US7IGN Опубліковано: 21 листопада Поділитись Опубліковано: 21 листопада 3 хвилини тому, МакДо сказав: В такому разі отримаємо помилку по комунікації з БМС? В такому разі можна отримати пожежу яка може викликати якусь помилку. Пожежна експертиза точніше скаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 21 листопада Поділитись Опубліковано: 21 листопада 13 хвилин тому, МакДо сказав: Я имел в виду при КЗ или перезаряд) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 21 листопада Поділитись Опубліковано: 21 листопада (змінено) Электролит горит, он же на основе органического растворителя какого то. Ну в сравнении с nmc это детский сад.😁 youtu.be/gRQsezIinfY?si=P5ja7Xa6gsV3jfre Змінено 21 листопада користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: учора в 14:09 Поділитись Опубліковано: учора в 14:09 Підкажіть будь ласка: Купив я місяць тому інвертор Дею 6кВт і аккумулятор GSL 48v 100AH 4.8kwh lifepo4 (ZN-P48100ESA1) - трішки поспішив, і купив аккум 15S, їх я так розумію меншість на ринку. Тепер думаю, що найближчим часом було б непогано збільшити ємність, але біда в тому що такого акумулятора майже ніде немає. Потрібно терміново шукати такий самий акум від GSL доки він хоч в когось ще завалявся, чи підійдуть і від інших виробників, той же Pylontech Us5000 який теж 15S. Як аккумулятори різних виробників будуть разом працювати по кан шині, чи співпадають їхні протоколи і тд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: учора в 14:39 Поділитись Опубліковано: учора в 14:39 Типова проблема майстрів "на всі руки". Купити готовий комплект западло, купити ДБЖ з можливістю програмування та роботи з літієм та батарею з вбудованим бмс то теж неможливо. Суцільні проблеми на рівному місці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: учора в 14:46 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 14:46 Людина звертається за порадою в профільну гілку. і обов'язково з'явиться місцевий д'Артаньян в білому пальті, який навчить його життю але не дасть потрібной поради. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: учора в 14:51 Поділитись Опубліковано: учора в 14:51 А яка порада може бути при спробі втулити в паралель(!) два бмс на одну(!) шину керування? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: учора в 14:52 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 14:52 1 минуту назад, Vladdi сказал: А яка порада може бути при спробі втулити в паралель(!) два бмс на одну(!) шину керування? Наприклад - не можна так робити. Або можна при таких то умовах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: учора в 15:10 Поділитись Опубліковано: учора в 15:10 29 хвилин тому, Vladdi сказав: Типова проблема майстрів "на всі руки". Купити готовий комплект западло, купити ДБЖ з можливістю програмування та роботи з літієм та батарею з вбудованим бмс то теж неможливо. Суцільні проблеми на рівному місці. Що значить готовий комплект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 15:42 Поділитись Опубліковано: учора в 15:42 Типу заплатити перекупу/монтажнику його відсоток і потім шукати його , шоб він доконектив ще одну батарею знову і з своїм наваром.😁 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 16:00 Поділитись Опубліковано: учора в 16:00 1 годину тому, Куркуль сказав: Підкажіть будь ласка: Купив я місяць тому інвертор Дею 6кВт і аккумулятор GSL 48v 100AH 4.8kwh lifepo4 (ZN-P48100ESA1) - трішки поспішив, і купив аккум 15S, їх я так розумію меншість на ринку. Тепер думаю, що найближчим часом було б непогано збільшити ємність, але біда в тому що такого акумулятора майже ніде немає. Потрібно терміново шукати такий самий акум від GSL доки він хоч в когось ще завалявся, чи підійдуть і від інших виробників, той же Pylontech Us5000 який теж 15S. Як аккумулятори різних виробників будуть разом працювати по кан шині, чи співпадають їхні протоколи і тд? Вам надо чтобы еще и бмс были одного производителя (или умели между собой общаться) Я не знаю какая бмс в GSL, но надежнее будет найти такую же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 16:02 Поділитись Опубліковано: учора в 16:02 1 година тому, Vladdi сказав: Типова проблема майстрів "на всі руки". Купити готовий комплект западло, купити ДБЖ з можливістю програмування та роботи з літієм та батарею з вбудованим бмс то теж неможливо. Суцільні проблеми на рівному місці. Майстер на все руки собрал бы себе самосбор и небыло бы вообще проблем. А вот проблемы как раз от продажников "хороших заводских батарей", которые потом фиг найти 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 16:11 Поділитись Опубліковано: учора в 16:11 Еще крайний вариант, если совсем туго. Поставить на инверторе управление по напряжению, без бмс, и подключить другой аккум в параллель. Но аккум все равно 15с Тут конечно теряется удобность в настройках и отслеживание состояния и ток/напряжение заряда/разряда ставить руками, но запас энергии увеличить удастся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: учора в 16:17 Поділитись Опубліковано: учора в 16:17 Робочий варіант продати цей нонейм і купити нормальне (маю pytes v5 в наявності чуть що або замовити той же pylontech us5000 - їх і беу потім легше знайти. бренд має свої переваги потім навіть на вживаному ринку). Втрати в грошах будуть але навряд чи значні. Потім можуть бути вищі. Краще вчасно зупинитись 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: учора в 17:13 Поділитись Опубліковано: учора в 17:13 1 час назад, ЯД сказал: Еще крайний вариант, если совсем туго. Поставить на инверторе управление по напряжению, без бмс, и подключить другой аккум в параллель. Но аккум все равно 15с Тут конечно теряется удобность в настройках и отслеживание состояния и ток/напряжение заряда/разряда ставить руками, но запас энергии увеличить удастся. Получается, аккумы без своих БМС. А зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 17:33 Поділитись Опубліковано: учора в 17:33 А Бмс не має сенсу замінити на жеку? