Deye інвертори гібридні
yur43
3 хвилини тому, Фрай сказав:
Та все ж до теми, бачу як тут всі постійно щось міняють у налаштуваннях, а воно глючить чи не так працює і ці маніпуляції більш просунутих юзерів мене трохи бентежать, а раптом у мене щось не так працює?
Бо мої батарейки мені занадто дорого обійшлися, звичайно, що хочу аби довше не турбували.
У людей специфические требования и хотелки и они пытаются их сделать.
А аккум просто лучше использовать хоть как то)
у меня заряд до 100 каждый день, а ночью разряд (где-то то до 80) За 2 месяца 4 кВт из сети. Меня устраивает
31 минуту назад, ЯД сказал:
Вы сильно с этим не усердствуйте, при наличии ЗТ должно быть хоть какое то потребление от сети
@Фрайу меня зеленый тариф и я хочу батарею поставить как бы в режим хранения заряженной на 90% на случай если будут отключения, остальное время пока выработка больше чем потребления сеть выступает в качестве акб
1 хвилину тому, mib сказав:
Ну там 1-2 кВт все равно с сети инвертор тянет.
У меня там в доме сейчас потребление - минипк с ХА, роутер и сам инвертор)
19.06.2025 в 18:50, mib сказав:
Вибачте, а вам не здається, що у випадку відключень мережі ваше поле панелей за годину-півтори задує АКБ з 10% до 100%?
Взимку такий підхід ще розумію, але зараз - хз.
1 година тому, МакДо сказав:
І чим це погано чи шкідливо?
«Задує» і заряд вимкнеться, панель замовкне.
1 час назад, МакДо сказал:
У нас пока только плановые отключения на ремонт, на час/два
Но надо наверно до 80% опустить, но больше по той причине что пока у меня акб на малом напряжении догоняет до 100% хотя и пишет что 90% правда после включения режима флоат на бмс еще не проверял
А зимой я наоборот когда нет отключений разряжаю днем до 30% ночью заряжаю до 100%
Если вы про то что во время отключений солнце пропадет, так как некуда сливать будет то это не так много у меня акб 16 квт*ч
15 минут назад, Фрай сказал:
По ЗТ будет не до продажа :-)
А если акб держать полуразряженным то солнце уйдет в акб, а при появлении сети в нее сольется
35 хвилин тому, Фрай сказав:
Нічого поганого тут немає. Заряд вимкнеться так само як і в мене. Мав на увазі використовувати АКБ як буфер для продажу, що я і роблю, задаючи в ToU 50%. В сонячні дні надлишкова генерація задуває АКБ до 100%, а при настанні хмар чи вечора, АКБ продається до 50%
Змінено користувачем МакДо
5 минут назад, МакДо сказал:
Но у вас же и панелей больше чем инвертор может продавать в моменте и акб вдвое больше моего, тоесть около 500-700 квт*ч вы таким образом в месяц выигрываете
В моем случае это поможет только в случае отключений, а с января таких совокупно было часов 10 в дневное время и панелей у меня 11,6 тоесть я могу все продать
Зрозумів, то у вас забаганки по ЗТ, як би «рибку зʼїсти і на не сісти» ))
у мене такого нема то я й не переймаюся, мій термін окупності 100 років 😜
9 минут назад, Фрай сказал:
Окупилось же уже при первом отключении после установки
