як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
3 хвилини тому, МакДо сказав:
В такому разі отримаємо помилку по комунікації з БМС?
В такому разі можна отримати пожежу яка може викликати якусь помилку. Пожежна експертиза точніше скаже
Электролит горит, он же на основе органического растворителя какого то.
Ну в сравнении с nmc это детский сад.😁
youtu.be/gRQsezIinfY?si=P5ja7Xa6gsV3jfre
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • 4 тижні потому...
Підкажіть будь ласка: Купив я місяць тому інвертор Дею 6кВт і аккумулятор GSL 48v 100AH 4.8kwh lifepo4 (ZN-P48100ESA1) - трішки поспішив, і купив аккум 15S, їх я так розумію меншість на ринку. Тепер думаю, що найближчим часом було б непогано збільшити ємність, але біда в тому що такого акумулятора майже ніде немає. Потрібно терміново шукати такий самий акум від GSL доки він хоч в когось ще завалявся, чи підійдуть і від інших виробників, той же Pylontech Us5000 який теж 15S. Як аккумулятори різних виробників будуть разом працювати по кан шині, чи співпадають їхні протоколи і тд?
Типова проблема майстрів "на всі руки". Купити готовий комплект западло, купити ДБЖ з можливістю програмування та роботи з літієм та батарею з вбудованим бмс то теж неможливо. Суцільні проблеми на рівному місці.
Людина звертається за порадою в профільну гілку. і обов'язково з'явиться місцевий д'Артаньян в білому пальті, який навчить його життю але не дасть потрібной поради.
А яка порада може бути при спробі втулити в паралель(!) два бмс на одну(!) шину керування?
1 минуту назад, Vladdi сказал:
Наприклад - не можна так робити. Або можна при таких то умовах.
29 хвилин тому, Vladdi сказав:
Що значить готовий комплект?
Типу заплатити перекупу/монтажнику його відсоток і потім шукати його , шоб він доконектив ще одну батарею знову і з своїм наваром.😁
1 годину тому, Куркуль сказав:
Вам надо чтобы еще и бмс были одного производителя (или умели между собой общаться)
Я не знаю какая бмс в GSL, но надежнее будет найти такую же.
  • Дякую 1
1 година тому, Vladdi сказав:
Майстер на все руки собрал бы себе самосбор и небыло бы вообще проблем. А вот проблемы как раз от продажников "хороших заводских батарей", которые потом фиг найти
Еще крайний вариант, если совсем туго. Поставить на инверторе управление по напряжению, без бмс, и подключить другой аккум в параллель. Но аккум все равно 15с
Тут конечно теряется удобность в настройках и отслеживание состояния и ток/напряжение заряда/разряда ставить руками, но запас энергии увеличить удастся.
Робочий варіант продати цей нонейм і купити нормальне (маю pytes v5 в наявності чуть що :)  або замовити той же pylontech us5000 - їх і беу потім легше знайти. бренд має свої переваги потім навіть на вживаному ринку). Втрати в грошах будуть але навряд чи значні. Потім можуть бути вищі. Краще вчасно зупинитись  :)
1 час назад, ЯД сказал:
Получается, аккумы без своих БМС. А зачем?
1 годину тому, ashim1990 сказав:
Нет, со своими. Просто не подключать бмс. Зачем? Ну если сильно надо добавить батарейки а таких как установлено уже нет. Как самый крайний вариант