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 18:52 Поділитись Опубліковано: учора в 18:52 1 годину тому, ashim1990 сказав: Получается, аккумы без своих БМС. А зачем? Нет, со своими. Просто не подключать бмс. Зачем? Ну если сильно надо добавить батарейки а таких как установлено уже нет. Как самый крайний вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 18:53 Поділитись Опубліковано: учора в 18:53 1 година тому, МакДо сказав: А Бмс не має сенсу замінити на жеку? А если там "гарантия"?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 21:53 Поділитись Опубліковано: учора в 21:53 2 години тому, ЯД сказав: А если там "гарантия"?)) Ага. Помітив тенденцію: придбавши гівно-АКБ, маєш проблеми при масштабуванні, бо маєш знову нарити гівно-АКБ. Товариш, з яким я замовляв інвертори та АКБ на алібаба не пішов моїм шляхом. Він пішов шляхом придбання ще одного санкету. Зараз же йому пече від недостачі запасу і той санкет вже коштує не 56, а 83 за 10кВт*г. Вже питав мене, чи можу я йому замінити Бмс на двох АКБ, щоб зібрати собі +16кВт*г до 60к. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Але питання як знати на перед який АКБ гівно, а який буде продаватися роками. Начебто знайшов мій амкум в одного продавця, обіцяє вислати, побачу чи не виявиться що насправді на складі нічонгоьнемає. Ще знайшов виробника на алібабі, Може й там замовити в якості експерименту... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 11 часов назад, МакДо сказал: Ага. Помітив тенденцію: придбавши гівно-АКБ, маєш проблеми при масштабуванні, бо маєш знову нарити гівно-АКБ. Товариш, з яким я замовляв інвертори та АКБ на алібаба не пішов моїм шляхом. Він пішов шляхом придбання ще одного санкету. Зараз же йому пече від недостачі запасу і той санкет вже коштує не 56, а 83 за 10кВт*г. Вже питав мене, чи можу я йому замінити Бмс на двох АКБ, щоб зібрати собі +16кВт*г до 60к. А ви ж зібрали другий з комірок і залишили собі санкет замінивші бмс? Як там у вас з електрикою наразі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 42 хвилини тому, Vikctor сказав: А ви ж зібрали другий з комірок і залишили собі санкет замінивші бмс? Як там у вас з електрикою наразі? Так, зараз 2 АКБ. Один самозбір, а інший санкет перебраний. З електрикою так, що з nkon чекаю ще комірок. Можливо через те, що я викинув ТП котел і встановив ТН. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) 1 час назад, Куркуль сказал: Але питання як знати на перед який АКБ гівно, а який буде продаватися роками. Саме тому так і писав раніше. Бо варіантів небагато. Перший варіант - готові системи (інвертор+батарея), як правило в одному корпусі. Недолік таких систем - відсутність або складне масштабування, додати батарею до такого девайсу технічно теоретично можливо, вкрай складно. Правда, є виробники, які виробляють та пропонують системи з можливістю додавання батарей, але таких я у нас не зустрічав. Другий варіант - самосклеп з куплених у різних постачальників комірок та окремо придбаних бмс, які потім збираються разом у дебільних ящиках і працюють із певним типом інвертора. Таких прикладів тут в темі багато, на них зупинятись то себе не любити. Ну полюбляють багато наших людей спочатку самостійно створювати собі проблеми на рівному місці і потім трахатись з таким чудом, долучаючи до обговорень інших таких же любителів. Бувають випадки, коли якась справа потребує якогось екзотичного рішення, і там без художньої самодіяльності не обійтись, але це вкрай рідкісні випадки, бо 99,99% ситуацій та умов резервування давно відомі, і під них пропонуються готові рішення, які не потребують танців з бубнами навколо системи резервування, наявності додаткових знань та певного рівня кваліфікації (перший та третій випадки). Ми ж повинні якось зрозуміти, що хочемо спростити життя, а не ускладнити його експлуатацією екзотичних штучних витворів. Третій і найкращій як на мене варіант то універсальне рішення, яке складається з готових типових елементів, коли купляється ДБЖ або інвертор з гнучким керуванням для програмування потрібного режиму заряджання батарей (СС/СV). До нього підключаються батареї потрібної ємності та напруги з вбудованими бмс, а сам пристрій програмується на параметри струму та напруги батареї за рекомендацією виробника. Цей варіант абсолютно не залежить від виробника батарей, дозволяє за необхідності навіть наростити ємність, але єдина вимога - однакові параметри струму та напруги у доданих батареях. В цьому варіанті легко замінити одну батарею на іншу у випадку несправності, є незалежність від наявності в продажу конкретних типів та виробників, забезпечена можливість легкої заміни батареї у випадку несправності (таке теж буває), тощо. Варіанти 1 та 3 я зробив на своїх локаціях і також для друзів та знайомих, всі задоволені вже не один рік. Змінено 13 годин тому користувачем Vladdi 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 18 минут назад, МакДо сказал: з nkon чекаю ще комірок. Добре що вони там є. Ну або ви знайшли віконце для замовлення. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 30 хвилин тому, Vikctor сказав: Добре що вони там є. Ну або ви знайшли віконце для замовлення. Взагалі, я передзамовив. Але одного разу о 5ій ранку я побачив наявність комірок, наявність яких не анонсували. Тому щоб щось вхопити, краще або передплачувати, або ж часто заходити і перевіряти. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
