все це лише при достатньому обсягу споживання послуг на тому чи іншому вузлі.
Деякі вже отримали результат. Самосклеп то гарна така справа, доки не закінчується гучним бабах... Сьогоднішній пост ДСНС, Київ, Кудрявський Узвіз, гарний, мабуть, був ДБЖ :)
  • Хаха 1
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
