як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
3 хвилини тому, МакДо сказав:
В такому разі отримаємо помилку по комунікації з БМС?
В такому разі можна отримати пожежу яка може викликати якусь помилку. Пожежна експертиза точніше скаже
Электролит горит, он же на основе органического растворителя какого то.
Ну в сравнении с nmc это детский сад.😁
youtu.be/gRQsezIinfY?si=P5ja7Xa6gsV3jfre
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • 4 тижні потому...
Підкажіть будь ласка: Купив я місяць тому інвертор Дею 6кВт і аккумулятор GSL 48v 100AH 4.8kwh lifepo4 (ZN-P48100ESA1) - трішки поспішив, і купив аккум 15S, їх я так розумію меншість на ринку. Тепер думаю, що найближчим часом було б непогано збільшити ємність, але біда в тому що такого акумулятора майже ніде немає. Потрібно терміново шукати такий самий акум від GSL доки він хоч в когось ще завалявся, чи підійдуть і від інших виробників, той же Pylontech Us5000 який теж 15S. Як аккумулятори різних виробників будуть разом працювати по кан шині, чи співпадають їхні протоколи і тд?
Типова проблема майстрів "на всі руки". Купити готовий комплект западло, купити ДБЖ з можливістю програмування та роботи з літієм та батарею з вбудованим бмс то теж неможливо. Суцільні проблеми на рівному місці.
Людина звертається за порадою в профільну гілку. і обов'язково з'явиться місцевий д'Артаньян в білому пальті, який навчить його життю але не дасть потрібной поради.
1 минуту назад, Vladdi сказал:
А яка порада може бути при спробі втулити в паралель(!) два бмс на одну(!) шину керування?
Наприклад - не можна так робити. Або можна при таких то умовах.
29 хвилин тому, Vladdi сказав:
Що значить готовий комплект?
Типу заплатити перекупу/монтажнику його відсоток і потім шукати його , шоб він доконектив ще одну батарею знову і з своїм наваром.😁
  • Хаха 1
1 годину тому, Куркуль сказав:
Вам надо чтобы еще и бмс были одного производителя (или умели между собой общаться)
Я не знаю какая бмс в GSL, но надежнее будет найти такую же.
  • Дякую 1
1 година тому, Vladdi сказав:
Майстер на все руки собрал бы себе самосбор и небыло бы вообще проблем. А вот проблемы как раз от продажников "хороших заводских батарей", которые потом фиг найти
Еще крайний вариант, если совсем туго. Поставить на инверторе управление по напряжению, без бмс, и подключить другой аккум в параллель. Но аккум все равно 15с
Тут конечно теряется удобность в настройках и отслеживание состояния и ток/напряжение заряда/разряда ставить руками, но запас энергии увеличить удастся.
Робочий варіант продати цей нонейм і купити нормальне (маю pytes v5 в наявності чуть що :)  або замовити той же pylontech us5000 - їх і беу потім легше знайти. бренд має свої переваги потім навіть на вживаному ринку). Втрати в грошах будуть але навряд чи значні. Потім можуть бути вищі. Краще вчасно зупинитись  :)
1 час назад, ЯД сказал:
Получается, аккумы без своих БМС. А зачем?
1 годину тому, ashim1990 сказав:
Нет, со своими. Просто не подключать бмс. Зачем? Ну если сильно надо добавить батарейки а таких как установлено уже нет. Как самый крайний вариант
2 години тому, ЯД сказав:
А если там "гарантия"?))
Ага. Помітив тенденцію: придбавши гівно-АКБ, маєш проблеми при масштабуванні, бо маєш знову нарити гівно-АКБ. Товариш, з яким я замовляв інвертори та АКБ на алібаба не пішов моїм шляхом. Він пішов шляхом придбання ще одного санкету. Зараз же йому пече від недостачі запасу і той санкет вже коштує не 56, а 83 за 10кВт*г. Вже питав мене, чи можу я йому замінити Бмс на двох АКБ, щоб зібрати собі +16кВт*г до 60к.
  • Дізлайк 1
Але питання як знати на перед який АКБ гівно, а який буде продаватися роками. Начебто знайшов мій амкум в одного продавця, обіцяє вислати, побачу чи не виявиться що насправді на складі нічонгоьнемає. Ще знайшов виробника на алібабі, Може й там замовити в якості експерименту...
11 часов назад, МакДо сказал:
А ви ж зібрали другий з комірок і залишили собі санкет замінивші бмс? Як там у вас з електрикою наразі?
42 хвилини тому, Vikctor сказав:
Так, зараз 2 АКБ. Один самозбір, а інший санкет перебраний. З електрикою так, що з nkon чекаю ще комірок. Можливо через те, що я викинув ТП котел і встановив ТН.
1 час назад, Куркуль сказал:
Саме тому так і писав раніше. Бо варіантів небагато. Перший варіант - готові системи (інвертор+батарея), як правило в одному корпусі. Недолік таких систем - відсутність або складне масштабування, додати батарею до такого девайсу технічно теоретично можливо, вкрай складно. Правда, є виробники, які виробляють та пропонують системи з можливістю додавання батарей, але таких я у нас не зустрічав. Другий варіант - самосклеп з куплених у різних постачальників комірок та окремо придбаних бмс, які потім збираються разом у дебільних ящиках і працюють із певним типом інвертора. Таких прикладів тут в темі багато, на них зупинятись то себе не любити. Ну полюбляють багато наших людей спочатку самостійно створювати собі проблеми на рівному місці і потім трахатись з таким чудом, долучаючи до обговорень інших таких же любителів. Бувають випадки, коли якась справа потребує якогось екзотичного рішення, і там без художньої самодіяльності не обійтись, але це вкрай рідкісні випадки, бо 99,99% ситуацій та умов резервування давно відомі, і під них пропонуються готові рішення, які не потребують танців з бубнами навколо системи резервування, наявності додаткових знань та певного рівня кваліфікації  (перший та третій випадки). Ми ж повинні якось зрозуміти, що хочемо спростити життя, а не ускладнити його експлуатацією екзотичних штучних витворів.
Третій і найкращій як на мене варіант то універсальне рішення, яке складається з готових типових елементів, коли купляється ДБЖ або інвертор з гнучким керуванням для програмування потрібного режиму заряджання батарей (СС/СV). До нього підключаються батареї потрібної ємності та напруги з вбудованими бмс, а сам пристрій програмується на параметри струму та напруги батареї за рекомендацією виробника. Цей варіант абсолютно не залежить від виробника батарей, дозволяє за необхідності навіть наростити ємність, але єдина вимога - однакові параметри струму та напруги у доданих батареях. В цьому варіанті легко замінити одну батарею на іншу у випадку несправності, є незалежність від наявності в продажу конкретних типів та виробників, забезпечена можливість легкої заміни батареї у випадку несправності (таке теж буває), тощо. Варіанти 1 та 3 я зробив на своїх локаціях і також для друзів та знайомих, всі задоволені вже не один рік.
Змінено користувачем Vladdi
  • Хаха 2
  • Дізлайк 2
18 минут назад, МакДо сказал:
Добре що вони там є. Ну або ви знайшли віконце для замовлення.
30 хвилин тому, Vikctor сказав:
Взагалі, я передзамовив. Але одного разу о 5ій ранку я побачив наявність комірок, наявність яких не анонсували. Тому щоб щось вхопити, краще або передплачувати, або ж часто заходити і перевіряти.
