90BCO Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 1 минуту назад, mib сказал: Я зарядку купил, но не пользовался "- Пастернака не читал, но осуждаю !" (с) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня Навіть Смотрящій занервував 🥳 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 9 минут назад, 90BCO сказал: "- Пастернака не читал, но осуждаю !" (с) Ну как то так, но если по логике процесса бмс видит от зарядки 50 ампер, и говорит инвертору ты меня зарядаешь 50ю амперами Тот такой яж еще даже не начинал, но если заряд есть то и начинать не буду А зарядке ей без разницы она работает по напряжению 3,45 на ячейку, и станет все меньше и меньше выдавать когда акб насытится На свинце еще на 12 вольт системе у меня так работал внешний мппт, зарядка ибп и в дополнение еще внешняя зарядка, и на всех просто постепенно падал ток заряда 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 3 часа назад, Made in USSR сказал: Если сеть дадут сразу пойдет сложение токов ! Якщо уявити, що ми в паралель з,єднали десять зарядних пристроїв, то АКБ повинно розірвати, так за Вашею логікою ?🙄 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня Только что, 90BCO сказал: Якщо уявити, що ми в паралель з,єднали десять зарядних пристроїв, то АКБ повинно розірвати, так за Вашею логікою ?🙄 Разве что от счастья 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня (змінено) 1 час назад, mib сказал: Я зарядку купил, но не пользовался, при этом уверен что бмс просто дачт команду инвертору понизить ток, хотя даже если и зарядка и инвертор будут заряжать в моем случае это будет 50+50 ампер для 314 ячеек это мелочи да , именно так .Я описал этот случай в третьем сценарии . НО это в том случае ,если все работает штатно и бмс общается по кан шине. 100 ампер это не мелочи ( это пять киловатт мощи заливается в акб ) для 314 ячеек (16 квт батарея ) , но вполне допустимый ток, но лучше не более 50 А . У меня вообще 15 -25 ампер стоит ( на лето хватает ) . Змінено 8 липня користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня (змінено) 1 час назад, 90BCO сказал: Якщо уявити, що ми в паралель з,єднали десять зарядних пристроїв, то АКБ повинно розірвати, так за Вашею логікою ?🙄 ВЫ правы именно так и будет ! и никак по другому . Без бмс ( и предохранителя )в условиях неограниченного зарядного тока будет катастрофа. Батарея и ячейки никак не могут ограничивать ток заряда , так как внутреннее сопротивление у них крайне мало . Пойдет лавинообразный нагрев ,раздутие и возгорание. если бмс отработает штатно , то он разорвет цепь заряда . Заряд прекратится , инвертор выдаст ошибку и возможно уйдет аварийный режим. Выше я упомянул ,что есть последняя надежда это предохранитель в батарее , вот он и есть последний защитник. То есть ,сценарий полного трындеца маловероятен , но теоретически возможен . Змінено 8 липня користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 4 минуты назад, Made in USSR сказал: Без бмс в условиях неограниченного зарядного тока будет катастрофа. Зачем из акб вынимать бмс? 8 минут назад, Made in USSR сказал: НО это в том случае ,если все работает штатно и бмс общается по кан шине. 100 ампер это не мелочи для 314 ячеек (16 квт батарея ) , но вполне допустимый ток. Те кто не синкают, акб с инвертором понимают что они делают, в этой теме скорее это единицы или 0 без синхронизации Штатно в моем случае это 150 ампер по ячейкам и 200 по бмс, но кратковременно можно и 300 Похоже вы активно вникаете в эту тему и смотрите очень много ютуба 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня (змінено) похоже на то ,что я имею профессиональные знания в области электроники и говорю то что знаю. да ,я вникаю в тему ,но именно больше по настройкам ,программам . Вникать в суть физических процессов мне не надо . я ремонтирую себе сам электронику , а тут речь об элементарном вообще. вы читаете ,что я пишу ? Я говорил ,что если бмс не сработает на высокий ток и не отключит зарядку. ДА , по даташит 150 ампер можно , но точно не нужно. Кроме того вы можете выставить к примеру 150 А , но это абсолютно не значит ,что ток заряда будет именно 150 А ,даже если зарядное инвертора его может дать . возможно я развил эту тему больше из за теоретических возможных негативных сценариев и это никогда в жизни не произойдет . Но мне хотелось бы узнать от практиков ,почему в их случае были нюансы при зарядки акб трехфазным генератором ? Перекос фаз ? Плыла частота ? Проседала напруга на фазах ? Питали на ген порт или подавали напряжение на грид . Змінено 8 липня користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 5 минут назад, Made in USSR сказал: похоже на то ,что я имею профессиональные знания в области электроники и говорю то что знаю. Чудово. Тоді ви знаєте, що і зарядне і інвертор мають обмежувати струм зарядки, одночасно контролюючи максимальну напругу на батареї. То чому б завчасно не виставити сумарний струм заряду менший за допустимий? В реальному житті зарядне рідко буває потужнішим за 2 кВт. Як і генератор, до якого воно підключене. І взагалі на бачу сенсу палити паливо за наявної мережі. Достатньо примітивної автоматики на пускачі з нормально замкнутими контактами, щоб уникнути надуманої вами проблеми . 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 13 минут назад, Made in USSR сказал: Вникать в суть физических процессов мне не надо А это зря 14 минут назад, Made in USSR сказал: похоже на то ,что я имею профессиональные знания в области электроники и говорю то что знаю. Но это не добавляет вам знаний в области акб 15 минут назад, Made in USSR сказал: Я говорил ,что если бмс не сработает на высокий ток и не отключит зарядку. Тогда просто вырастет сопротивление акб и он перестанет принимать заряд, мы же изначально помимо тока контролируем еще и напряжение Описанные вами проблемы могут возникнуть если заряжать сварочником, не контролируя не ток не напряжение Я к тому что при желании, сломать можно что угодно, но у меня такого желания нет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 17 минут назад, Made in USSR сказал: похоже на то ,что я имею профессиональные знания в области электроники и говорю то что знаю. да ,я вникаю в тему ,но именно больше по настройкам ,программам . Вникать в суть физических процессов мне не надо . я ремонтирую себе сам электронику , а тут речь об элементарном вообще. вы читаете ,что я пишу ? Я говорил ,что если бмс не сработает на высокий ток и не отключит зарядку. ДА , по даташит 150 ампер можно , но точно не нужно. Кроме того вы можете выставить к примеру 150 А , но это абсолютно не значит ,что ток заряда будет именно 150 А ,даже если зарядное инвертора его может дать . возможно я развил эту тему больше из за теоретических возможных негативных сценариев и это никогда в жизни не произойдет . Но мне хотелось бы узнать от практиков ,почему в их случае были нюансы при зарядки акб трехфазным генератором ? Перекос фаз ? Плыла частота ? Проседала напруга на фазах ? Питали на ген порт или подавали напряжение на грид . Ви у Трампа навчались висказувати думки ? 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 2 минуты назад, mib сказал: А это зря Но это не добавляет вам знаний в области акб Тогда просто вырастет сопротивление акб и он перестанет принимать заряд, мы же изначально помимо тока контролируем еще и напряжение Описанные вами проблемы могут возникнуть если заряжать сварочником, не контролируя не ток не напряжение Я к тому что при желании, сломать можно что угодно, но у меня такого желания нет ВЫ серьезно ? ничего там не вырастет , не успеет При сопротивлении этих ячеек и неограниченном токе там будет очень быстрый коллапс. Давайте эту тему закроем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 7 минут назад, 90BCO сказал: Ви у Трампа навчались висказувати думки ? Простите как этот вброс расценивать ? Это сказать лишь бы сказать ? есть ,что оппонировать по сути , пожалуйста . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня Тю, а я замовив зарядку, до якої можна приліпити esp32. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 2 минуты назад, Made in USSR сказал: ВЫ серьезно ? ничего там не вырастет , не успеет При сопротивлении этих ячеек и неограниченном токе там будет очень быстрый коллапс. Давайте эту тему закроем . Откуда уже взялся неограниченный ток? Мы говорим про обычную ситуацию, 2-4 квт зарядное, с ограниченным напряжением Так то акб может и на ногу упасть и делов наделать Насчет заканчивать согласен 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня наверное мы о разных постах говорим . ВЫ за Фому . а я за Ерему . 2-4 квт зарядное вполне ок . я и сам понимаю ,что схема рабочая . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 2 минуты назад, МакДо сказал: Тю, а я замовив зарядку, до якої можна приліпити esp32. Ну вот опять Я решил малой кровью просто умная розетка, которая автоматизацией из ХА будет выключаться при появлении сети, как раз пока дойду генератор остынет Ток заряда и процент заряда и так виден с бмс Но я все еще надеюсь, что обойдется И не понадобится 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 4 минуты назад, МакДо сказал: Тю, а я замовив зарядку, до якої можна приліпити esp32. а в инвертор ее нельзя интегрировать ? 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 1 минуту назад, Made in USSR сказал: наверное мы о разных постах говорим . ВЫ за Фому . а я за Ерему . 2-4 квт зарядное вполне ок . я и сам понимаю ,что схема рабочая . Если есть у кого то больше то он точно понимает зачем и что он делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 1 хвилину тому, Made in USSR сказав: а в инвертор ее нельзя интегрировать ? 😁 Ні, лишень в ХА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня ну ок опишите пжалуйста как вы будете все до кучи лепить ?😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня Только что, МакДо сказал: Ні, лишень в ХА Я кстати перед этой долго смотрел на зарядку с блютуз но она вдвое дороже при тех же параметрах и не факт что в ХА получилось бы завести, тогда пришла мысль с розеткой, она и так у меня в генераторе торчит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня 1 минуту назад, Made in USSR сказал: ну ок опишите пжалуйста как вы будете все до кучи лепить ?😀 Вам надо сначала с солар асистентом наиграться Потом будите удивляться возможностям ХА Я если что по доброму 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 липня Поділитись Опубліковано: 8 липня АСУ ТП изучал с 84 го по 86 год . Навряд ли ,что то меня удивит сильно . Я не против ХА , но точно не на первых порах . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
